  • 2757 Vastauksia
  • 1224402 Lukukerrat
Poissa mass3
  • Sekakäyttäjä (allekirjoituksessa lääkitys)
« Vastaus #1590 : 07.07.2014, 22:35:19 »
Iltoja
Mistähän löytäs 945:een sopivat madallusjouset? (-45mm tai enemmän madaltavat)
Tuningstudio ennen kauppasi Hollantilaisia MAD merkkisiä jousia muttei näytä ennää kuuluvan valikoimaan. .
Tällähetkellä laikatut Lesjöt edessä ja takana pätkityt kuormajouset.  Vaihtelunvuoksi haluaisin jouset mitkä pysyy paikallaa tunkatessa.
Ei kiinnostaisi taas ruveta survomaan 2satkun etutolppia ja jouston rajoituksia taakse.
Edittinä: Kokemuksia osanetti.fi:stä siellä tuntus olevan mm. Tuota MAD sarjaa?
« Viimeksi muokattu: 07.07.2014, 23:21:05 kirjoittanut mass3 »
Poissa puliukk0
« Vastaus #1591 : 07.07.2014, 23:10:40 »
Varmasti kysytty lukuisia kertoja
Onkos kellään kokemuksia Bilsteinin B8 Sprinteistä ysissä? Pitäisi olla nappivalinta jos tarkoitus madaltaa autoa hieman (30-50mm), sillä kyseessä on normaalia lyhyempi iskunvaimennin. Tarkoitus olisi laittaa näille vielä kaveriksi jonkinsortin jäykät madallusjouset (mitkä?).
Tarkoitus olisi saada pitkäkattoisesta ysistä _huomattavasti_ jämäkämpi ja jäykempi ajettava, kuin millään alkuperäisillä/alkuperäistä vastaavilla alustaratkaisuilla. Pitäisi myös kantaa kuormaa kohtalaisesti takana
Mulla oli Bilsteinit ja vakio jouset edessä / kuormajouset takana. Jousista n. kierros pois. Myös ipd:n paksut vakaajat.
Aivan vitun pintakova, siltikin kallistelee ja Volvomaisen löysä. Alko vituttaa ja myin auton pois kaverille ja ostin classicin.  :D
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #1592 : 07.07.2014, 23:31:00 »
Ongelmana on ollut nuo jouset, 240:ssä oli kanssa pätkityt orggikset edessä sekä pätkästyt kuormajouset takana, järkyttävän pintakova ja huono ajaa.
Kuten joku pullapoika joskus sanoi että jousilla pilaa helposti hyvänkin alustan.
Poissa puliukk0
« Vastaus #1593 : 07.07.2014, 23:43:57 »
Mitkä olis sitten järkevämmät olleet? Tai lähinnä kokemuksen puolesta järkevämmät... Toi setti ei ollut hyvä missään näkökulmassa. Vain huonot ominaisuudet korostu.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #1594 : 09.07.2014, 18:02:19 »
Auto ilmaan, pukit alle. Etutolppa autosta käteen, eli pyörä pois, jarrusatula sivuun, alapallo kahdella pultilla irti tolpasta (ei tukivarresta), raidetangonpää kartiostaan irti ja tolpan yläpäästä konehuoneen puolelta ne kaksi mutteria irti. ABS-malleissa kannattaa seurata abs-anturin johtoa konehuoneeseen ja irrottaa liittimestään, säilyy anturi varmemmin ehjänä. Koko tolppa pitäisi nyt olla pakettina irti autosta.
Jousipuristimilla jousi läjään (tässä kannattaa olla huolellinen!) ja pulttimopolla iskarin yläpään mutteri auki. Voi vääntää käsinkin jos saa pidettyä iskarin vartta vastaan yläpäästä.
Sitten yläpään romut järjestyksessä pois, jousi pois ja uusi paikalleen, mahdollisesti puristimia apuna käyttäen. Kokoa päinvastaisessa järjestyksessä. Yläpään laakeri leviää joka kerta mutta suurimman osan kuulista kun saa kerättyä talteen ja vähän vaikka vaseliinia tuikkaa väliin kasatessa niin nou hätä. :2funny:
Takapäässä jälleen kerran auto ylös ja pukeille niin että akseli pääsee täyteen ulosjoustoon, jousen yläpäätä pitävä mutteri auki (vaikka pitkällä jatkolla alakautta) ja vänkää jousen pois paikaltaan. Jälleen kerran kokoaminen päinvastoin.
