c70 2000 2.4T vikoja
  • 27 Vastauksia
  • 9193 Lukukerrat
Poissa intelops
« : 06.06.2012, 17:08:23 »
hei, uusi jäsen ja tyhmiä kysymyksiä...
tuli ostettua heräteostoksena tuollainen, ja pari (pikku)vikaa on pistänyt silmiin.
tuuletin lähtee päälle joskus kun auton starttaa,mutta sammuu muutaman sekunnin päästä. muuten se ei toimi ollenkaan... ilmastoinnin vikavalo palaa (kierrätys ja ac off vilkkuu) ei vissiin kuulosta boksivialta mitä itse olen lukenut...
toinen asia mikä kummastuttaa, on puuttuvat mukintelineet edessä, ei niitä tunnu siinä käsinojassa olevan, ainakaan en saa auki niitä mistään....onko olemassa malleja jossa ei ole yhtään mukinpidikettä?
oikea etusumuvalo on pimeänä, onkohan paha homma vaihtaa ja mikä polttimo sinne menisi...?
moottoritekniikka on itselle suht tuntematon asia, onko tuossa jotain mitä kannattaa tarkistaa hetimiten ennen kovempaa kenkimistä, huoltohistoria kun on hieman kysymysmerkki.
öljyt, jarrunesteet , jäähdytysnesteet olen tarkastanut jo...
S40 -05
Ex-Volvo c70 -00
Ex S40 -96
Ex 360 DL -8x
Poissa Justus
Vs: c70 2000 2.4T vikoja
« Vastaus #1 : 06.06.2012, 19:26:35 »
Tervetuloa joukkoon tummaan.
Vikamuistin luku olis melkein ensimmäinen toimenpide, jonka tekisin.
Sieltä vois selvitä, esim. mikä ilmastointia vaivaa.
Ei ton puhaltimen kait pitäis pärähtää, kun auton käynnistää.
Mites lämmöt muuten, pysyykö normaalissa, eli mittarin viisari ihan vaakatasossa?
Tos on vähän juttua sen puhaltimen sielunelämästä:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=19665.0
Mukinpidin pitäis olla ton näköinen
Siitä edestä kun klipsua nostaa ylöspäin ja vetää samalla pitäis tuon tulla ihan helposti ulos.
Sumuvalo H3 55W
Vaihto sieltä takapuolelta kierretään pidintä vastapäivään, pitäis olla kai helppo homma.
En tiiä, kun ite disabloin koko paskat, kun ei niillä yhtään mitään oikeasti tee.
joskus vois laittaa päivävalot niiden tilalle.
Poissa TMOS
« Vastaus #2 : 06.06.2012, 19:56:39 »
Hyvä autovalinta.  :)
Tuuletin? Siis sisätilapuhallin vain jäähdyttimen puhallin? Jos sisätila, niin veikkaisin virtalukonpohjaa, kannattaa hakea käyttöautolta, koska on siellä halvempi kuin esim. motonetissä.
Ilmastoinnin vika johtuu erittäin todennäköisesti siitä sisälämpötilan anturin imurista, joka löytyy siitä ratin oikealta puolelta nappirivistön päästä. On vain täynnä pölyä. Joskus puhaltelu sinne auttaa, itse otin irti ja puhdistin kunnolla. Tai sitten voi olla jotain puhallinkanavien läppiä jumissa... Vikakoodit kyllä sitten kertoo kaiken.
Minullakaan ei ollut tuota mukitelinettä.... Mutta kävelin lähimpään purkaamoon ja hain sieltä 5€:llä tuon telineen. Tuo keskikyynärnoja on aika helppo irroittaa ja purkaa.  :)
Minulla oli vasen sumari pimeänä, niin kevyt potku kantapäällä puskuriin ja taas palaa.  ;D
« Viimeksi muokattu: 06.06.2012, 20:03:33 kirjoittanut TMOS »
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa Justus
« Vastaus #3 : 06.06.2012, 19:59:41 »
Vaan eipä pala kauaa  ;D
Poissa TMOS
« Vastaus #4 : 06.06.2012, 20:01:37 »
Meinaatko, että pitäis uudet polttimot joskus laittaa....  ;D Aina ennen katsastusta antaa vaan vähän monoa.  ;D
C70 T5 Showroom
Poissa Justus
« Vastaus #5 : 06.06.2012, 20:06:25 »
No se hehkulanka siellä vaan välillä yhdistää, kun saa täräyksen. Se on todennäköisesti palanut lanka poikki. Tai sit on vaan kannassa kosketushäikkää.
intelop tais tosiaan tarkoittaa sitä ilmastoinnin puhallinta. Pyöriikö se edes säädin täysillä tai, kun laittaa puhalluksen tuulilasille?
Voi tosiaan jotua, tuosta sisätilan anturista, kuten TMOS jo sanoikin. Imurillakin voi kokeilla imeä pölyjä pois, mutta sitten kannattaa tunkea jokin sukkapuikko ja estää sen ropelin pyörintä, toimii nääs generaattorinakin, ja se ei välttämättä tee hyvää ohjauselektroniikalle.
