2-din soittimet
  • 447 Vastauksia
  • 263517 Lukukerrat
Poissa Attealeksi
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #285 : 15.07.2014, 14:43:17 »
Onkos mitään ideoita kun 850 orkkis mankalla kuulu kaikki kanavat oikein hyvin, mutta kun ostin 2din mankan nii  eipä kuulu enäänpk seudulla kuuluu nrj ylex ihan ok suomipop ja loop rätisee jonkun verran ja muut oikeastaan kuulu yhtään. Ja kun vähän pohjosempaan lähtee niin et kuulu enään mitkään. :o
donnari
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #286 : 16.07.2014, 09:07:41 »
Kytket siihen antennivahvistimeen virrat.
Onkos tuo 850 auton vai soittimen malli?? :(
Poissa Attealeksi
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #287 : 16.07.2014, 15:46:07 »
Auton :p
Poissa Viltzu
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #288 : 05.08.2014, 14:15:40 »
Haaveen pointti olisi värkkäämisen ilo ja kun ainoa hyvin istuva soitin on tuo bluepoweri. Muut kaikki istuu huonosti niihin tarvikekehyksiin.
Edit: Ja erittäin suurella todennäköisyydellä tuohon en tee mitään hifistyksiä enää vaan menen vakio soittimella. Ehkä jonkun iPhone adapterin vain hommaan.
Tämä Bluepower taitaa olla ainut mitä löytyy -05 ja uudempiin? En itse ainakaan löytänyt muita.
Olisi parempi jos olisi Anroid-yhteensopiva mutta sellaista ei tosiaan taida olla.
Ajatuksena on tilata tuo ilman gps:siä, eli tuo halvempi malli. Onko jengillä kokemuksia vielä enemmän kuin mitä tässä topicissa on että miten nämä ovat toimineet? Taitaa olla riskittömämpi vaihtoehto tilata Yatourin bt-malli mutta jotenkin tuo kosketusnäyttö yms houkuttaa...
Poissa Mepi
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #289 : 05.08.2014, 17:12:15 »
Katoin Youtubesta videoita noista Bluepower soittimista. Nehän on ihan kuraa  :idiot2: Käyttöliittymä on vanhanaikainen eikä toimi alkuunkaan sulavasti. Kuka tollaista autoonsa suostuu asentamaan
Poissa Juh44
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #290 : 06.08.2014, 09:06:58 »
Minä suostuin ja käyttöliittymä on hieman hidas, mutta silti graafinen ja helpookäyttöinen 16gb tikun kanssa hieman pätkii kun kappaleita vaihtaa mutta 8gb toimii moitteetta. Ja näyttää hyvältä kojelaudassa!
xc70 D5AWD -06
Poissa Jakee
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #291 : 10.08.2014, 16:00:03 »
joo, olis itellä kans tarkootus vaihtaa 2-din soitin s60 orkkiksen tilalle. oon koittanu perehtyä asiaan lukemalla täältä foorumilta asiaan liittyen aiheita.
epäselväksi jäi (ainakin itselleni) mitä kaikkia johto sarjoja tarvittee hommailla väliin että pelittäisi? esimerkiksi mielenkiintoisilta on näyttänyt Pioneer AVH-X2600BT soitin.
ilmeisestikkään kaikilla ei ole toiminut ratinsäätimet vaihdon jälkeen ja vissiin pioneeriin on sopivat johdot pioneeriltä itteltään olemassa..?
mallihan on s60 -01
volvo s60 -01
Poissa sandux
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #292 : 10.08.2014, 17:59:21 »
mallihan on s60 -01
Tarviit volvo-iso adapterin (tulee virta ja kaiutin piuhat samassa paketissa) sitten antenniadapterin ja sen rattinappisovittimen jos haluat ne toimimaan. Sitten jos sulla on alkuperänen vahvistin niin siihenkin saa sitten tarvittavan adapterin.
