D5 lastutus
  • 978 Vastauksia
  • 494144 Lukukerrat
Poissa völvöxc60
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #450 : 23.01.2014, 10:41:34 »
Oolsprait. Eli DPF kokee siinäkin kovan kohtalon ::)
Ei tuota pönttöä pakko ole poistaa, vaikka auton lastuttaa ;)
Toki jos autolla on ajettu lyhyttä pätkää, tai kilometrit alkaa olemaan yli 200tkm, niin ei se poisto hukkaan mene ;)
Pelkää DPF poistoa ohjelmoinnilla ei kannata tehdä, kun sitten se ainakin on tukossa, kun ei polttele karstoja pois
Uudemmista EU5 moottoreista ei päästöjen takia pönttöä voi poistaa ollenkaan, kun arvot on sen verran kireät.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #451 : 23.01.2014, 11:21:16 »
Ei pidä paikkaansa, arvot on samat kuin EU4 eli savuarvo saa olla 1,5. Itsellä CR-V on EU5 ja pari kertaa katsastanut ongelmitta ilman pönttöä ja pöläyttää 0,2.
« Viimeksi muokattu: 23.01.2014, 11:32:07 kirjoittanut volvotdi »
Lisäätehoa.fi
Poissa völvöxc60
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #452 : 23.01.2014, 12:02:29 »
Väärässä uskossa olen ollut nämä vuodet :D
Katsatuksessa ei taida sitten näkyä mitää eroa, että onko  Euro4 vai Euro5 auto kysessä päästöjen puolesta?
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #453 : 23.01.2014, 12:31:15 »
Ei käytännössä.
Sama 1,5 on rajana K-arvolle molempiin. Nämä uudemmat vehkeet menee tuohon ongelmitta ilman DPF:ää.
Poissa völvöxc60
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #454 : 23.01.2014, 12:35:24 »
Ei käytännössä.
Oma Euro4 on pöntön poiston jälkeen tuprutellut 0,5- 0,9 välillä konttorista riippuen.
Ennen poistoa kerran katsastin, niin silloin näytti 0,00 ;)
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #455 : 23.01.2014, 20:23:51 »
Jahas, tänään saatiin ajettua uus softa omaan autoon.
Heikosti oli pitoa, mutta sen mitä pääsi kokeilemaan, niin onhan siellä mukavasti enemmän lyöntiä.
Tosin, tehot hävisi pari kertaa vähäksi ajaksi. Voiskohan tuo johtua siitä, että sen paineanturin taaempi letku on edelleen irti? Eli onko tuollaisessa DPF:n ohitussoftassa "normaalitilanteena" sama paine ennen ja jälkeen sen pöntön...?
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #456 : 23.01.2014, 21:37:30 »
Ei kuulu noin toimia vaikka letkut olisivat väärin päin. Softassa jokin bugi.
Lisäätehoa.fi
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #457 : 23.01.2014, 21:50:07 »
Tyhjän pöntön kanssa ei ole väliä vaikka letkut olisi väärin päin, kunhan ne on kiinni molemmat.
Nythän toisessa on pakoputken paine ja toisessa ulkoilman paine.
Noh, täytyy laittaa letku kiinni ja kokeilla.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #458 : 23.01.2014, 22:46:31 »
Lähinnä tarkoitin, että letkuilla tai niiden paikoilla ei ole merkitystä jos dpf softa on oikein tehty. Softattiinko egr pois käytöstä? Voihan olla, että dpf softa toimii oikein, mutta egr kiukuttelee vai minkä vuoksi tyhjensit pöntön?
Lisäätehoa.fi
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #459 : 24.01.2014, 09:38:50 »
EGR:stä en tiedä, jossain välissä oli puhetta että sen avautumaa pienennetään.
Pöntön tyhjensin tietysti siksi, että sen polton voi poistaa ohjelmasta, jolloin saadaan kulutusta alas ja estetään naftan joutumista moottoriöljyn sekaan. Vai mitä meinasit?
Ymmärsin, ettei sitä DPF:n paineanturia pysty poistamaan softasta kokonaan, eli sen "paineikkunaa" muutetaan siten että sille kelpaa sama paine ennen ja jälkeen pöntön.
donnari
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #460 : 24.01.2014, 13:06:59 »
Eli voiko tästä päätellä ettei karala edelleenkään osaa tehdä softa muutosta kunnolla?
Poissa Sami K.
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #461 : 24.01.2014, 14:23:28 »
Voi ja tuo edelleen vahvistaa käsitystäni. Leppävedellä en edes pysähdy vaikka vähintään kerran kuussa ajan läpi. Tulee hankittua se joka parhaimmat Volvoihin tekee.
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #462 : 24.01.2014, 21:04:47 »
Moonlight Motorsportilla poistettiin mun autosta dpf, niin ensin piti orkkissoftasta nollata dpf-laskuri ja paine-eroanturin mukautuvuudet, eli ilmoittaa ecm:lle, että on muka asennettu uusi hiukkassuodatin. Tämän jälkeen ecm:stä luettiin softa ulos, tehtiin tarvittavat muutokset ja ladattiin uusi softa sisään. Auto on toiminut todella mallikkaasti :pomo:
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #463 : 24.01.2014, 21:31:02 »
Kyllä tossa softassa on jokin bugi.
Laitoin paineanturin letkun takaisin kiinni ja sama homma kun orkkissoftalla, eli kaikki tehot pois.
Noh, kävin ottamassa letkun takaisin irti ja tehot palasi samantien.
Kotipihassa sitte sytty moottorin vikavalo ::)
Poissa katemake
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #464 : 26.01.2014, 13:35:44 »
Sercapin toimesta viimekeväänä poistettu dpf käytöstä (ohjelmallisesti ja mekaanisesti) ja eipä ole sen suhteen moitteen sijaa, toimii niinkuin junan vessa :). Muutenkin softauksen jälkeen kulkupuoli parantunut oleellisesti.
