Vetoakseli
  • 8 Vastauksia
  • 4961 Lukukerrat
Poissa volvovlov
Vetoakseli
« : 21.04.2012, 21:16:10 »
Sanokaapas tietäjät että pitääkö varautua korjaamokäyntiin kun 130tkm ajettu automaatti v70 pitää naksauksen liikkeelle lähtiessä ja nyt suvikumeja vaihtaessani huomasin jotta vetoakselit liikkuvat pituussuunnassaan. Napapultit ovat kireällä. Liike on pieni mutta helposti havaittava. Arvelisin jotta ei ole normaalia moinen "väljyys" mutta...
-volvovlov-
Poissa volvomies70
  • volvo v70 2.5 tdi -01
Vs: Vetoakseli
« Vastaus #1 : 21.04.2012, 23:07:53 »
Sisemmästä nivelestä liikkuu sen verran ,että mahdollistaa renkaan jousituksen toiminnan,mutta kyllä se ulompi sais varmaan aika tiukka olla.Oisko lukitus pettänyt?Kuinka iso liike siellä on?
Poissa volvovlov
Vs: Vetoakseli
« Vastaus #2 : 22.04.2012, 00:03:49 »
Vaikea tarkkaan sanoa mutta joitakin millejä liikkuu varmastikin. Molemmin puolin sama juttu.
-volvovlov-
Poissa volovisti
Vs: Vetoakseli
« Vastaus #3 : 26.04.2012, 19:36:50 »
Kyllä välystä milli pari on ainakin meidän volvossa. Mielestäni normaalia. Ajettu kylläkin yli 300. Ei luulisi tuossa km määrässä vetonivelten menevän jos suojakumit on ehjät.
Tällä hetkellä kamppeita: V70 D5 -02,
Peugeot Expertti -98, Ford A -30, Suzuki gsxf 750 -99 ja ispiraatiota odottaa 244 D6 -79.
Poissa Taavi.H
Vs: Vetoakseli
« Vastaus #4 : 26.04.2012, 19:56:34 »
Kuten edellä sanottiin, sisemmästä nivelestä kuuluukin liikkua jonkun verran. Eli jos otat vetarista renkaanvaihdon yhtedessä keskeltä kiinni ja heiluttelet edestakaisin, tunnet juuri tämän välyksen.
V60 D6 PHEV -14
Poissa volvovlov
Vs: Vetoakseli
« Vastaus #5 : 27.04.2012, 10:01:13 »
Tämä selvä, kiitoksia :)  Tuo pohdintani liittyy naksahduksiin jotka kuuluvat pyörien tuntumasta aina liikkeelle lähdettäessä. Napapultit ovat kireällä ja autolla on ajettu vasta 130tkm joten ei luulisi pahasti väljää olevan vetoakselin päissä olevissa nivelissäkään...vai luulisiko...? Vetoakselissa ei tunnu välystä niitä käsin pyörittäessä ja muutenkin kaikki tuntuisi olevan ok. Naksuminen vaan ärsyttää  >:(
-VolvovloV-
Poissa virkpe
Vs: Vetoakseli
« Vastaus #6 : 27.04.2012, 16:03:42 »
mites alapallo nivelet? tosin koti konstein ei taida pystyä väljyyttä toteamaan muuten kuin ottamalla tukivarren irti.
Poissa sven
Vs: Vetoakseli
« Vastaus #7 : 28.04.2012, 12:07:47 »
Minulla kanssa naksahteli liikkeelle lähtiessä, oikea alapallo oli väljä.
Poissa volvovlov
Vs: Vetoakseli
« Vastaus #8 : 04.06.2012, 21:47:09 »
Naksumisen syy selkisi. Volvo on antanut ohjeen laittaa lukiteainetta myös vetoakselin pyöränpuoleisiin booreihin. Sovitukset ovat kuulema valmiiksi väljät  :o  Aineen laittamisen jälkeen loppui naksuminen. Saa nähdä millainen työ on saada vetari irti pyörän puoleisesta nivelestä sitten jos ka kun aika on kypsä  :P
-VolvovloV-