« Viimeksi muokattu: 10.08.2014, 18:04:47 kirjoittanut sandux »
V70 2.5t geartronic -06
Poissa -Jamii-
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #293 : 10.08.2014, 21:46:25 »
Multa löytyis isojohtosarja, antenniadapteri ja tuo johtosarja joka sopii alkuperäisen vahvistimen kanssa (käyttämätön) löytyy myös 2din kehys, mukaan tulee lokero jotta saa 1din kokoiseksi. Pistäppä yv:tä mulle jos kiinnostaa! Nämä ovat olleet alle puolivuotta käytössä, itsellä ei tarvetta kun ei sovi s60 osat s40 volvoon :)
Poissa corwin
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #294 : 13.08.2014, 12:29:22 »
Hei,
tuli siirryttyä Volvo-leiriin hiljattain ja nyt kiinnostaisi tietenkin soittimen vaihto (pakko saada musiikkia omista lähteistä ja navikin olisi kiva). Eli auto on Volvo V70 2007 (ensirekkaus 2006), soittimena HU-650 ja autossa alkuperäiset parkkitutkat takana.
Ilmeisesti Bluepowerin soitin kävisi suoraan ja kaikki vaan toimisi? Onko mitään muita vaihtoehtoja olemassa, joiden avulla ratin napit ja parkkitutkat edelleen toimisivat. Esim. Pioneeriinhan saa sovittimen, jonka avulla ratin napit toimii, mutta mites parkkitutka, onko siihen mitään kiertotietä? Pahoittelen, jos tähän on jo vastattu, mutta en mielestäni ihan suoraan löytänyt tähän vastausta.
Volvo V70 2007 2,5t
Poissa Mepi
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #295 : 13.08.2014, 15:45:44 »
Moi
Mulla on samanikäinen V70 myös HU-650 soittimella. Ostin vähän aikaa sitten tuollaisen linkin lisäosan nykyiseen soittimeen. Siellä on sille valmiiksi liitin.
http://www.gromaudio.com/store/bt3_adapters/volvo_01-06_aux_bluetooth_adapter__direct_digital_interface_.html
Nyt saa soitettua kännykästä bluetoothin kautta autossa musiikkia. Lisäksi rattinapeista voi vaihtaa jopa kännykän kappaleita. Mukana tuli myös pieni mikrofoni eli myös hands free puhelut toimivat niin että ääni kuuluu auton omista kaiuttimista
Parkkitutaa ei saa toimimaan jos soittimen vaihtaa. Blue Power ilmeisesti ainoa jonka kanssa toimisi
« Viimeksi muokattu: 13.08.2014, 15:48:45 kirjoittanut Mepi »
Poissa corwin
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #296 : 13.08.2014, 21:50:22 »
Moi
Tämä vaikuttaa ihan fiksulta ratkaisulta, näköjään saisi vielä lataavan usb-piuhan tuohon ostettua mukaan. Toisesta ketjusta katselin tällaista Yatour-merkkistä palikkaa, se on vissiin vähän vaisumpi toiminnoiltaan meidän näkökulmasta? Tarkoitan sitä, että onko totta, että HU-650 mankalla siinä on rajoituksia kansioiden määrän suhteen ja alikansioita ei saa olla?
Volvo V70 2007 2,5t
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #297 : 14.08.2014, 07:38:35 »
Siinä on semmoinen rajoitus ettei voi olla kuin yks kansio.
Poissa corwin
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #298 : 14.08.2014, 07:56:45 »
Kiitokset Mepi ja Ribbe vastauksista, vahvasti näyttää siltä, että GROMin hommaaminen on edessä. Jotenkin suhtautunut näihin tällaisiin bokseihin varauksella sen jälkeen, kun edellisessä autossa oli toisen valmistajan vähän vastaava boksi ja se toimi todella huonosti. Mutta tämä GROM on saanut ihan hyvää arviota, joten eiköhän siihen leiriin uskalla liittyä.
Volvo V70 2007 2,5t
Poissa Mepi
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #299 : 14.08.2014, 08:41:52 »
Mainitsit tuossa siitä Grom Audion USB piuhasta. Huomaa että se on VAIN latausta varten, ei muuta
