Takavetoisten automaattilaatikoiden kestot?
  • 98 Vastauksia
  • 77118 Lukukerrat
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« : 01.05.2012, 21:14:57 »
Mun puolesta tänne voitaisi keräillä tietoja ja kestoja noista automaateista viritys käytössä? täällä en nähnyt vastaavaa topiikkia joten, rock rock
jos on jo tämmönen niin poistakaa ???
144
145
945
855
Poissa Joona.S
Vs: Takavetoisten automaattilaatikoiden kestot?
« Vastaus #1 : 17.02.2013, 13:33:28 »
Ei nyt raahi uutta aihetta tehä asiasta. Miten menetellään aw laatikon kanssa kun otetaan kikdown pois käytöstä ? Eli vaijjerin kireys ja sen vaikutus vaihteiston toimintaan . Voiko sen jättää silleensä irtioton jälkeen vaiko pitääkö sitä vetää tiukemmalle ?
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
« Vastaus #2 : 17.02.2013, 13:40:32 »
eikö tänne vois samantien kerätä näissä volvoissa yleensä käytettyjen laatikkojen kestot? etu/takavedot getrakit sun muut lootat?
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #3 : 17.02.2013, 20:16:02 »
Ei kannata vaijeria jättää pois. Laatikko on pian entinen.
Kick-down on helpoin jättää pois laittamalla joku palikka kaasupolkimen alle
Poissa Joona.S
« Vastaus #4 : 17.02.2013, 20:36:26 »
Nii no joo , vaihtoehto tuokin ,mutta mikä siinä sen laatikon tappaa , luistaako se kiihytyksessä jos ei vaijjeria kiristä samaan tahtiin kun polkee kaasua? Voiko sen vaijerin kiristää valmiiks siihen ennen kikdown toimintoa olevaan pykälään ja jättää siihen ?
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #5 : 17.02.2013, 21:22:03 »
En ole satavarma mutta eiköhän tuo kikkarin vaijeri vaikuta laatikon öljynpaineeseen.
Sit jos ottaa kovia lähtöjä niin kannattaa vaihtaa käsin. Pakkovaihteilla kovempi öljynpaine kuin D:eellä. Näin ainakin jenkkilaatikoissa.
Tulipa taas mutuiltua
Poissa Joona.S
« Vastaus #6 : 17.02.2013, 21:25:00 »
Juup , samaa mutua on kanssa itellä päässä , olis ihan arvokas tieto jatkoa ajatellen tuo homma saaha selville
Poissa dumppi
  • Volvolandia...fi
« Vastaus #7 : 18.02.2013, 21:32:14 »
eräs ässäarpa tuttu sai boorit ja kitkalevyt sileäksi vakio volvostakin ;D.
itseäki kiinnostaisi että paljon kestää "vahvistettu" aw 70/71 tai zf
Poissa ässäarpa
« Vastaus #8 : 19.02.2013, 02:45:25 »
Kaiken saa paskaks, ku tarpeeks yrittää.. V:>
144
145
945
855
Poissa Diudi
« Vastaus #9 : 19.02.2013, 23:06:28 »
Joo itekki oisin kiinnostunu tiedosta mitä tommoset laatikot kestää käyttöauto käytössä.. Itte haaveilen 960 T5, jossa ois se~300-350hp..  ::)
Luistaakohan tuommonen laatikko noilla tehoilla heti ku lähtee vähänki äkäsemmin kiihdyttään..vai saako sitä jotenki pitämään..  :idiot2: Kyseessä siis tinakutosen laatikko.
MB SLK 230 Kompressor -97 (R170)
Poissa sjs
« Vastaus #10 : 20.02.2013, 00:06:58 »
AW30 kestää, kunhan vääntöä ei ole järjettömiä määriä, eli 500Nm nurkilla ainakin vakiona. Vahvistaa pystyy lisäämällä pakkoja, turbosuprassa sama loota 7 levyisellä pakalla (kestää yli 600Nm), vaparissa 6 levyinen, kuten ilmeisesti volvossakin.
Shiftkit kannattaa asentaa reippaammalla teholla, eli pienentää vaihtoakkumulaattoreiden tilavuutta napakamman vaihdon saamiseksi, ettei luistata kickdown vaihdossa kytkinpakkoja paskaks. Toinen hyvä turbokoneessa on saada iso momentinvähennys vaihdon ajaksi, taas ettei luistata paskaksi jos reilummin tehoa.
T5 koneen perässä tuskin tarpeellista modata AW30 laatikkoa, T6 koneella on hyvä tehdä em. toimenpiteet.
Vaikka AW30 on periaatteessa samanlainen perusrakenteeltaan kun etuvetoisten AW50 (mm. sama ohjainlaite ja paljon samoja osia), niin AW30 on paljon järeämmin rakennettu, ja siellä on enemmän kytkinpakkoja.
AW7x sarja on kestoltaan ja rakenteeltaankin about samaa luokkaa kun AW30, paitsi että ovat täysin mekaanisesti ohjattuja.
ZF4HP24 kannattaa uhohtaa viripeleissä, ei tahdo kestää edes viritetyn D24TIC perässä, puhumattakaan 300hv/500Nm+ peleistä, pakat luistaa jne.
Jos itse lähtisin nyt rakentamaan 960 volvoa, laittaisin lootaksi esim. BMW:stä ja jaggeistakin löytyvän 6 tai 8 vaihteisen ZF lootan, koska niitä saa käytettyinä järkihintaan (eli 1500e, eli saman kun kestävä 5/6v manuaali ja riittävä kytkin), ja väännönkestoa löytyy, etenkin isokoneisten takaa löytyvistä (jopa 1000Nm speksattuja). Ja noita kun voi ohjata ihan tiptronic menetelmällä ratistakin, ni ei tartte valittaa ettei oo sporttisuutta, ja riittää varmasti välityksiä vaikka millaseen ajoon radalta autobahn ajoon asti. (Itellä käyttöpelissä XF 6HP26A1, ja ajanut ihan noita uusiakin 6v ja 8v malleja kaikkea 100-600hv moottoreilla, eli tiedän mistä puhun kun vertaan niitä manuaaleihin). :)
Poissa Ari E
« Vastaus #11 : 20.02.2013, 00:50:12 »
tähän pitää tarttua, AW 7x on heikompaa tekoa verrattuna kolmekymppiseen
vahvistettuna tuon pitäisi riittää 400hv tehoille, ainakin nimimerkillä Toni  kokemusta tuosta.
AW 7x rakenne
AW 30
ja kitkalevypakkojen erot
« Viimeksi muokattu: 20.02.2013, 00:57:00 kirjoittanut Ari E »
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #12 : 20.02.2013, 09:20:13 »
Mun kesäauto vaihtaessaan jättää joitakin kipinöitä pois ja taitaa se rajoittaa ruiskutustakin.
Kukas väsäisi tälläisen systeemin Volvoo?
Poissa ässäarpa
« Vastaus #13 : 20.02.2013, 21:30:48 »
Kymmenen kuukauden aloitusviestin lähettämisen jälkeen tänne alkoi vasta satamaan tavaraa.. :D
144
145
945
855
Poissa bolinder
« Vastaus #14 : 20.02.2013, 22:20:31 »
ja lisää pukkaa  ;)tohon aw30 lootan vielä kun asentaa suprastickin niin saa ohjelmoitu nuo vaihdot myöhäisemälle ,tekee varmaan hyvää ainakin jos meinaa vaikka t5 perään
