C70 T5 -98 jäähdyttimen puhaltimen toiminta
  • 13 Vastauksia
  • 7170 Lukukerrat
Poissa TMOS
« : 24.05.2012, 16:59:57 »
Olen tässä jo hetken ihmetellyt, että miten tuon jäähdyttimen puhaltimen pitäisi toimia?
Releessä lukee 2-speed:
En kuitenkaan ole ikinä huomannut muita nopeuksia kuin täysillä tai pois päältä. Sain purkaamolta koittaa kaksi vuotta vanhasta autosta otettua relettä, ja silläkään ei toiminut kuin täysi nopeus tai pois päältä.
Miten tuon ilmastoinnin kanssa pitäisi olla. Pitäisikö hitaampi nopeus olla aina silloin päällä kun on ilmastointi päällä? Ja lähteekö se puhallin heti päällä kun laittaa ilmastoinnin päälle? Minulla menee noin 20s kunnes puhallin lähtee päälle ilmastoinnin kytkemisestä, mutta silloinkin se tuntuisi huutavan täysillä. Toinen mitä olen huomannut, niin vaikka olisi kuinka kuuma, niin puhallin ei jää ikinä päälle auton sammuttamisen jälkeen.
Mistä tuo saa lämpötilatietoja/mikä sitä ohjaa? Samasta anturista joka on termarin kotelossa? Lämpömittari kuitenkin toimii ja näyttää ihan luotettaa jopa OBD-pistokkeen kautta.
Tai sitten puhallin ei vain ole minun aika ikinä huutanut oikeasti täysillä, vaan aina sillä ekalla nopeudella...  ;D
« Viimeksi muokattu: 27.05.2012, 11:41:50 kirjoittanut TMOS »
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
Vs: C70 T5 -98 jäähdyttimen puhaltimen toiminta
« Vastaus #1 : 24.05.2012, 19:06:12 »
Empä itekkää ole ku yhen vauhdin huomannu, tai sitte jo jonkin verran ääntä pitävä flektin laakeri vaikuttaa että pyörii vaa enää yhellä nopeudella. Mulla joku hämärä muistikuva että olis joskus jäänny minuutiks tai kaheks huutamaan sammuttamisen jälkee, tais olla vielä syksyä ja ihmettelin asiaa ku tää ei helteellä ikinä tapahtunu.  :o
"Hopee nopee"
Poissa TMOS
« Vastaus #2 : 24.05.2012, 19:27:02 »
Mä sitä käsin pyörittelin ja heiluttelin, mutta ei ollut väljää eikä ylimääräisiä ääniä...
Mulla ei kyllä ole ikinä (kolmen vuoden aikana) jäänyt hetkeksikään päälle sammutuksen jälkeen. Vaikka sammuttaisi auton kun flekti huutaa täysillä, niin se lopettaa heti kun kääntää virrat pois.
C70 T5 Showroom
hevonen
« Vastaus #3 : 24.05.2012, 20:20:31 »
Veikkaan että toimii oikein mutta ette koskaan ole kuulleet kuin sen 1. nopeuden... :)
Ydin on lähes melt down olotilassa kun 2. nopeus kytkeytyy.
Poissa Justus
« Vastaus #4 : 25.05.2012, 10:37:33 »
Ei jää mun 99 mallisessakaan yleensä puhallin päälle, kun auton sammuttaa.
Tossa kun keväällä taistelin kaasuläpän kanssa ja virtalukon kanssa joutui rutkaamaan moneen kertaan, niin sitten kerran jäi puhallin päälle ja oli päällä varmaan 5 minuuttia, vaikkei kone ollut edes kovin kuuma.
Pitääkin tutkia kytkiksestä miten tuo on oikein toteutettu.
« Viimeksi muokattu: 25.05.2012, 10:39:08 kirjoittanut Justus »
Poissa Justus
« Vastaus #5 : 25.05.2012, 20:35:10 »
Sähkötuuletin toimii kahdella nopeudella moottorin lämpötilasta ja ilmastointijärjestelmän paineesta riippuen.
Polttoneste- ja sytytysjärjestelmän ohjausyksikkö ohjaa tuuletinta elektronisesti tuulettimen releen välityksellä.
Sähkötuuletin voi käynnistyä myös sytytysvirran ollessa katkaistuna.
Nopeusspeksejä en löytänyt.
Tuossa releessä ei ole mitään ihmeellistä sisällä. Itse asiassa vain kaksi relettä, joita ohjataan erikseen.
Jossain foorumilla oli juttua, että puhaltimen pitäisi aina mennä päälle, kun A/C on saavuttanut toiminta paineensa ja pysyä päällä, kunnes A/C menee pois päältä. Eikä se muuten juuri päällä olekaan. Pitäisi kuulemma kuulua ero eri käyntinopeuksilla. Sen täysnopeuden aikankin huomaa, kun auton pysäyttää ajon jälkeen.
A/C-järjestelmässä on korpeapainekytkin, jolta ECU saa tiedon järjestelmän paineesta.
No seuraavn kerran tarvii kuulostella meneekö tuuletin muka päälle kun A/C on päällä.
Poissa Justus
« Vastaus #6 : 25.05.2012, 20:39:21 »
Nuo nopeudethan ja rele on helppo testata ottamalla tuo keskimmäinen liitin irti ja maadoittamalla releen liitin 1 ja 2 vuorotellen. Ei yhtä-aikaa!
Jotkut on rakentaneet pakkokytkimiäkin tuohon.
Sit on versioita, joissa on vain yksi nopeus tuulettimella.
« Viimeksi muokattu: 25.05.2012, 20:46:00 kirjoittanut Justus »
Poissa TMOS
« Vastaus #7 : 25.05.2012, 21:04:27 »
Pitää kokeilla. Ja polttaa koko auto....  :)
C70 T5 Showroom
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #8 : 25.05.2012, 21:18:00 »
Nii kai sulla oli palovakuutus kunnossa?  ;D
"Hopee nopee"
Poissa Justus
« Vastaus #9 : 25.05.2012, 21:27:25 »
Mites se siitä syttyis, onhan siellä sulakekin välissä  ;D
Tommosta löytyi 960:lle
                          Kytkeminen   Irtikytkeminen
                                 R134a    R134a
suurpainekatkaisu        20 bar   30 bar
puhallin, puolinopeus   18 bar    14 bar
puhallin, täysnopeus    23 bar    19 bar
Poissa TMOS
« Vastaus #10 : 27.05.2012, 11:41:11 »
Saisikos tuohon rakennettua köyhänmiehen turbotimerin, eli viiverele puolinopeuteen. Jäisi aina flekti päälle esim. 30 sekunniks sammutuksen jäljeen. Tiedä sitten onko siitä mitään hyötyä.  :D
C70 T5 Showroom
Poissa Justus
« Vastaus #11 : 27.05.2012, 17:18:01 »
saishan siihen helposti,lisäis vaan aikareleen
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #12 : 27.05.2012, 20:45:04 »
Jos on automaatti ilmastointi, ja se on päällä, niin flekti käu koko ajan.  ;)
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa Justus
« Vastaus #13 : 27.05.2012, 21:33:10 »
Ei käy, ainakaan omassani, just eilen tsekkasin.
Pitäis mennä päälle vasta, kun A/C on saavuttanut toiminta paineensa. 960:ssä se on 18 bar-> puhallin puolinopeudelle
70:n käynnistys painetta en tiedä, mutta lienee samaa luokkaa.
