Kytkinvaihtoehdot "Vinokone+M45/6/7 laatikolle"
  • 228 Vastauksia
  • 132533 Lukukerrat
Poissa mass3
  • Sekakäyttäjä (allekirjoituksessa lääkitys)
Vs: Kytkinvaihtoehdot "Vinokone+M45/6/7 laatikolle"
« Vastaus #165 : 02.05.2014, 11:54:25 »
Mites nuo motonetin kytkimet onko niihin luottamista jos sitäkautta tilailee tuon  -> (84-3564)  Kytkinlevy 740/760 TURBO - 940 2,3Turbo-121kW ->94 (ei M90-vaihteisto)
Näemmä Race.fi:n kautta kannattanee hommailla tuo sre asetelma ? http://www.race.fi/fi/product/32794a/sachs-sre-clutch-covers-performance
Olettaen perus laakeri menee ? (motonet 84-4169)
Ei näitä manuaali turbo volleja ole itsellä ollut niin olen vähän pihalla osista  :D Saabismeihin tullut tilattua suoraan ruotsinpuolelta aina  :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 02.05.2014, 11:56:08 kirjoittanut mass3 »
Poissa pl
« Vastaus #166 : 02.05.2014, 21:07:44 »
motonetti myy ihan samoja osia kun kaikki muutkin autotarvikeliikkeet  :D osan merkkiä ei yleensä tiedä ennen kun se saa käteen, mutta kuulemma ne tilailee kyllä jos haluaa jonkun tietynmerkkisen..
Poissa Makru
« Vastaus #167 : 21.05.2014, 01:52:50 »
Kokemuksia kaivataan SRE -763 asetelmasta ja 6 lapaisesta juositetusta sintterilevystä (kl racing). Vääntöähän tuon pitäisi ainakin kestää, mutta onko niin kauhea ajettava kuin jotkut sanovat?
« Viimeksi muokattu: 21.05.2014, 02:01:00 kirjoittanut Makru »
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
Poissa Oksanen
  • Kerettiläinen
« Vastaus #168 : 21.05.2014, 18:07:18 »
Hakusessa olisi 228mm asetelma littupyörään. Meinasin jo pomppia riemusta kun törmäsin tähän ketjuun intternetin ihmemaailmassa. Tampereen mätänetissä vielä sattui olemaan hyllyssä vanhan tonnarin kytkin, joten kävin vauhtiksen kanssa tiskillä toteamassa että saban asetelmassa on n. 5mm suuremmalla halkaisijalla kiinnityspultin reijät. Ohjuritapithan on eri kohdassa mutta ei olisi ollut kummoinen homma niitä porata uusiksi. Saabin 215mm paineasetelma sopii volvon littupyörään, mutta sen kanssa pitää vähän sorvata levyn kohtaa alemmas, ja kun nyt sattuu olemaan käyttämätön 228mm volvon massalevy niin sitä haluaisin käyttää.
Joten, kellään heittää ideoita M46 kipurajan (400nm) kestävästä 228mm tasaisen vauhtipyörän asetelmasta jossa sama pulttikehä kuin littupyörässä? Pitäs aikas äkkiä asetelma jostain keksiä. Jos ei piakkoin löydy niin täytyy tilata uus sachsilainen tonnarin asetelma ja viedä koneistajalle että tekee uuden jaon vauhtipyörään... Tai jos jollain lojuu uusi 240 turbon 215mm kytkinpaketti hyllyssä niin sellaistakin saa toki tarjota.
BMW 535 Turbo 1985
BMW E36 323 1996
Begravningsbil 1979
Paikalla Lankku
« Vastaus #169 : 21.05.2014, 22:42:22 »
Ei tarvitse, en ole ainakaan omissa niin tehnyt.
Poissa Oksanen
  • Kerettiläinen
« Vastaus #170 : 22.05.2014, 07:17:11 »
Ainakin siinä 215mm saban pyörässä mikä mulla on auton takaluukussa mallikappaleena, on tehtaalta lähtöisin se levyn kohta n. 3-4mm alempana kuin asetelman kiinnityspinta.
BMW 535 Turbo 1985
BMW E36 323 1996
Begravningsbil 1979
Poissa Ruusuja
  • Ei muoviämpäri, ei se näin mennytkään
« Vastaus #171 : 22.05.2014, 10:53:14 »
oli niin sekavaa luettavaa tämä topicci että kysäsen nyt vielä. eli autona toimii 940 -97 b230fk/ft + m90 ja kytkin on tiensä päässä (luistaa ja nykäsee autoa kun laittaa ykkösen päälle) ahota vajaa 1bar, bensalastu, 3" putki downpipeltä taakse (ei kattia). tarkotus olisi laittaa pottapyörä kaksoismassapyörän tilalle ja diesel volvon asetelma sinne, pottis ja asetelma jo löytyy, mikä levy sinne kannattaa laittaa?
