2-din soittimet
  • 447 Vastauksia
  • 267328 Lukukerrat
Paikalla Ribbe
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #255 : 14.03.2014, 18:08:31 »
Mikä tän haaveen pointti on?se sivulokeroko?
Orkkiksesta purkais sisuskalut ja puukottais vielä etulevynkin näytölle.... :idiot2:
Miksi keksiä polkupyörä uusiksi!
Haaveen pointti olisi värkkäämisen ilo ja kun ainoa hyvin istuva soitin on tuo bluepoweri. Muut kaikki istuu huonosti niihin tarvikekehyksiin.
Edit: Ja erittäin suurella todennäköisyydellä tuohon en tee mitään hifistyksiä enää vaan menen vakio soittimella. Ehkä jonkun iPhone adapterin vain hommaan.
Poissa Juh44
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #256 : 18.03.2014, 23:28:41 »
No niin, nyt on asennettu hyvinistuva bluepoweri paikoilleen.
Paketti tuli tänään, 8pv vierähti välillä gööttepori tornio...
Asennus alkoi soittimen purkuohjeiden etsimisellä, ne löydettyäni ajoin soittimen kuljetusasentoon, pistin vaihteen d:lle ja akunkengän irroituksen jälkeen vaihdekepin ympärysmuovi irti, lähtee kampeamalla lokeron päästä ylöspäin, sitten vaihdekepin muovin irroitus siitä ympärysmuovista, (4klipsiä) ja sitten 2 torx ruuvia irti lämmönsäätöpaneelin alareunasta jonka jälkeen lähtee koko radio, lämmönsäätö katkaisinpaneelihässäkkä irti alareunasta vetämällä, sitten piuhat irti kaikkialta, erilaisia liittimiä ja erilaisia lukituksia, pähkäilkööt itse kukainenkin itse miten ne irtoavat...
Sitten vain puretaan paneelista kehys, lämmönsäätimet, (itse vaihdoin rikkinäiset polttimot ehjiin tässä vaiheessa) sekä radio irti, mallataan uudella radiolla keskikonsolin "runkoon" että mistäkohtaa pitää sahata jotta johdot mahtuvat tulemaan, irtonaisella rautasahan terällä lähti näppäriten palaset pois ;)
sitten icelinkin johtojen liittelyä (hanki punaisia jatko abikoliittimiä, itse käytin kutistuvia tinautuvia liittimiä jottei tarvitse olla jokapäivä soitinta irroittamassa.
Omassa oli hu-850, joten johdot piti kytkeä soittimen rca-lähtöihin, tästä ei ollut minkäänlaisia ohjeita ja johdotkin olivat merkkaamatta, onneksi satuin löytämään jostain ulkomaan foorumilta hieman asennustopikkia jossa kerrottiin että harmaat johdot tulivat etukaiuttimille ja mustat taakse... sitten vain punaiset ja valkoiset oikein ja rca adapteri oli kytketty, se sininen piuha on vahvistimen heräte ja se pitää kytkeä soittimelta tulevaan amp. johtoon... toki gps:n ja tmc:n johdot vedin kuljettajan puolelta kojelaudan sisällä, poljinten yläpuolelta sulakeluukun kautta kojelaudalle tuulilasin nurkkaan... Samaa reittiä pitää varmaan vetää tv-antennikin kun se saapuu... Konsoli oli muuten TOSI vaikea saada tungettua takaisin omalle paikalleen kun taakse oli tullut metritolkulla lisää johtoa.... Vedin soittimen takaa olevista usb lähdöistä johdot hansikaslokeroon jotta toiseen saa laittaa muisti tikun ja toiseen 3g/wlan modeemin kun se saapuu, 1m pituiset johdot riittää, ja lokeron takaosassa on hyvä reitti johdoille jonka löytää kun näyttää valoa soittimen ja lämmönsäätöyksikön "kolosta"
Soittimen äänenlaatu oli vähintäänkin yhtä hyvä kuin hu 850, jotain parannusta ovat siihen siis tehneet kun sitä oli aiemmin moitittu, ja soi aikapaljon lujempaa kuin 850, alkaa toki särkemään kun täysillä soittaa mutta jo ennen säröä huomaa selvän eron äänenvoimakkuudessa,
soitin istuu hyvin paikoilleen, ei alkuperäistä häpeä, aivan kuin muovin väriongelmakin olisi korjattu?
Kerran soitin jumitti kun aloin sitä rämppäämään, meni näyttö pimeäksi ja ei totellut käskyjä, resetillä tokeni, reset ei nollannut mitään asetuksia, se on siis vain totaalisempi virtanappi.... Rattinapit ja parkkitutka toimii!
Edit: on muutes 15-20km parempi radio kuin orkkiksessa!
Tähänastisten kokemusten perusteella hintansa-arvoinen laite
« Viimeksi muokattu: 19.03.2014, 17:34:18 kirjoittanut Juh44 »
xc70 D5AWD -06
Poissa Juh44
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #257 : 23.03.2014, 20:18:54 »
Viikko alkaa olemaan takana uuden soittimen kanssa.
- Väri sopii, juuri sama soittimessa ja muussa konsolissa.
- Radion kuuluvuus ja äänenlaatu tosi hyvä
-Asennusohjeet huonot mutta jos olet vähääkään roplannut autojen kanssa niin hyvä tulee
-Mulla sattui huono tuuri kun tilasin soittimen, oli varastojen tyhjennys uuden mallin tieltä joten jouduin odottamaan soitinta, wifi donglea ja dvb-t donglea..
-USB liittimet olivat syvällä laitteessa -> jouduin veistämään USB naaraasta puukolla pois ja liimaamaan sen soittimeen
-muuten tosi hyvä soitin joka ei ihmeemmin bugaile...
xc70 D5AWD -06
Poissa Anderi
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #258 : 28.03.2014, 09:28:35 »
http://www.aliexpress.com/item/7-Car-Radio-Audio-DVD-PC-With-Android-2-3-4-For-VOLVO-S60-V70-For/992642995.html
Ajattelin tilata tuollaisen V70 2005 malliin. Tällä hetkellä tuossa on HU-650 soittimena. Onko kellään kokemuksia vastaavista kiinalaisista Android-vermeistä?
V70 D5 120 kW 2005
Paikalla Ribbe
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #259 : 28.03.2014, 09:38:07 »
Kuvan laite ei vain sovi sinun Volvoon. Muodoista päätellen sopii ainoastaan 2004 vuosimalliin asti.
Poissa Anderi
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #260 : 28.03.2014, 10:33:16 »
Kappas, juu huomasinkin että ei tosiaan ole sopiva. Täytynee viritellä sen sijaan tuohon 2 din android-versio, ja siihen sopivat kehykset.
V70 D5 120 kW 2005
Poissa Juh44
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #261 : 02.05.2014, 21:33:28 »
Alkaa olemaan jo hieman enemmän kokemuksia tuosta bluepowerista, kun soitinta aloin tarkemmin tutkimaan niin selvisi että bluetooth toimii 5s pätkissä ja se ei tunnista wlan tikkua, ne olivat kuulemma ohjelmistovikoja mutta päättivät kuitenkin vaihtaa koko soittimen kun ei gps:kään tuntunut löytävän signaalia, kys vika taisi kohdistua myöhemmin antenniin......
Uusi soitin tuli postilla ja asensin sen paikoilleen, nyt toimii kaikki ja oli paranneltu usbpaikkojakin, nyt pysyy ilman kuumaliimaa ja liitinten veistoa...
Nyt tuli vain ärsyttävät piippausäänet volumeen ja muihin toimintoihin......
xc70 D5AWD -06
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #262 : 02.05.2014, 23:36:15 »
Ymmärrän että halutaan päivittää soitinta ja jos haluaa soittimen juttelevan auton kanssa, niin ei kait siinä muutavaihtoehtoa ole... Mutta noi mitä otin tohon lainaukseen, niin jos maksaa soittimesta 500€ niin kyllä nyt tikku pitäs liimaamatta kestää. Tuli jotenkin surullinen olo  :-\
Poissa Juh44
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #263 : 03.05.2014, 02:02:20 »
Niinhän ne nyt pysyykin, kyseessä oli takapaneelin USB:t jotka oli tähän versioon korjattu, etupaneelin mikrousb/adapterikaapeli yhdistelmä toimi kyllä aiemmallakin versiolla..
Ja toki itsekin olisin esim. Alpinen laitttanut jos se integroituisi yhtä hyvin....
xc70 D5AWD -06
Poissa Makkara
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #264 : 04.05.2014, 21:45:35 »
Jos päätyy kuitenkin noihin halpoihin, niin kannattaa suunnata eBayhyn. Viimeksi tuli n. 150 eurolla posteineen ja tulleineen Kiinasta tuollainen 2-din-pyöritin kaikilla halpismausteilla. Pari viikkoa oli kojelaudassa, ja sitten vaihdoin takaisin alkuperäiseen SC-901:een... Kyllä alkuperäisessä ylivoimaisesti paremmat äänet on...
Onko noissa soittimien äänenlaaduissa oikeasti noin paljon eroa? Mikäs virka tolla soittimella on äänenlaadussa, kun vahvistimen kauttahan noi kaiuttimet on kytketty? Kyseessä siis C70, dynaudion kaiuttimet + mds vahvistin.
Tollasta autoviihteen 2din soitinta katellu:
http://www.mds.fi/autoviihde-ai620btm-dvd-usb-bluetoot-multimediasoitin-mirror.html
S90 -98 B6304FS
Poissa Juh44
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #265 : 04.05.2014, 22:30:02 »
Riippuu varmaan soittimesta, itse vaihdoin hu 850 bluepoweriin niin äänenlaatu parani, radiossa, levyissä ja uusina ominaisuuksina usb:ssä...
xc70 D5AWD -06
Poissa Attealeksi
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #266 : 07.05.2014, 23:55:18 »
Ei pahan hintanen ollenkaan ja ittelle tuosta löytyy ne ominaisuudet mitä haluunkin  :D Jotenkas.. Mitäs mieltä tosiaan "kokeneemmat" ovat? Ja mites luulette onko vaikea saada 850 orkkismankan tilalle? Se välipala johtoihin nyt ainakin pitää ostaa, mutta kiinnitys jos sieltä ne kiskot repäsen irti, niin miten saan ton mankan siellä siististi pysymään? :-\
Poissa Jortsi
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #267 : 08.05.2014, 11:28:56 »
Semmosia 2-din asennuskauluksia saa vaikkapa motonetistä. Mulla ois jouten ai695 ilman bluetoothia, peruutuskameran saa mukaan... Radion kuuluvuudessa parantamisen varaa, muuten ihan ok kampe (siis tuo mikä mulla on). Ihan riittävästi ominaisuuksia, helppo käyttää (parempi kuin kolminkertaisen hintainen alpine?), hyvä ääni, kamera toimi hyvin.
Showroom
Poissa Attealeksi
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #268 : 08.05.2014, 11:39:24 »
Perskule :D se bluetooth on siinä aika tärkeä osa :p mielenkiinnosta vaan paljon ois noilla hintaa?
Saa ehdotella käytettyjä soittimia  ELK ELK ELK ELK ELK ELK ELK
« Viimeksi muokattu: 08.05.2014, 11:42:02 kirjoittanut Attealeksi »
Poissa Makkara
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #269 : 20.05.2014, 16:50:02 »
http://www.aliexpress.com/item/2-din-Android-4-1-car-pc-built-in-car-DVD-GPS-Wifi-Bluetooth-Dual-core/1741672598.html
Jotenki houkuttelis tilata tollanen soitin. Äänenlaadullisesti ei varmaankaan mennä parempaan suuntaan vakiosta, mutta olishan toi muuten aika jees. Esim torque, facebook, elokuvat, youtube, spotify, navi sun muut suoraan tohon näytölle 8)
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2528349
Tuolla 358 sivua jauhettu tosta soittimesta :).
S90 -98 B6304FS
