Onnellinen v70 D5 omistaja tarvii apua
  • 40 Vastauksia
  • 14951 Lukukerrat
Poissa jage100
« : 19.06.2012, 23:00:48 »
Hommattiin reilu viikko sitten vm.2003 v70 d5 tosin ei ihan viaton sellanen  :-\ Toki hintakin oli sen mukainen. Ajettu 0n 270t ja auto on toiminut Italiassa taksina ja tuotu Suomeen 2005. Ollut kahdella omistajalla.
Niistä vioista:
-ajotietokone ei toimi/toimii ajoittain toki tekstit italiaks. Missä/miten saisi kuntoon?
-etupää naksuu liikkeelle lähtiessä ja hiljasessa vauhdissa rattia kääntäessä sekä pikku töyssyissä. Mistä johtuu?
-koneessa on lastu, merkin perusteella katselin että tehot olisi n.200-210 luokkaa  :P, mitä vaatimuksia asettaa koneen huoltoon?
-autolle pitäisi suorittaa perushuolto, kun huoltokirjassa ei Italian jälkeen ole mitään merkintöjä, tosin nämä suomalaiset katsastuspaperit eivät pitäneet sisällään muita korjauskehotuksia kuin valoihin liittyvää. Mitä tässä läpikotaisessa huollossa tulisi tarkistaa?
-vimosena kun autossa on kääntyvät peilit (sähkö), mutta repsikan puoleinen peili jumittaa "kiinni" asentoon, eli ei nouse normaaliin asentoon. Ideoita?
Jos näihin edes osaan saisi vastauksia niin jättebra :) Rahaa olen remonttiin varannut 2500€ ja mitä asiasta perillä olevat sanovat, paukkuuko budjettini? :/
Muuten on kaikinpuolin erittäin siisti auto, niin sisältä kuin ulkoa :) Kone toimii mainiosti, tosin punainen vikavalo syttyy aina enkä tiedä mihin liittyy kun tuo ajotietokone tosiaan on mäsä  ??? Mutta muuten juu, ratista saa pitää kiinni ja väitän edellisen autoni (s40 2.oT) olleen aika mopo tän farkun rinnalla :D Makeet äänetkin :D
Jaro
Vs: Onnellinen v70 D5 omistaja tarvii apua
« Vastaus #1 : 20.06.2012, 00:09:37 »
Ajotietsika kannattaa käydä ehkä merkkiliikkeessä tsekkauttamassa,samalla hoituuu kielen päivitys suomeksi.etupään ääntely voi johtua vetonivelistä,koiranluista eli vakaajan pystytangoista,iskarien yläpäistä,jos yläpään tukikumit on finaalissa.Lastun jutuista en osaa sanoa muuta kun säännöllinen huolto autoon.Jos ei ole merkintöjä kirjassa niin kipionkapin selvitä jakoremmin tila,kato konehuoneesta jakopään kopan tienoilta löytyykö tarraa jossa maininta remmin ja rullien vaihdosta eli päivämäärä ja kilsat.on kait tuossakin se 4v tai 120-160 tuhatta kilsaa se vaihtoväli js heti vaihtoon jos on umpeutunut..Kaikki öljyt ja suodattimethan kannattaa vaihtaa myös...ei ole niin kallita etteikö sitä kannata tehdä jos ei ole tietoa miolloin on viimeksi vaihdeltu,ja muista käyttää laatuöljyjä.peilihommaan en osaa vastata kun en ole koskaan avannut tuollaista mutta sähkömoottori kai sitä liikuttaa joten jokin siellä jumii. toiset voi jatkaa tästä neuvojen antamista   :hello:
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #2 : 20.06.2012, 02:08:37 »
- Varmaan mittariston korjaus olisi oikea veto tuossa. Tyyppivika
- Kannattaa tarkistaa että napapultti on tiukasti kiinni.
Ei kai sen kummempia.
- Vaihdattaa vaihteistoöljyt huuhtelemalla jos automaatti.
- Siis taittuu koriin kiinni? Se on rikki.
-kyllähän tuolla nuo yllä olevat, tuo punainen valo on sitten eriasia
-Punainen kolmio on merkki jostain A(ainakin Volvon mielestä) vakavammasta viasta. Kannattaa käydä koodien jos tietskasta ei saa selkoo
Poissa jage100
« Vastaus #3 : 20.06.2012, 14:32:56 »
Jees olis varattu koko ens viikolle auton tsekkausta, ajotietokoneen lähetys Rovaniemelle ja jakohihnankin vaihto rapiat 200e(kallis?) Samalla lähtee oljyt vaihtoon sekä vaihteisto että moottori. Lisäksi tuo etupään natina tsekataan myös kuntoon. Moottorin vikakoodien luku kuulemma ajoitetaan vasta ajotietokoneen kuntoon saamisen jälkeen. Sormet ristissä ettei mitään megaremppaa tulis :/ Mut näillä mennään
Poissa Itsok
« Vastaus #4 : 20.06.2012, 14:50:25 »
Missäs hihnanvaihto on noin edullista?
