Onnellinen v70 D5 omistaja tarvii apua
  • 40 Vastauksia
  • 14919 Lukukerrat
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vs: Onnellinen v70 D5 omistaja tarvii apua
« Vastaus #15 : 24.06.2012, 08:29:50 »
Tuli tuossa äsken mieleen, että jos nuo mittariston valot eivät kunnolla toimi niin mites ton öljyn kanssa. Viimeksi kun katsoin tikusta ei siellä hirveästi oilia ollut mutta en sitten tiedä mitä öljyä pitäisi laittaa ja mitä öljyä koneessa nyt on sisässä  ???
Jos auto on sinisellä huollettu on siellä Castrol:in 0w-30 öljyt.
Kysy edelliseltä omistajalta mitä öljyä se on käyttäny...
Poissa Taavi.H
« Vastaus #16 : 24.06.2012, 08:43:05 »
Tähän pitää valitettavasti sanoa, että riippuu sinisestä.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #17 : 24.06.2012, 08:56:02 »
Jaa että se vaihtelee paikottain? Aika ihmeellistä..
Mut edelleen suosittelen kysymään edelliseltä omistajalta mitä öljyä käytetty..
Poissa nmmake
« Vastaus #18 : 24.06.2012, 10:41:42 »
Kannattaisi ehkä aluksi laittaa ne ajotietokoneen ilmoitukset vaikka Google-Translatoriin, niin tietää, mitä se yrittää kertoa, nimittäin, ei mittaristo ole välttämättä sökö. Itsellä alkaa kilometrit näkyä siinä ajotietokoneen rullassa, eli siinä, josta valitaan haluttu näyttö. Varsinkin kylmillä ilmoilla joutuu ruuvailemaan aika lailla ja siinähän on yhdessä kohdassa se "musta näyttö" eli saa pimeäksi koko ruudun. Oletko kokeillut vääntää ruuvista silloin, saatko mitään näkyviin näyttöön? Olipa vaikeasti selitetty, mutta siis ongelma voisi olla myös siinä vasemman viiksen rullassa...
Nykyinen: mk3 V70 D3 vm.13 (MY14) Momentum
Entisiä: V70 TDI AT vm.1997,Corolla, S204 220cdi, S80 TDI, W124, 240 B230F, 240 B200K, Jetta.
Poissa jage100
« Vastaus #19 : 24.06.2012, 14:16:33 »
Kyllä tietokone on sökö, koska silloin harvoin kun se näkyy alkaa numerot juoksemaan näytöllä. Rullaa kun pyörittelee niin tiedot kyllä vaihtuu, mutta harvoin niistä mitään selvää saa sen Italiankielen takia ja sen takia että kirjaimet/numerot menee miten sattuu siinä näytössä   :o Mut huomenna lähtee kaikki öljyt vaihtoon ja muutenkin Vulva saa koko viikon olla pajalla tutkittavana, että mitä kaikkia yllätyksiä se sisäänsä kätkee.... Eniten se punainen varoitusvalo mieltä rassaa  :-\
Poissa azzyyr
  • Diesel Voimaa...
« Vastaus #20 : 25.06.2012, 12:33:16 »
Se varoitusvalokin voi johtua tuosta mittaristoviasta. Se valittaa airbägistä, ja vaikka vika poistuu ei valo sammu ennen koodin tyhjäystä koska kyse on turvalaitteesta. Sen airbäg-koodin se voi saada itteensä, jos käynnistäessä ei kyseinen merkkivalo toimi mittaristovian takia.
EDIT: Jaa, no nyt en muista oliko se omassa Volvossa oranssi vai punainen kolmio mikä siihen airbäg-viasta jää. Mutta kuitenkin, mittaristovika sinne koodin jättää ja se pitää mittariston korjauksen jälkeen kuitata pois.
Alla: V70 D5 -02
Exä: 850 T5 -94
Poissa jage100
« Vastaus #21 : 26.06.2012, 11:09:15 »
Juu jotain tän suuntaista puhuivat korjaamolla... Mutta mittari lähtee tänään hoitoon niin saa sit nähä mitä kaikkea sen taakse kätkeytyy
Poissa M1k4
« Vastaus #22 : 27.06.2012, 01:38:22 »
Etupää voi kuopissa paukkua myös jousen ja jousilautasen väliin jäänneen paskan takia. Kannattaa katella onko jousissa (ekan ja tokan kierroksen välillä) kumiletkua laisinkaan jäljellä ja lautasethan voi huuhdella (jos on mahdollista) aina samalla ku auton pesee.
Poissa jage100
« Vastaus #23 : 27.06.2012, 13:24:20 »
Edestä ei löytynyt mitään mikä pienen natinan vois aiheuttaa joten taitaa mennä vaan perusäänien piikkiin  :D Takaa sen sijaan lähtee vaihtoon osaa joka jotain kolinaa aiheuttaa. Jakohihna oli ihan susi, murtunutkin paikoittain. Tässä autoliike olisi voinut työnsä vähän paremmin tehdä  >:( Ja samalla lähtee se vesipumppukin vaihtoon. Tämän lisäksi perusnippelit vaihtuu, eli jarrupalat, öljyt(kone,laatikko) sekä suodattimet. Rovaniemellä mittari laitetaan mahd.pian kuntoon niin saahaan volle tietokoneen jatkoks ja sormet ristissä toivotaan ettei löydy ylläreitä. Koko lysti tähän mennessä 1200  :)
Poissa jage100
« Vastaus #24 : 28.06.2012, 11:00:56 »
Missäs muuten ton ajotietokoneen saisi suomenkielelle vaihdettua? Sanoivat että käyttöauto olisi ainoa paikka mutta kipuaako siellä hinta pilviin?  :(
Poissa Rompe
  • V70 2,4D -07 Classic, Busines, Cromiumpack
« Vastaus #25 : 28.06.2012, 11:56:01 »
Missäpäin suomea liikut.
Jos pirkanmaalla niin suosittelen http://www.autoasi.fi/index.php/korjaamo/ritariauto_oy tai http://www.vmsracing.fi/
Poissa azzyyr
  • Diesel Voimaa...
« Vastaus #26 : 28.06.2012, 12:34:17 »
Viime vuonna kielenvaihdon hinta sinisellä oli 200 egee. En vaihtanut, opettelin samalla rahalla saksaa.... ::)
Onkohan tietoa paljonko nämä Tampesterin paikat ottavat kielenvaihdosta?
Alla: V70 D5 -02
Exä: 850 T5 -94
Poissa Rompe
RE: Onnellinen v70 D5 omistaja tarvii apua
« Vastaus #27 : 28.06.2012, 13:00:44 »
Soittamalla se selviää..
Mutta varmasti halvempi kun sinisellä.
« Viimeksi muokattu: 28.06.2012, 13:04:38 kirjoittanut Rompe »
Poissa jp_olli
« Vastaus #28 : 28.06.2012, 13:09:35 »
Voisin muokata ton sun mittariston kielen Suomeksi jos en olisi lomalla...   :-\
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa MikkoM
« Vastaus #29 : 28.06.2012, 13:19:22 »
Oleksä vieläkin onnellinen?  :pomo:
