850 etupää rohisee
  • 3 Vastauksia
  • 2117 Lukukerrat
Poissa Eka volvo
850 etupää rohisee
« : 24.06.2012, 23:33:04 »
Nyt olisi hyvät neuvot tarpeen. Omistan 850 volvon vm96 ja vasemmanpuoleinen etupyörän laakeri alotti koko ongelman eli alko rohista. No, laakeri vaihdettiin itse ja vika hävisi, toisinaan kuului pientä kitinää vasemmalta vaihdon jälkeen mutta kitinä vaimeni. meni muutamia viikkoja ja rohina alkoi uudestaan todella voimakkaana epäilyksessä oikean puolen etupyörän laakeri vaikkakin ääni ei käyttäytynyt samaan tapaan eli autolla pujotellessa ei vaimentunut missään kohtaa. vaihdettiin siis myös oikean etupyörän laakeri, ääni ei hävinnyt. Eli onko etupäässä vielä joku laakeri joka on leviämässä vai onko nyt ensimmäisen laakerin vaihdon kanssa sössitty jotain. voiko olla että uudet laakerit ei vaan sovi autoon. Huomasin myös tänään että pienenkin ajon jälkeen molemmissa etupyörissä, pyörän kiinnityspultit ja keskimutteri kuumenevat, oikea enemmän kuin vasen, myös jarrulevyt kuumenee, sekä sen että kun auto seisoo edes hetken niin rohina on pahempi liikkeelle lähdettäessä kuin hetken ajon jälkeen. onko hyviä ehdotuksia millä rohinasta pääsee eroon? kaikki ehdotukset otateen ilolla vastaan.
Vs: 850 etupää rohisee
« Vastaus #1 : 24.06.2012, 23:36:38 »
Jarru makaa päällä.
Mäntä ja/tai liut jumissa.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #2 : 25.06.2012, 05:00:05 »
Jarru tosiaan laahaa päällä jos kuumenee. rohina voi tulla siitä, että palat on laahauksen seurauksena jo loppu ja metalli hankaa metallia jarruissa.
Onneksi Volvoon ei jarruosat paljoa maksa, konkurssi ei yllätä vaikka uusisi eteen levyt, palat ja satulat
V60 D6 PHEV -14
Poissa Eka volvo
« Vastaus #3 : 25.06.2012, 19:39:59 »
kiitos näistä, ei muuta kun pyörät veke ja jarrut syyniin.