Apuhihnan ja jakohihnan sekä mukaankuuluvien rullien kanssa vaihtotöineen hinnat pyörii pääsääntöisesti 350-400e. Tämä siis alkuperäisosilla. Vesipumppu lisää sit viel ~200 e.
Poissa jage100
« Vastaus #5 : 20.06.2012, 15:24:16 »
Tuttu lupaili osat 200 kieppeille :)
Poissa jage100
« Vastaus #6 : 21.06.2012, 08:59:54 »
Olisko jollain tietoa noista peileistä ja siitä kuinka ne mahdollisesti voisi saada kuntoon? Kumpikin tuntuu hieman väljältä mutta erityisesti tuo repsikan puolen peili on varsinainen vempula  :(
Poissa jage100
« Vastaus #7 : 22.06.2012, 14:22:09 »
Huomasin tuossa eilen kun yöllä turvallisuussyistä tulin pitkillä valoilla, että tuo mittaristossa näkyvä pitkien merkkivalo katosi töyssyjen tullessa  ??? Samoin tuo käsijarrun merkkivalo on välillä hukassa... Mahtaisiko tämä liittyä tuohonajotietokoneen vikaan vai onko joku oma juttunsa?
Poissa -PENA-
« Vastaus #8 : 22.06.2012, 19:40:51 »
Viittaavat tuohon hyvin tyypilliseen mittariston vikaan. Isän edellisessä autossa temppuili tuo pitkien merkkivalo aika usein, mittariston korjauksen jälkeen ei ikinä oireillut.
- Volvo S80 2,4D Aut. -08
- Volvo S80 D5 Aut. -08
Poissa FormulaVee
« Vastaus #9 : 23.06.2012, 11:15:34 »
Korjautuu Tuusulassa 180 Eurolla. Itse korjautin tällä viikolla saman vian pois.
- V70 -
Poissa J-A
« Vastaus #10 : 23.06.2012, 13:47:35 »
Ylivieskassa korjaavat myös nuita mittaristoja ja antavat työlle vuoden takuun. Onko tuossa italian tuontiautossa penkinlämmittimiä? Kaverilla oli italiasta tuotu bmw nahkapenkeillä eikä ollut istuinlämmittimiä niin meinas kuulemma vähän persettä palella kovemmilla pakkasilla ;D.
 Onko kellään tiedossa D5 moottorin moniurahihnan vaihtoväliä? Kuulemma voi tulla isompi remontti jos moniurahihna katkeaa ajon aikana.
Poissa juse D5
  • V70N D5 -03
« Vastaus #11 : 23.06.2012, 15:07:00 »
Muistaakseni tämä moniurahihna vaihdetaan jakopää hommeli yhteydessä eli 4v/160000km jos on vuosimalli sitä luokkaa. ;)
Poissa juse D5
  • V70N D5 -03
« Vastaus #12 : 23.06.2012, 15:12:21 »
Muistaakseni tämä moniurahihna vaihdetaan jakopää hommeli yhteydessä eli 4v/160000km jos on vuosimalli sitä luokkaa,mulla kävi kerran niin että moniurahihnan yksi ohjainrulla löi juntturiin ja pudotti hihnan pois paikaltaan.Samalla sitten selvisi tuon rullan laiton jälkeen tuo laturin vapaakytkimen vaihto homma joka tehtiin.Elikkä tuo moniurahihnan pois paikaltaan putoamisen aiheuttanut ohjainrullan jumiutuminen ei onneksi aiheuttanut isompaa häslinkiä.
Poissa jp_olli
« Vastaus #13 : 23.06.2012, 19:17:38 »
Meillä voidaan tehdä todennäköisesti myös suomenkielen-päivitys samalla reissulla irtomittariin, kunhan palaan lomilta... Keminmaan toimipisteelle tämä tulee myös aikanaan. :)
Lyhyitä on korjaajien takuut Volvon mittarille.  ::)
« Viimeksi muokattu: 23.06.2012, 19:20:17 kirjoittanut jp_olli »
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa jage100
« Vastaus #14 : 24.06.2012, 00:13:31 »
Tuli tuossa äsken mieleen, että jos nuo mittariston valot eivät kunnolla toimi niin mites ton öljyn kanssa. Viimeksi kun katsoin tikusta ei siellä hirveästi oilia ollut mutta en sitten tiedä mitä öljyä pitäisi laittaa ja mitä öljyä koneessa nyt on sisässä  ???
