OBD Mikä lukija käy 940 -98 malleihin??
  • 28 Vastauksia
  • 18051 Lukukerrat
Poissa peehoi
  • If sauna, liquor or tar don't help...
    • Rasinkia katsastaen
Vs: OBD Mikä lukija käy 940 -98 malleihin??
« Vastaus #15 : 21.07.2011, 08:55:53 »
Saaterin saateri ku tuo mun 940 -98 on välihinputoaja, mihinkä ei käy mikää, keles.
Elekman sivuille oli tullu joku uus Volvon koodipurkaja, mutta oli seki yli 600 egee
Oli siä myös ELM327 adapteri  bletooth vekotin
Tuetut protokollat:
ISO15765-4 (CAN)
ISO14230-4 (KWP2000)
ISO9141-2
J1850 VPW
J1850 PWM
Eikä ollu kovinkaa kallis.
Joten Opuksella mennään toistaiseksi.
Kaattämmit, Eteläpohojammaalta tullahan. B230FT 940 Classic -98
Poissa Taavi.H
« Vastaus #16 : 21.07.2011, 10:03:23 »
Niimpä.....haluaisin toki tietää vikakoodin aiheuttajan, ennen sen poistamista.
Tähän tartun sen verran, että mikään koodinpurkaja (ei edes ne sinisen ihmeboksit) ei kerro missä vika on 100% varmuudella. Pohjimmiltaan kaikki nämä koodinlukijat kertovat saman asian, eli ohjausyksiköiden muistiin tallentuneet vikakoodit.
Esimerkkinä mainittakoon vaikka, että vikakoodina voi olla vaikkapa etummaisen lambda-anturin liian suuret tai pienet lukemat. Tämä voi sitten tarkoittaa monenlaista vikaa ja muista seikoista pitää sitten korjaajan päätellä, mikä oikeasti tuon koodin aiheuttaa järjestelmään. Itse lambda saattaa olla täysin ehjä vaikka koodi siihen viittaakin.
Tuolla ledihässäkällä saa siis aivan yhtä pätevän vikakooditiedon kun kalliimmillakin järjestelmillä. Ammattitason laitteiden mukana tulevissa softissa (itse olen Autocomin testeriä näpräillyt, tuo Opus on ilmeisesti samantyyppinen) on sitten korjaajan työtä helpottavaa lisätietoa niistä vaihtoehdoista, mitkä ko. vikakoodin mahdollisia aiheuttajia ovat. Mutta ei kalliilla laitteella näistä autoista sen kummempaa tietoa pihalle saa.
« Viimeksi muokattu: 21.07.2011, 11:20:00 kirjoittanut Taavi.H »
V60 D6 PHEV -14
Poissa peehoi
« Vastaus #17 : 21.07.2011, 15:51:14 »
Joo Taavi.H, olet täysin oikeassa.
Tämä kirjoittamasi on ollut tiedossa, mutta mä oon vain nykyään niin tanan laiska, jotta mä haluaasin lukea suoraan vian tekstinä.
Vehkehet on sitävarte, oli sitte kysymykses perunan istutus, reiän teko tai vikakoodin purku.
Mukavuuren haluunen ku oon......
Peruna kuokasta on varsi poikki, vintilästä varsi kans poikki ja vikakoodit pitää olla luettavis tekstinä.  ;D  :2funny:
Jaahas jos jatkaas lomaansa....  <Kippis>
 -H-
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #19 : 16.04.2017, 14:19:02 »
Toimiiko tuo 940:ssä jossa on obd2 liitiin?
https://www.e-ville.com/fi/3045309-obd2-bluetooth-ja-wifi-lukijat/23305-vikakoodinlukija-android-iphone-mfi-iobd2-tukee-yli-20-eri-applikaatiota-bluetooth.html
Mikään 940 ei juttele OBDII:sta, vaan toimivat ihan samalla tavalla kuin ledi-pömpelikin aikaisemmissa malleissa (koska LH).
Takapotkujen vikakoodi FAQ:ssa on rakennusohjeet vikakoodin lukijalle.
Häkä piristää!
Poissa late2
« Vastaus #20 : 16.04.2017, 14:43:35 »
Tuetut protokollat:
ISO15765-4 (CAN)
ISO9141-2
J1850 VPW
J1850 PWM
Jos ei ollut kallis, voit poistaa listalta puolet tuetuista protokollista
Poissa Pepo
« Vastaus #21 : 16.04.2017, 16:24:45 »
Olen sellaisen aiemmin jo modifoinut jostain Volkswagenin lukijasta. Olis vaan ollut jänskempi tämä.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #22 : 16.04.2017, 17:01:45 »
Voithan sinä sen "jänskyyden! takia ostaa, mutta mitään sillä et ysin kanssa tee.
Eurooppalaiset juttelevat OBDII:sta vasta mallivuoden 2001 jälkeen.
Häkä piristää!
Poissa puliukk0
« Vastaus #23 : 16.04.2017, 17:05:59 »
Bosch ja Autocom lukee 940. Kestää vain joku 4min sen lukea koodit, toinen mokoma nollaukseen (joka ei aina edes toimi).
Ts. aivan hyödytöntä.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #24 : 17.04.2017, 12:10:18 »
Jos oikein muistan niin tuolla sekä vol-fcr:llä pystyy lukemaan myös.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #25 : 17.04.2017, 13:04:44 »
940:ssä obd:stä saa kunnon lukijalla SRS koodit pihalle. Ledi vilkku systeemillä en saa omasta ainankaan mitään SRS puolelta ulos. Kaikki muu pelaa taas ihan niinkun alkupäänkin mallien vikakoodin luku  :)
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #26 : 17.04.2017, 14:19:00 »
SRS purkki on sama ysissä, kuin I-koppaisessa V70:ssä, joka jutteleekin sitten sitä OBD:ta. Siksi se ei juttele ledi-pömpelin kanssa.
Häkä piristää!
Poissa sekokupu
« Vastaus #27 : 17.04.2017, 18:07:31 »
Vidan mukaan ei ole sama purkki. Ja ainakin -> 95 mallin purkit antaa vilkkuina koodinsa pihalle.
Poissa TuomasR
« Vastaus #28 : 29.11.2017, 15:33:20 »
En tiiä onko ihan turha nosto, mutta pistetään nyt juttua tuosta omasta lukijasta.
Elikkä tuli hommattua tuommoinen ed. mainittu Autocom/Delphi-purkki toiseen projektiin, mutta pitihän sitä tuohon ysiinkin kokaista. Tosiaan kuten puliukk0 tuossa edellä totesi, toimii OBD-portillisen ysin kanssa, lukemisessa meni aika pitkään per yksikkö(olisiko ollut minuutin luokka). Itellä luki ainakin LH:n, EZK:n, vakkarin ja SRS:n ihan hyvin ja SRS:tä sai ulos jopa ihan live-dataakin. Immoa en tullut kokeilleeksi.
Volvo 945 Classic '98 B230FT+AW71L, VW Passat 4Motion' 05 2,8 V6
Edelliset menopelit: Volvo 944 '95 B230FD+AW70L, Volvo 945 GL '93 D24TIC+ZF4HP22, Vw Golf III GTD '93, Opel Vectra A 1.8 GL '90, Seat Ibiza 1.5 GLX '90
