b19a ongelma,se käy jo neljällä!!! :D
  • 82 Vastauksia
  • 31595 Lukukerrat
Poissa Auvinen.
Vs: b19a ongelma,se käy jo neljällä!!! :D
« Vastaus #75 : 29.11.2011, 15:12:47 »
ei se mäntä itsekseen ole voinut siirtyä.olisko tullut asennusvirhe.siellähän ne kohdistuskolot on kalvolle. mutta se että oppii autonsa sielunelämästä lisää ja uutta on hyvä asia. tekemällä oppii  :)
eli siis kaasarin tos ku yks päivä purin niin olipa menny sit mäntä 180astetta vääripäin
kävin eilen auton luona taas ja vaihdoin öljyt(tuli kunnon hyökyaallolla bensan sekasta öljyä ku pohjaropun aukasin :D) lisäsin nestettä ku vuotaa syyläri ja jokapuolelta muualtakii sitä, hyvin toi 2 vuojen hiljais elon jälkeen kulkee, pitää kärkiväli viel säätää tulkilla ku sitä roplattu "satakertaa", laturi pitää kieroksilla pientä ääntä mutta olkoosa, ei ainakaa latausvalo syttyny ja mittarin valot oli hävinny(oisko sulake) mutta muuten ihan jees. heti rupes puhaltaa lämmintäkii ja huurut hävis ikkunoista yms. perä näissä on ihan perseestä tai ainakii tos, heti rupee yhellä raapimaan ja jopa pehmeellä hiekalla ja nurmella surkee lähtee ku heti raapasee tyhjää (kuskissa varmaan vika kyl :) ). ei varmaan ois iso homma purkaa perä irti ja hitsata jumiin, ainakii parempi ois viiä luisussa ku kummattii sutis kokoajan :P  semmosta tälläkertaa. vois ehkä jotain kirjotella tästä tonne proju puolelle, ainakii tulevaisuuden suunitelmiin kysellä neuvoo yms muuta paskaa :idiot2:
E: tai taitas ennemminkii kuulua tonne showroomin puolelle, ny ku tutkin foorumia ekaa kertaa muutakii ku korjaus puolta :)
« Viimeksi muokattu: 29.11.2011, 15:30:56 kirjoittanut Auvinen. »
Corolla DX 4k vm-81
Starlet 5k vm79
ex 242 ja täyskäännös.
Poissa lassii
« Vastaus #76 : 29.11.2011, 16:56:49 »
Älä siihen perään kajoo vielä yhtään. tietty siihen voi kemppilukon tehä mut jos ei osaa liikkelle lähtee ilman et sutii hiekalla nii vika on josai muussa ku perässä. jos se vielä viikon harjottelun jälkee tuntuu et perässä on vikaa niin vala takakontti täyteen betonia niin loppuu sutiminen.
V70 TDI
Poissa Auvinen.
« Vastaus #77 : 29.11.2011, 21:13:47 »
no siis toi oli vähä liiottelua mutta kumminkii ihan paska tossa ainakii toi perä... aina yhellä vaan sutii >:( kumminkii semmoseen käyttöön tarkotettu että pitäs mennä enemmän luisussa ku suoraan :idiot2:
Corolla DX 4k vm-81
Starlet 5k vm79
Poissa Spoileri
« Vastaus #78 : 30.11.2011, 18:46:25 »
Ei se oo paska, se on vaan avoin tasauspyörästö. Ja Kempin asennukseen tarttee vaan avata perän luukku, koko hoitoa ei tarvi purkaa, jos ei sitten välttämättä halua noudattaa leikkaussalihygieniaa.
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #79 : 30.11.2011, 19:22:12 »
Ei sen perän kanssa mitään leikkaussali hygieniaa tarvii :D Isoimmat hiekat ja hitsiknöölit kun putsaa ennen peräkopan asennusta pois niin tulee soiva peli. Perä kannattaa ottaa pois auton alta jos ei saa nostettu hyvin ylös, pestään öljyt hyvin pois ennenkuin hitsataan rattaat jumiin. Isolla koneella ja isolla virralla sulatetaan pikkurattaat yhteen ja ristitapit kiinni, millään valovirtakoneella on turha mennä räkimään. Kempin lukko on ehdoton jos jäällä/lumella/hiekalla/asfaltilla rallittaa. Avoimella tasauspyörästöllä on aivan p**ka ajaa. Nakkelee mutkissa miten sattuu kun välillä vetää toinen ja välillä toinen pyörä, eikä saa kunnolla kiihdytettyä kun vaan toinen pyörä vetää. Siviiliautossa tai suoraanajoautossa ei lukkoa tarvii mutta mutkapätkällä pitää olla lukko, kemppiläinen on halvin mutta ei paras.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa Auvinen.
« Vastaus #80 : 01.12.2011, 16:30:04 »
täysin samaa mieltä. jos vielä jotain neuvoja niin tonne showroomin puolelle tästä eteenpäin, eli tämän saa poistaa jos niin on täällä foorumilla tapana
Corolla DX 4k vm-81
Starlet 5k vm79
Poissa Puavo
  • Riimittelevä konsultti
  • Mafia Connections
« Vastaus #81 : 01.12.2011, 16:44:47 »
Hitsilukoista kannattaa jatkaa täällä: www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=936.0
Ei tällä foorumilla poisteta aiheita, joiden sisältä saattaa tulevaisuudessa auttaa vastaavan ongelman kanssa painivia.
Volvo 244 DL -84 -> Volvo 245 GLi -87 -> Volvo 244 Turbo -81 -> Volvo V70 I Classic ->  Toistaiseksi Volvotta
Poissa Auvinen.
« Vastaus #82 : 01.12.2011, 18:29:44 »
selvä, näin vähä ajattelinkin
Corolla DX 4k vm-81
Starlet 5k vm79