Poissa intelops
« Vastaus #6 : 06.06.2012, 21:13:26 »
onpahan sitten aktiivinen ja hienon jäsenpohjan omaava foorumi kun noin nopeasti tuli vastauksia.
joo, tosiaan tarkoitin ilmastoinnin /tuulettimen puhallinta...
toi vikakoodi täytyy käydä lukemassa, pihinä miehenä ajattelin että saattaisi olla helppo diagnosoida jonkun kokemuksen pohjalta.
potku ei auttanut sumariin, haenpa sitten huomenna polttimon ja koitan räpeltää sen paikalleen.
tmos, vaihdoitko siis koko käsinojan yläosan? aka saranoista ylöspäin?
justus: ei pyöri starttauksen jälkeen vaikka mitä tekisi, paitsi sen 1-2 sek.
S40 -05
Ex-Volvo c70 -00
Ex S40 -96
Ex 360 DL -8x
Poissa Justus
« Vastaus #7 : 06.06.2012, 21:24:24 »
Puhdista se anturi ensin, jos ei tokene, niin sit vikakoodinlukuun.
Suositteln hommaamaan oman lukijan. Ne ei ebaysssa paljon maksa.
Poissa intelops
« Vastaus #8 : 06.06.2012, 21:29:46 »
miten tuon pitäisi irrota, ruuvimeiselillä taivuttamalla? tuntui olevan tiukassa, ei sormilla lähtenyt ..
S40 -05
Ex-Volvo c70 -00
Ex S40 -96
Ex 360 DL -8x
Poissa TMOS
« Vastaus #9 : 06.06.2012, 21:31:49 »
Kuten Justus jo sanoi, niin ilmaiset korjaukset ensin, eli se anturin puhdistus.  ;)
Ei tarvitse vaihtaa kokonaa, vain se "etulevy" mistä se teline vedetään ulos, sekä sinne pitää asentaa se itse teline. Ota se vaan rohkeasti irti ja pura osiksi. :)
Muistaakseni irtosi vain takakautta....  :-\
C70 T5 Showroom
Poissa intelops
« Vastaus #10 : 06.06.2012, 21:42:21 »
eli revi koko kojelauta irti? taitaa mennä siniselle, ei osaa/jaksa/pysty
« Viimeksi muokattu: 06.06.2012, 21:45:48 kirjoittanut intelops »
S40 -05
Ex-Volvo c70 -00
Ex S40 -96
Ex 360 DL -8x
Poissa TMOS
« Vastaus #11 : 06.06.2012, 21:47:12 »
as in revi koko kojelauta irti?
Vain se ratin alla (mikä sen nimi nyt onkaan, kickpanel tai jotain, mun showroomin sisätilakuvissa puuttuu se paneeli) oleva paneeli. Yksi ruuvi keskellä ratin alapuolella. Sitten se onkin vain kahdella koulukka etureunassa, sekä muovisilla "kiskoilla" polkimien tasolla. Sekä se jalkatilavalo liittimellä.
C70 T5 Showroom
Poissa intelops
« Vastaus #12 : 06.06.2012, 21:50:08 »
ok, suuret kiitokset neuvoista, koitan huomenna töissä ruuvata kun on valoa enemmän, tulen sitten itkemään tänne epäonnistumista.
S40 -05
Ex-Volvo c70 -00
Ex S40 -96
Ex 360 DL -8x
Poissa TMOS
« Vastaus #13 : 06.06.2012, 22:02:01 »
Kyllä se sitten yhdessä itkemällä saadaan takaisin paikoileen.  ;D
Samalla kun makoilet siellä polkimien seassa, niin on hyvä suihkauttaa rasvaa sinne rattiakselin konehuoneen puolelle vievän läpivientikumin sisään. Se alkaa jossain vaiheessa narista kun rattia käänteleen, varskin pakkasilla.
C70 T5 Showroom
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #14 : 06.06.2012, 22:24:06 »
Tervetuloa CEEn omistajii.  O0 Hyvä että tulee uusia omistajia kun itsellä paineita vaihtaa pois.  :'(
En tiennykkää että näitä on ilman mukitelineellä varustettua kantta tehty.  :o Vaihdoin jo vanhaa kasipätkää 70 sarjalaisen kannen missä telineet.  :)
Itsellä oli se sisäilman lämpötila antura ihan pölyssä, ostin semmosta kalikali pullossa olevaa elektroniikan putsauksee tarkotettua paineilmaa ja puhaltelin sillä.
Mulla taitaa olla ainoot kerrat vuodessa ku etusumareita käytetää tsekkaus ennen katsastusta ja katsastuksessa. On kosteutta kummassaki ollu aina ku auto mulla ollu, en oo pois ottanu käytöstä ku menny katsurilla läpi.
On muuten tää vuosimalli jo sähkösellä kaasulla, paljon ajettu ja onko jo kaasuläppäkotelo jouduttu vaihtamaa jos saa kysyä? Nii ja onko muuten ovien kohalla helmoissa lakka kulunu pois eturenkaiden kivisuihkun seurauksena? Tuosta tais olla juttua C30/C70 kuvatopicissa.
"Hopee nopee"
