Tee-Se-Itse pakoputket ja downpipet.
  • 156 Vastauksia
  • 113755 Lukukerrat
Poissa Korte
Vs: Tee-Se-Itse pakoputket ja downpipet.
« Vastaus #75 : 15.08.2014, 12:26:36 »
Onko kukaan tehny 200 sarjalaisessa 3" akselinylitystä onnistuneesti niin että ei oo putki tankissa tai jousessa kiinni? :D
On. Siinä tankin kulmalla on vähän tiukkaa mutta kyllä sinnekkin rakoa jää..
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #76 : 15.08.2014, 12:35:52 »
Eri asia sitten se että mihin sitä 3" putkea enää taka-akselin kohdalla tarvitsee.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Korte
« Vastaus #77 : 15.08.2014, 22:20:18 »
Totta, tuskin siitä mitään hyötyä on vs 2.5" Kuhan happanee tuo 3" ylitys niin teen 2.5" tilalle. Tuo 2.5" menee vaikka silmät kiinni tehden sieltä akselin yli.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #78 : 16.08.2014, 14:22:22 »
Itsekin tosiaan järkeilisin asian niin että kun alkupää on 3" niin aikaisemmin se alkaa ahdistaa kuin 2,5" putki taka-akselin kohdalla.
Poissa Automasentaja
« Vastaus #79 : 25.08.2014, 21:30:19 »
Tää nyt jotenkin liittyy aiheeseen joten kysytään täällä. Hakusessa olisi 2" putkelle tarvikeäänenvaimennin ja mielellään semmonen joka oikeasti vaimentaa meteliä toisinkuin Simonsin verkonpainot, eli jos on hyviä vinkkejä niin kertokaa mitä kannattaa ostaa. Tällä hetkellä on kiinni Amazoniin tarkotettu Simons tuhoputkisto ja se antaa ymmärtää että vetoja olisi enemmän mitä todellisuudessa on.  ;D Pitkän ja ohkasen etuvaimentimen meinasin jättää muutenkin onnettoman maavaran takia mutta takavaimentimen aion vaihtaa johonkin muuhun ja nyt olisi kiva kuulla kommenttia että mitä sinne kannattaisi laittaa. Tilaa kyllä riittää takavaimentimelle eli ei ole sen suhteen ongelmia. Mites noi mätänetin "turbovaimentimet" onkos niistä kenelläkään hyviä kokemuksia?
Poissa The_OttoB
« Vastaus #80 : 25.08.2014, 23:52:45 »
Turbo-änkkäri ennen taka-akselia ja lyhyt pönttö sinne tankin viereen. Silleen että siihen saa vielä pätkän putkea. Ihan maltilliset murinat 2" putkella. Jos tulee mökää liikaa läpi niin sellainen nelilapainen potkuri sinne loppuputken sisään.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #81 : 26.08.2014, 06:50:08 »
Suosittelisin mieluummin esimerkiksi turbiinia, vaimentaa mukavasti sijoitettuna putkiston alkuosaan vaikkapa pakosarjan jatkeeksi. ::)
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #82 : 26.08.2014, 08:33:09 »
Kyllä se 3" putki siellä mahtuu oleilemaan.  ;)
Mulla on ihan lesjön suht löysillä takajousilla ja eipä se mihinkään kolise.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #83 : 26.08.2014, 09:28:44 »
Minkälainen pakoputki sun Amazonissa oli?
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #84 : 26.08.2014, 11:14:39 »
No anteeksi että yritin olla hauska, pitää seuraavalla kerralla kysyä lupa. :idiot2:
« Vastaus #85 : 26.08.2014, 16:26:35 »
Okkei, unohtu kertoa että kyseessä on duetti ja auton alla kaksi bensatankkia niin ei oikein mahdu mitään tuonne alle joten siksi meinasin vaan taakse hommata uuden pöntön, jos vaikka laittaa paljon mutkia putkeen niin se varmaan hiljentää jonkin verran :) Vielä kaivataan kokemuksia minkä merkkistä ja mallista pönttöä kannattaa hakea ja mistä ja mielellään jos saisi suomesta. Mätänetti olis tossa lähellä mutta en tiiä onko ne turpopöntöt siellä niin kovin kummosia laadultaan kun ei ainakaan simonsit olleet.
Poissa Boostholic
« Vastaus #86 : 26.08.2014, 17:17:34 »
Mä tein toiseen harrasteajoneuvoon 101.6mm titaaniputkesta koko putkiston turbolta asti. ainostaan turbon perässä on kartio 3.5->4" joka on rosteria, mut lähti ihan siistit saumat ni laitan siitäki kuvan. Oli aika kova homma kun kaikki käyrät joutu tekeen vannesahalla ja meni varmaan 3 x50l argon pulloja. :D Tig hitsattu.
Volvo V70 -09 2.4d
Poissa The_OttoB
« Vastaus #87 : 26.08.2014, 19:20:14 »
Turbo-vaimennin on ihan hyvä mutta sekin vaatii vähän putkea sen vaimentimen jälkeen. Tai pientä vastapainetta.
Poissa Boostholic
« Vastaus #88 : 26.08.2014, 19:35:45 »
Oliko kommentti suunnattu mulle?
Volvo V70 -09 2.4d
Poissa The_OttoB
« Vastaus #89 : 26.08.2014, 21:09:31 »
eiku duetti miehelle.  Vastaus jäi luuriin ja sun vaxtaux tuli sillä välin.