940 -97 B230fk+M90
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #172 : 22.05.2014, 11:19:40 »
Jos ei tuon enempää ole tarkoitus viritellä niin M90 dieselin massalevy pitäisi riittää. On jousitetulla keskiöllä niin passaa kovan pyörän kanssa. Omaan tuli tuollainen setti, eli pottapyörä, deekun levy, 16v turbon vakioasetelma (liekö sama kuin 8v?) ja M90 perään.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Ruusuja
« Vastaus #173 : 22.05.2014, 12:13:15 »
joo, toistaiseksi näillä tehoilla mennään. nyt sai jo selkoa tähän  :D
940 -97 B230fk+M90
Poissa jvVolvo
« Vastaus #174 : 27.05.2014, 10:31:31 »
Sellaista kyselisin että kun muutamat jotka on 240 volvoja viritelleet, ovat kytkimen muuttanut nestetoimiseksi. Mikä etu tällä on? Onko kevyempi vaan käyttää tmv?
Poissa miikel
« Vastaus #175 : 28.05.2014, 08:58:09 »
Hieman löysempi käyttää, ei vaijeria kulumassa ja säätyy ns itsestään.
Poissa Juusoo
« Vastaus #176 : 02.07.2014, 22:06:56 »
Tulossa tuohon 940 turboon laatikon vaihto automaatista manuaaliks ajankohtaseks pian. Laatikoks tulee alkuun vaan m47. Pottapyörä, nelilapanen sintteri ja turbon vakio asetelma. Tekeekö näillä mitään kun koneena b230fk+630cc siemens dekat+switzer s2b ym oleelliset viritykset? Eli kumpi tuossa toimii sulakkeena, laatikko vai kytkin ;D Sre asetelmaa oon kyllä suunnitellu, mutta mihin asti tolla vakiolla pärjää? M90 ellei joku kestävämpikin tulee aikanaan, mutta kun tuo tomaatti ei ole mun juttuni ja se luistaakin jo, niin pitää laittaa joku nyt alkuun.
Poissa vellu_volvo
« Vastaus #177 : 03.07.2014, 08:47:06 »
http://shop.klracing.se/sv/artiklar/forstarkt-tryckplatta-bmw-e30-86-91-618-.html
Oisko tuosta sre 618 tilalle edullinen vaihtoehto? Eli jos oikein ymmärsin, niin tuo on vakio astelelma m3 bemuun? Kestää näköjään 430nm joka olis aika passeli omaan tarkotukseen.
Poissa JiiTee_
« Vastaus #178 : 12.07.2014, 23:54:24 »
Heipähei! Kytkinhommat mietinnässä, sikäli toki väärässä paikkaa kun tähtikeulaan kytkintä haeskellaan. :nohnoh
Mulla on 228mm vauhtipyörä ja mulle vinkattiin että Volvolta löytys soppeli asetelma sille joka passaa likipitäen suoraan paikalleen. Kytkin tulossa noin 300hv dieseliin mutta vääntöhän se eniten merkkaa joka ei oo vielä tievossa.
Näin minua huijattiin:
"Mulla on omassa autossa volvon 763 loppuinen sre asetelma joka on siis 228mm levylle tarkoitettu ja on ns pottakytkin niinkuin mb:n alkuperäinen. Painelaakereihin, työsylintereihin, vipusuhteisiin ei tarvi tehä mitään muutoksia kun mb:n omat osat käy tämän asetelman kans."
Vilkasin että race.fi:ltä näkys juurikin tuota 763 loppusta sre:tä saavan kolmeen satkuun, mutta löytyykö muita vaihtoehtoja, toki parempi ja halvempi etusijalla. ::)
Kiitän nöyrästi etukäteen, -Juho.
Poissa Juusoo
« Vastaus #179 : 06.08.2014, 14:54:50 »
Mistä pikku budjetilla asetelma joka pitää nelilapasella sintterilevyllä sen mitä m47 kestää?  Turbon vakioilla ajettu aika kovia tehoja,  olis tiedossa 16v vaparin asetelma.  Tekeekö mitään jos tehoja ois vaikka jotain suuntaan ~+250hv ja ~+350nm
