D5 lastutus
  • 978 Vastauksia
  • 493942 Lukukerrat
Poissa völvöxc60
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #735 : 13.11.2015, 21:09:25 »
Joo 2012 vuoden S80 D5 AWD :)
Sama softa sitten pitäisi olla, kuin tuossa mun Xc60:ssä ::)
Käy penkittämässä, niin nähdään onko tehot/vääntö sinne päinkään. Voin sponsoroida osan kustannuksista ;)
Poissa J2K
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #736 : 13.11.2015, 21:57:54 »
Näyttää moottorin vääntömomentin.
Sinisellä? OBD-lukijalla ?
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa dvs
  • S80 D5 AWD -12. Rica stage II 275hp/536nm.
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #737 : 13.11.2015, 22:35:05 »
Joo täytyy käydä :) kokeilen ens viikon aikana ni ilmottelen heti tuloksista. ;)
Poissa völvöxc60
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #738 : 13.11.2015, 23:44:30 »
Loistavaa :)
Kenen penkitettäväksi ajattelit viedä?
Poissa Make
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #739 : 14.11.2015, 08:29:38 »
Sielläkin mutta oma kiinalukija näyttää ainakin.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa J2K
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #740 : 14.11.2015, 10:02:59 »
Ok, pitäisi vain olla aikaisempi otos, että olisi saanut vertailupohjaa.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #741 : 14.11.2015, 18:45:07 »
saako olla tietätön ja kysyä tosi tyhmää?
onko volvon ohjelmissa viive kaasupolkimelle? kaikenlaista googletellessa törmäsin tuotteeseen nimeltä instant throtle tms. jos näissä on viive niin poistetaanko se ohjelmoitaessa?
miettinyt vaan kun tuo oma ei liikahda paikalta kuin viiveellä... no omansa antaa tomaatti mutta jos mottikaan ei tottele ronttosta ajallaan niin miten se lootakaan lähtis kelomaan...
Huomasin vain että Kuopiossakin on nyt optimoiautosi.fi jälleenmyyjä nin saisi lompakkoystävällisen piristyksen tuohon...
YouTube
Poissa M1kk0
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #742 : 23.11.2015, 07:28:02 »
Merkkikohtaisia eroavaisuuksia volvon ohjelmista en tiedä, mutta tyypillisesti kun moottorinohjaus ja laatikon ohjaus keskustelee sulavasti toisilleen, niin moottorin heräämistä rajoitetaan jotta laatikko kerkeää vaihtaa, siitä tulee se viive kun painaa kaasua. En tarkemmin geartronicin sisuskaluista tiedä, mutta koska se on yhdellä kytkimellä, niin on sillä viive vaihdetta vaihdettaessa kuten momentinmuunninplaneettapyörästöautomaatillakin, jossa syynä on levypakkojen säästö ja sen takia vääntömomentin rajoitus. Kaksoiskytkinautomaattiin viive ei kuulu, ellei se ole arvannut vaihdetta väärin, ellei sitten halua suojella kytkintä mikä on kylläkin erittäin lyhyt aika jokatapauksessa. Laatikko kyllä tietää paljonko kaasua painetaan ja osaa siitä tehdä päätöksensä, kun tietää moottorin odottavan vaihteen vaihtoa. Jos puhut geartronicista, niin viivettä on vähän hankalempi saada pois. Voi sen kaasun laittaa heti vastaamaan, jos niin haluat, muttei siitä ole mitään hyötyä ellei laatikko ole kerennyt vaihtaa pienempää. Momentinmuunninplaneettapyörästölaatikossa viiveen voi myös ottaa pois, mutta siitä seuraa laatikon jarrujen kuluminen, josta seuraa laatikon luistaminen, josta seuraa laatikon hajoaminen. Harva vakiokuntoinen planeettapyörästöautomaatti pystyy täydellä kuormalla kestämään luistatusta vaihteelta toiselle, kovin montaa kertaa. Nostetulla linjapaineella ja tiheällä öljynvaihtovälillä kestänee pidempään. Sähkökaasuissa on tyypillisesti pieni viive, millä pyritty rauhottamaan moottorin käytöstä. Sen voi toki ottaa pois mutta veikkaan että viiveesi johtuu automaatin odottelusta, eli kun painat kaasua niin laatikko alkaa vaihtamaan pienempää ja moottori odottaa että pienempi on silmässä, ennenkuin koneelle annetaan soppaa. Ohjelmassa voi kyllä määrittää miten milloinkin konetta ruokitaan polkimen mukaan, joten sähkökaasun ei pitäisi aiheuttaa enää lisää viivettä sen päälle, mitä laatikon vaihtaminen vie. Vaihtoaikaa voi joissain tapauksissa lyhentää, mutta itse antaisin sen ottaa aikansa keston vuoksi. Ei sitä tahallaan sinun kiusaksi hitaaksi tehtaalla ole tehty, vaikka siihen on kylläkin otettu pieni varmuusvara.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #743 : 23.11.2015, 13:43:09 »
No laatikkokin tuo viivettä, mutta turbon herääminen ottaa eniten aikaa paikallaan lähdössä ja nuo viiveet kun tulee vielä peräkkäin niin aika kuluu. Kaasupolkimen "viive" eli painettaessa 2cm poljinta onkin jo 100% käytössä, on toteutettu noin eli ei mitenkään suhteessa kaasun asentoon saatikka lineaarisuuteen.
