  • 2757 Vastauksia
  • 1222456 Lukukerrat
Poissa rimpula
« Vastaus #2625 : 12.11.2019, 17:49:58 »
Miten helposti tollaset audi 80 etuiskarit menee 940 farkkuun ja minkä vuosimallin iskarit pitäs olla?
Poissa V70 2.5
« Vastaus #2626 : 13.11.2019, 21:19:57 »
Just tossa talvialustaa kasasin, iskarin yläpäätä pitää ohentaa, itse pyöritin porakoneella ja samalla rälläkän lamellilaikalla ohensin. Alle laitoin 64mm pitkän putkenpätkän, niin tuo jää noin 5cm lyhkäsemmäksi kuin orkkis iskari.
-s80 b5254t6 summum -08
Poissa rimpula
« Vastaus #2627 : 14.11.2019, 07:18:27 »
Minkä paksunen putken pätkä?
Poissa V70 2.5
« Vastaus #2628 : 14.11.2019, 08:49:53 »
Suunnilleen sen iskarin paksuinen. Joku vesijohtoputken pätkä menee, itse laitoin 38mm antenniputkea.
Poissa rimpula
« Vastaus #2629 : 14.11.2019, 09:46:58 »
Onko kuvaa viritelmästä
« Viimeksi muokattu: 14.11.2019, 09:50:11 kirjoittanut rimpula »
Poissa V70 2.5
« Vastaus #2630 : 14.11.2019, 21:36:55 »
Eipä noita tullut kuvattua, kun jokainen on varmaan putkenpätkän nähnyt. On niin simppeli homma, että kun purat tolpan ja vertaan orkkisiskaria ja 80pin iskaria, niin varmasti tajuat mitä tehdä.
Se tolpan ylämutteri on sitten yleensä kiinni, eli kannattaa lämmittää ja varata kunnon putkitongit sen irroitukseen.
Poissa P11S1
« Vastaus #2631 : 24.11.2019, 21:55:54 »
960 3,0 -91 mittasin etuvakaajan paksuudeksi 24mm, taitaa olla 900 sarjan paksuin? kuva alla
^^Mistäs tälläseen vakaajaan 24mm saa noita heloja/kumeja? Ainakin nuo runkokiinnikkeet on erillaiset mitä pienemmissä. Yleisempi 23mm vakaaja on niillä samoilla kiinnikkeillä kun kaikki siitä pienemmät. Ei ole nyt oem varaosanumeroakaan tiedossa niin en osaa silläkään kaivella kyseisiä osia.  :)
Volvo 760 turbo -85
Poissa Jambo
« Vastaus #2632 : 24.11.2019, 22:30:45 »
Strongflexin sivuilla oli muistaakseni 9xx-Volvon puslavalikoimissa listattuna myös 24mm vakaajalle puska. Kävisköhän semmonen  ??? Oli myös muita "välikokoja" mitä en ainakaan 7/940:ssä ole tavannut kuten 22mm.
Oletan ettei kyseessä ole kuitenkaan ruosteen turvottamisen aiheuttama mittavirhe
Poissa P11S1
« Vastaus #2633 : 25.11.2019, 13:42:29 »
Tässä kuvassa 21mm vakaaja kiinnikkeineen ja vieressä tuon 24mm vakaajan kumi.
24mm vakaajan korikiinnike+kumi
host image
On siinä eroa aikalailla noissa kiinnityksissä. Ei ollut missään kohtaa osissa varaosanumeroa et olis päässyt sillä ettimään.
Volvo 760 turbo -85
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #2634 : 25.11.2019, 17:29:57 »
Joo noita 960 vakaajan puslia ei tahdo löytyä oikein mistään.. joskus yrittäny ettiä.
Ite hankin joskus retroturbolta 940 24mm polyuretaanipuslat ja 940 vakaajan kiinnikkeet.
Sopii paikoilleen. Vähän ylemmäs taitaa tulla vakaaja niillä mikäli oikein muistan.
Instagram | YouTube
Poissa P11S1
« Vastaus #2635 : 27.11.2019, 17:21:30 »
Joo tuo on varmasti ihan toimiva ratkaisu tai sitten dremelillä kaivaa pienemmästä puslasta sopiva ja käyttää noita pienemmän kiinnikkeitä.
Selvittelin kuitenkin asiaa niin volvolta saa vielä kyseisiä puslia 24mm vakaajalle. Ja tässä se varaosanumero kyseiselle osalle: VOLVO: 3530525
Edit 9.12
Nyt saapui paketti mikä sisälsi tälläiset, juurikin oikeanlaiset puslat!
« Viimeksi muokattu: 09.12.2019, 16:27:42 kirjoittanut P11S1 »
Volvo 760 turbo -85
Poissa jussit
« Vastaus #2636 : 13.12.2019, 20:53:34 »
En löytänyt täältä tietoa, joten kysyn:
-98 V90 tarvisi uudet etujouset. Mistä saisi tilattua madallusjouset, pienehköllä madalluksella, esim 25mm? Toimiiko vakioiskari vielä tällaisella madalluksella?
Saa myös ehdottaa että mistä löytyisi vakiojousia. Motonetista en löytänyt, ja marmorilla melko arvokkaat.
Tähän kaipaisin vielä vinkkejä. Eli eteen tarvisi uudet jouset, mielellään kevyellä madalluksella, tai sitten vakiojouset.
« Vastaus #2637 : 13.12.2019, 21:00:08 »
L-M-R.se myy ainakin noihin sopivaa madallusvieteriä: https://www.l-m-r.se/p/volvo/940-960/vaghallning-136/fjadrar-stotdampare-306/sankningssatser-796/sankningsfjader-fram-volvo-960-s90-v90-95-98.html
Monihan tuntuu käyttävän S80 T6 mk1 etujousta, joka ilmeisesti hoitaa saman homman ja tod näk halvemmalla.
Poissa jussit
« Vastaus #2638 : 13.12.2019, 21:32:46 »
Kiitos! Tutkin näitä.
Poissa äshooäf
« Vastaus #2639 : 18.01.2020, 00:44:22 »
On luettu ja etsitty mutta tähän en ole vastausta löytänyt: Farkku 940 kuormajousilla ja edessä deekun jouset, riittääkö taakse bilsteinin b6 JOS takasista ottaisi sen 1 kiekkaa pois. Entä mitkä iskarit eteen -2 kiekkaa katkaistujen dieselin jousten kanssa? onko parempia vaihtoehtoja kuin b6?
