  • 2757 Vastauksia
  • 1223443 Lukukerrat
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #1170 : 05.05.2013, 21:20:12 »
päteekö tämä 960 madaltamisohje malliin ennen faceliftiä?
ja mitä tuossa nyt sitten on tehty muutakun laitettu lyhyemmät iskarit paikalleen?  :idiot2:
http://forum.7900klubben.se/viewtopic.php?f=24&t=55512
kun kauhean nihkeästi 960 sarjan madaltamiseen löytyy juttua muutenkin niin jos koittaisi vähän heittää löylyä  ;D
Alkupään malleissa on erilainen iskarin alapään kiinnitys ja en tiiä onko ylipäänsä kiinnitys tukivarteen kuinka samoilla kohdin faceliftissä kun koko tukivarsi poikkeaa niin paljon.
Poissa Auto-Gona
« Vastaus #1171 : 05.05.2013, 22:42:06 »
eli kun itsellä on vm-1993 niin tolla keinolla vois saada sen vähän matalammaksi? näyttää jo liian yksinkertaiselta ollakseen totta  ::)
Kaasu pohjassa kiertelemättä niin, että kuljettajasta tulee matkustaja
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #1172 : 05.05.2013, 23:57:29 »
Onko sulla siellä nivomat-iskarit alkuperästen jousien kanssa paikoillaan?
Et voi nimittäin korvata niitä nivoja tavallisilla kaasuiskareilla vaihtamatta myös jouset jykevämpiin. Ne jouset on tosi pehmoset ja ohuella langalla, eikä jaksa kannattaa perää ilman nivojen apua.
Tuo -94 ja uudemmissa oleva multilink II on ihan eri rakenne, siinä on poikittain oleva komposiittijousi ilman kierrejousia ja tukivarret, iskarit ym. kutakuinkin kaikki on eri.
Alkupään malleihin tosin saa takapäähän kaasujousten kanssa tarkoitettuja madallusjousia Saksasta. Hintaa on sen verran että täytyy tietää mitä haluaa.  ;)
« Viimeksi muokattu: 06.05.2013, 00:00:59 kirjoittanut 460GLE »
Poissa 240 -87
  • Varför följa strömmen när man kan vara annorlunda?
« Vastaus #1173 : 06.05.2013, 01:53:36 »
Kuinkahan hyvä setti allaoleva GTS-alustasarja lienee? Käy varmaan hyvin farkkuunkin? Tuollainen GTS-sarja säädettynä Suomen olosuhteisiin (Spesific Finland) oli itselläni 240 sedanissa ja tykkäsin kyllä, tosin olisi saanut olla Saksan säädöillä, sillä satun vain pitämään todella jämeristä alustoista. Farkkuturbooni -92 tämä olisi luultavasti hyvä vai mitä tuumaa volvo-raati? Onko kokemuksia? Madallustahan luvataan eteen -50mm ja taakse -40mm. Ei kai mene sentään 940 volvo aivan maanuoliaiseksi?
http://www.alufelgenland.de/store/Sportfahrwerke/GTS-Performance-Kit/Volvo/940/960/GTS-Performance-Kit-Volvo-940-960-50-40mm::64561.html
PROJECT 2 door 240 vm.84 + Honda CTR EP3 vm.2005 (kesälelu) + käyttökippo 940 B230FT vm.92/93 Wagon
Poissa puliukk0
« Vastaus #1174 : 06.05.2013, 17:10:42 »
Mitä eroa tolla 200e sarjalla ja 400e sarjalla?
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa 240 -87
« Vastaus #1175 : 06.05.2013, 18:26:29 »
Eikös tuo halvempi setti ole vain etupään madallukseen...
Poissa 960 -R-
« Vastaus #1176 : 07.05.2013, 20:06:04 »
Terve terve..  ittelläni oli tuo volvolta ostettu sport lehtijousi omassa volvossa ja se meni ja napsahti poikki :( samanlaista jousta on etitty kissojen ja koirien kanssa! (myös volvolta kysytty ja firma mikä valmisti niitä mennyt konkkaan) eikä vaan löydy kauppaa mistä löytyis.. että jos joku tietää mistä löytyisi mahdollisesti moinen kapistus niin olisin ikionnellinen!!
« Viimeksi muokattu: 07.05.2013, 20:08:02 kirjoittanut 960 -R- »
-240 kartano
-740
-960 "R"
-850R
Poissa järviin
« Vastaus #1177 : 12.05.2013, 22:18:52 »
Miten toimii tuo Bilsteinin B6-etuiskareiden pohjaanlyönti?
Ei ollu paketissa kumeja.
Poissa 240 -87
« Vastaus #1178 : 12.05.2013, 22:31:49 »
Ostitko Saksasta? Itsellänikin suunnitteilla. Kannattaa hommata pohjaanlyöntikumekset ja jos vahvistettuina saa, niin mieluummin sellaiset, varsinkin, jos jousia on laikattu tai madallusjouset.
Poissa järviin
« Vastaus #1179 : 12.05.2013, 22:39:44 »
Modificars:in kautta tuli.
Madallusta ei tule kuin ~40mm.
Pitää tutkailla niitä kumeja.
Edit: Tuli vaan mieleen, että kuuluuko siellä edes olla niitä.
« Viimeksi muokattu: 12.05.2013, 22:43:54 kirjoittanut järviin »
Poissa 240 -87
« Vastaus #1180 : 12.05.2013, 23:36:19 »
Enpä muuten tuohon osaa sanoa eli joku guru voisi valistaa meitä kaikkia, kiitos!
Poissa Xuppo
« Vastaus #1181 : 12.05.2013, 23:38:22 »
Eikös B6 ole upsidedown tyyppinen eli "paksulla" varrella niin siinähän on pohjaanlyöntikumi siellä patruunan sisässä.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa 240 -87
« Vastaus #1182 : 13.05.2013, 00:03:40 »
Juuri näin. Xuppo pelastaa...tänks!  ;)
Poissa -SP-
« Vastaus #1183 : 14.05.2013, 20:30:08 »
Tartteis saada perää vielä jäykemmäksi.. Nyt sielä on korkeapainekaasut ja Lesjön 40mm madaltava.. Tosin aika lähellä silti vakiokorkeutta.. Motonetissä on kahta kuormajousta, kumpi siis niistä ja paljonko niitä usklatais lyhennellä, ettei tarttis panhardiin vielä koskea ja saako niillä oikeasti perää jäykemmäksi?
Entäs, kun XC90:n jouset olisivat suunnilleen samoissa mitoissa, mutta 1,5mm on lankavahvuutta enemmän, joten jos niistä pätkäsee, niin eikös ne pitäisi ainakin kaiken järjen mukaan olla jäykemmät?  ???
Käyttis 740 16v ja Bmw e32 ja pari e36 ratakalustetta..
Alaikäisestä asti ollut rakkaus, joka tosin on jo myyty :( Volvo 940 B230FT with holset BC ymym
EX 318iS, Chevy Van, EVO5 stroker, Omega, Sierra
+ Muutamat kaksipyöräiset
The moose
« Vastaus #1184 : 15.05.2013, 18:55:51 »
onko ne xc90 jouset toisesta päästä supenevat ?
