850 2.3 T5-94 lisääntynyt kulutus ja tehot kateissa
  • 9 Vastauksia
  • 3530 Lukukerrat
Poissa hessua
Eli ihan yhtäkkiä nousi auton kulutus ja tehot katosi. Käy tyhjäkäyntiä nätisti, ei nyi eikä muitakaan oireita. Kulutus maantiellä 11l/100km, kun ennen meni seitsemän ja kahdeksan välille. Eli kulutus noussut noin kaksi-kolme litraa sadalle ja vedoista katosi aika iso osa. Ahdot putosi 1.1 baarista tuonne reiluun puoleen baariin.
Ja tämä vika tuli tosiaan yhtäkkiä, edellisenä päivänä toimi ja kulutti normaalisti.
Tulpat vaihdoin ja ilmansuodattimen, ei vaikutusta. Tulppien väristä on pääteltävissä että käy rikkaalla, mutta mistähän tämä johtuu, kokemuksia?
Poissa Taavi.H
Vs: 850 2.3 T5-94 lisääntynyt kulutus ja tehot kateissa
« Vastaus #1 : 18.05.2012, 11:56:10 »
Lukaisepa tämä juttu:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=8900.0
Olisiko siellä vinkkiä sulle?
V60 D6 PHEV -14
Poissa hessua
« Vastaus #2 : 18.05.2012, 15:03:54 »
Joo, vikakoodeja ei ole mullakaan... Se alipaineletku joka menee kaasuläpän läheltä ja kiertää venttiilikopan päällystää sinne turbon juureen, oli molemmista päistään poikki. Mutta tuskinpa se yksistään kykenee moista kulutusta ja tehohäviötä aiheuttamaan... Toivotaan kuitenkin
Poissa hessua
« Vastaus #3 : 18.05.2012, 18:54:16 »
Vika korjattu!!! Vika oli siinä letkussa joka oli murtunut molemmista päistään! Tarkemmin ajatellen ei tuo ihme ole että tehotkin katosi, karkuuttihan se ahtoja sitä kautta ja miten muuten lie sekoittanut systeemejä.
Huomasi heti letkunvaihdon jälkeen kun lähti ajamaan, että kulutuslukemat rupesi pyörimään oikealla tasolla ja paukkuja on taas entiseen malliin.
Poissa ESE
« Vastaus #4 : 18.05.2012, 20:47:13 »
no niin hyvä että oli taas halpa korjaus :)
Poissa Jeba
« Vastaus #5 : 20.05.2012, 19:21:16 »
vähän samanlaisia oireita omassa, mihinkähän kuvan letkun pitäs mennä? on irrallaan konehuoneessa.
http://imageshack.us/photo/my-images/10/20052012141.jpg/
Poissa hessua
« Vastaus #6 : 20.05.2012, 19:38:56 »
Tuo paksumpi on vissiin huohottimen putki? Tuolle ohuemmalle pitäs olla paikka tuon huohottimenputken vastapäätä, siinä putkessa joka menee turbolle. Tai väkisin onkin, koska on niputettukin yhteen tuon huohottimenputken kanssa.
Poissa Jeba
« Vastaus #7 : 20.05.2012, 19:56:33 »
Niin ei siinä oo kun yks paikka mihin toi kävis, mut siinä on jo letku. Tietysti voi olla että joku on vetäny siihen uuden letkun eri kautta?
Poissa hessua
« Vastaus #8 : 20.05.2012, 20:45:41 »
Niin, voi olla, itsekkin vedin sen uuden letkun eritavalla.. Kokeile auton käynnissä ollessa onko se irtioleva letku alipaineinen...
Kannattaa myös ottaa irti siitä kaasuvaijerin päältä se musta muovisuoja, joka on yhdellä torxilla kiinni, niin pääset näkemään onko siellä letkut paikallaan/ehjät/käypäset. Mulla oli just sieltä letku poikki joka aiheutti tuon kulutuksen nousun ja pudotti ahtoja reilusti.
Poissa Virtanen88
« Vastaus #9 : 25.05.2012, 23:01:54 »
Itse laitoin tänään huohotin syteemit uusiksi ja uudessa putkessa oli turha alipaineletku jolle ei ollut paikkaa.