Helpottiko? ;)
« Viimeksi muokattu: 09.07.2014, 18:05:23 kirjoittanut 8-pätkä »
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa räkänokka
  • Mäntsälän moottori tärväämö - MMT #1
« Vastaus #1595 : 09.07.2014, 18:11:33 »
Ite suosittelisin irrottaa iskarin mutterin vielä ku tolppa on autossa kiinni. Lähtee meinaan iha pikkusen hätäseen vehkeet kädestä ja jousen yläkuppi kans. Jos irrottaa tolpan ollessa irti.
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
« Vastaus #1596 : 09.07.2014, 18:11:56 »
Pari huomiota mitä tuli mieleen.
Etuiskarin ylämutskua kannattaa avata hivenen kun koko komeus on paikallaan. Sata kertaa kivempi sitten irroittaa kun koko paketti on sylissä.
Takana vakiojousta irrotettaessa joutuu iskarin pultin irroittaa, että akseli laskee tarpeeksi. Alle kannattaa laittaa toinen tunkki etc. että ei retkahda ihan hervottomana iskarin irrotessa.
Takajousen yläpää on 15mm mutterilla kiinni.
Poissa Jakkefp
« Vastaus #1597 : 09.07.2014, 20:36:47 »
Tai sitten käyttää tosiaan niitä jousipuristimia, niin ei tarvitse. Takajousia ei tarvitse edes mitenkään älyttömästi puristella kasaan, että hyppäävät pois kupeistaan
The moose
« Vastaus #1598 : 09.07.2014, 21:49:58 »
normaalimittanen hylsy on laitettava ihan vääntimen päähän että avain yltää mutterin kantaan. Pitkää hylsyä ei ihan joka jantterilla ole.
Poissa Jambo
« Vastaus #1599 : 09.07.2014, 22:21:08 »
No saa melko onneton repertuaari olla jos löytyy jousipuristimet ja muut tarvittavat kyseiseen operaation. Tietty nyt ennenku autoa alkaa purkamaan kantsii hankkia mahdollisesti tarpeelliset kilkkeet...  ::)
« Vastaus #1600 : 09.07.2014, 22:59:43 »
Riippuen auton iästä 17mm. Ainakin vielä -91 940:ssä oli 17mm kun tänään viimeksi sellaista ruuvasi.
Ja riippuen jousen pituudesta sekä siitä miten jaksaa käsin alaspäin painattaa, saa jouset aika vaivatta pois paikoiltaan kun vain vetää yläpäätä taaksepäin.
« Viimeksi muokattu: 09.07.2014, 23:01:15 kirjoittanut Lankku »
Poissa tomimikael
« Vastaus #1601 : 10.07.2014, 02:20:21 »
Noilla jousipuristimilla tuntuu kyllä olevan aika kivasti hintaa kun katsoin bilteman sivuilta.. :-[
Mutta luultavasti joltakin tutulta löytyy jousipuristin ja voisi koittaa kysyä lainaan, matkustella vähän siivellä ;D
Oletkohan katellut oikeita puristimia?   :o
Jos 16 euroa on kallis, kannattaa siirtyä harrastamaan paperilennokkeja tai muuta vastaavaa...
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Tyokalut-ja-korjaamon-varustus/Korinosat/Jousenpuristin-2-kpl-19256/
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #1602 : 10.07.2014, 06:41:18 »
Ainakin omista on tosiaan tullut takajouset ihan käsin vetämällä pois koska sieltä yläpäästä en oo ikinä saanu pelkkää mutteria pois, aina on tullut se koko pinnapultti mukana.. :D
« Vastaus #1603 : 11.07.2014, 14:29:17 »
En tosiaan huomannut sanoa, että siellä on pinnapultti ja mutteri. Vain noin 99,9% aukeaa pultteineen.