Lisäätehoa.fi
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #744 : 25.11.2015, 11:59:07 »
Juu tuo automaagin viive on selvä jo kun se ensin arpoo paikaltaan vaihteenkin silmään ennen kuin lähtee ja toki ahtimen herääminen ja kaikki... eli lyhyesti moottorin ohjauksessa ei ole mitäänkeinotekoista viivettä vaan kaikki tulee ihan itsestään. ok
YouTube
Poissa Baambu
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #745 : 25.11.2015, 17:53:12 »
Ajettiin Revtronicin ohjelma tuohon omaan D5:een. Samalla DPF:n poisto (ohjelma+mek.) ja EGR ohjelmallinen poisto.
Tässäpä penkkitulos:
Tuota tehon huippukohtaa kuitenkin ihmettelen, koska vakion huipputeho on ilmoitettu 4000 rpm kohdille. Mistä mahtaa johtua, että huipputehot on noin alhaalla? Ylhäältä on muutenkin jotenkin nuhaisen oloinen. Kannattaako tässä lähtä etsimään jotain vikaa ja jos niin mistä?
« Viimeksi muokattu: 26.11.2015, 08:37:14 kirjoittanut Baambu »
V70 2007 D5244T4+M66
Vikakoodien luku Kouvola
Poissa N1ks
  • Ajamalla sisään Työntämällä ulos
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #746 : 03.12.2015, 19:29:24 »
Ilmotti hirvipuro justiin huomisesta lastusta ettei onnistukka mukamas obd kautta ? Celtic englannin päästä että tuo mun -02 2,4d vaatis mukamas sirun että onnistuu  ???  Mitäs muut mieltä
F11 525da -11
Entiset:
Volvo V40 T4 -00 Ex                                                    Volvo S80 2,4D -02 @N.185hp / 450nm                     Volvo V70 D5 awd -07
Poissa völvöxc60
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #747 : 04.12.2015, 03:44:49 »
Tuliko se asentajalle yllätyksenä?
http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=139140
Poissa N1ks
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #748 : 04.12.2015, 08:46:19 »
Tuli yllätyksenä, Tietokone näytti että obd:n kautta pystyy ohjelmoida mutta englannist tuli vastaus että siru hommaksi menee. Joten celtikin englannin päähän menee vika kun ei tuota tietoa ole annettu etukäteen ja kukaan yhteistyökumppaneista ketkä noita myy niin ei tuosta tiennyt.
no kyselyyn lähti pari paikkaa heti ja porintehotuontiki olisi hoitanut tämän jo aikoja sitten mutta ei kymenlaaksossa usein käy, eilen kysyin niin alkuvuodesta tulossa viimestää.
F11 525da -11
Entiset:
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #749 : 04.12.2015, 09:17:34 »
Tuntuu olevan kova sankari selittämään tämä kyseinen henkilö. Välillä tulee semmosia vastauksia faceenkin että huhhuh. Ite kysyin penkkituloksia niin vastaus oli että. Kyllä sunkin pappavolvoos saadaan voimaa. :D
