2-din soittimet
  • 447 Vastauksia
  • 267252 Lukukerrat
Poissa Attealeksi
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #315 : 09.01.2015, 00:17:43 »
http://www.audiohellman.fi/alpine/1-din-soittimet/vanhat-mallit/cde-w203ri
Multa löytyis tollanen soitin, tosin ainoastaan bluetooth valmius...
Maksaisko paljon sitten jos tuohon sen bluetooth palikan väliin iskis ? Osaatko heittää mitään?
Poissa Attealeksi
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #316 : 09.01.2015, 00:38:03 »
Ja siis myös kyseinen yksilö myynnissä jos joku haluaa sen ostaa  :P Ei ole naarmuja näytössä ja hyväkuntoinen kaikin puolin.
Poissa Makkara
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #317 : 14.01.2015, 14:44:19 »
Jos käytettynä löytää,niin 50€ paikkeilla näyttäis olevan ja uudet sitten +100€. Luultavasti ei oo ihan sitä mitä hait...
Mites kun muutamilla täällä on ollut noita autostudion soittimia, niin kannattaako tollasta nyt ostaa? Jos joku viittis niin vois ottaa muutaman kuvan tosta käyttöliittymästä :).
Haussa olis juuri tollainen mahdollisimman edullinen kosketusnäytöllinen soitin, jossa ainot vaatimukset olis linjalähdöt 4kanavaiselle vahvarille + subille ja aux. Plussaa siitä jos olisi selkeä käyttöliittymä ilman tökkimisiä tai jäätymisiä...
E: OT, mutta laita attealeksi vaikka YV:llä millasta hintaa pidät tolle soittimelle.
S90 -98 B6304FS
Poissa Attealeksi
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #318 : 20.01.2015, 21:58:57 »
Joo laitan huomenna niitä kuvia ! Anteeksi unohdukseni  :-[
Poissa Basic
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #319 : 27.02.2015, 16:07:35 »
No niin, nyt on asennettu hyvinistuva bluepoweri paikoilleen.
Paketti tuli tänään, 8pv vierähti välillä gööttepori tornio...
Asennus alkoi soittimen purkuohjeiden etsimisellä, ne löydettyäni ajoin soittimen kuljetusasentoon, pistin vaihteen d:lle ja akunkengän irroituksen jälkeen vaihdekepin ympärysmuovi irti, lähtee kampeamalla lokeron päästä ylöspäin, sitten vaihdekepin muovin irroitus siitä ympärysmuovista, (4klipsiä) ja sitten 2 torx ruuvia irti lämmönsäätöpaneelin alareunasta jonka jälkeen lähtee koko radio, lämmönsäätö katkaisinpaneelihässäkkä irti alareunasta vetämällä, sitten piuhat irti kaikkialta, erilaisia liittimiä ja erilaisia lukituksia, pähkäilkööt itse kukainenkin itse miten ne irtoavat...
Sitten vain puretaan paneelista kehys, lämmönsäätimet, (itse vaihdoin rikkinäiset polttimot ehjiin tässä vaiheessa) sekä radio irti, mallataan uudella radiolla keskikonsolin "runkoon" että mistäkohtaa pitää sahata jotta johdot mahtuvat tulemaan, irtonaisella rautasahan terällä lähti näppäriten palaset pois ;)
sitten icelinkin johtojen liittelyä (hanki punaisia jatko abikoliittimiä, itse käytin kutistuvia tinautuvia liittimiä jottei tarvitse olla jokapäivä soitinta irroittamassa.
Omassa oli hu-850, joten johdot piti kytkeä soittimen rca-lähtöihin, tästä ei ollut minkäänlaisia ohjeita ja johdotkin olivat merkkaamatta, onneksi satuin löytämään jostain ulkomaan foorumilta hieman asennustopikkia jossa kerrottiin että harmaat johdot tulivat etukaiuttimille ja mustat taakse... sitten vain punaiset ja valkoiset oikein ja rca adapteri oli kytketty, se sininen piuha on vahvistimen heräte ja se pitää kytkeä soittimelta tulevaan amp. johtoon... toki gps:n ja tmc:n johdot vedin kuljettajan puolelta kojelaudan sisällä, poljinten yläpuolelta sulakeluukun kautta kojelaudalle tuulilasin nurkkaan... Samaa reittiä pitää varmaan vetää tv-antennikin kun se saapuu... Konsoli oli muuten TOSI vaikea saada tungettua takaisin omalle paikalleen kun taakse oli tullut metritolkulla lisää johtoa.... Vedin soittimen takaa olevista usb lähdöistä johdot hansikaslokeroon jotta toiseen saa laittaa muisti tikun ja toiseen 3g/wlan modeemin kun se saapuu, 1m pituiset johdot riittää, ja lokeron takaosassa on hyvä reitti johdoille jonka löytää kun näyttää valoa soittimen ja lämmönsäätöyksikön "kolosta"
Soittimen äänenlaatu oli vähintäänkin yhtä hyvä kuin hu 850, jotain parannusta ovat siihen siis tehneet kun sitä oli aiemmin moitittu, ja soi aikapaljon lujempaa kuin 850, alkaa toki särkemään kun täysillä soittaa mutta jo ennen säröä huomaa selvän eron äänenvoimakkuudessa,
soitin istuu hyvin paikoilleen, ei alkuperäistä häpeä, aivan kuin muovin väriongelmakin olisi korjattu?
Kerran soitin jumitti kun aloin sitä rämppäämään, meni näyttö pimeäksi ja ei totellut käskyjä, resetillä tokeni, reset ei nollannut mitään asetuksia, se on siis vain totaalisempi virtanappi.... Rattinapit ja parkkitutka toimii!
Edit: on muutes 15-20km parempi radio kuin orkkiksessa!
Tähänastisten kokemusten perusteella hintansa-arvoinen laite
Moro,
Ostin vähä aikaa sitten tommosen V70, 2.5T -07 jossa laitettu Bluepower BLP-840( voi olla BLP-890)
soitin, mutta kuitenkin malli jossa Navi jne.
Soitin muuten ihan kelvollinen ja äänikin iha jees,kun en enää kaipaa liikaa bassojytkettä tms.
Mutta tuossa parkkitutka ei toimi??
Tosin yksi etututkan antureista oli viallinen ja tietokone herjasikin parkkitutkan huollosta..
noh vaihdatin sen Volvolla ja vikakoodikin hävisi, mutta
sanoivat sieltä että koska mankka on vaihdettu niin tutka/sen ääni ei kuulu?
Onko mankan asennuksessa mennyt jotain pieleen ?  ???
Ennekuin alan tutkimaan sitä sen paremmin olisko antaa vinkkejä?
Mankassa on etukameralle oma liitäntä mutta eihän tossa oo ku
pelkät tutkat ?
Huomasin muuten että Bluetooth ei toimi myöskään ?
onko tuon käyttö/asennusohjeita mistään saatavilla, googletin ,mutten löytänyt
eka hakemalla..
« Viimeksi muokattu: 27.02.2015, 16:09:16 kirjoittanut Basic »
Poissa Juh44
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #320 : 27.02.2015, 18:33:41 »
Parkkitutka on irtonainen summeri siellä icelinkin välissä, vai olikohan sen can-väylämokkulan nimi icelink :S
Bluepower voisi ehkä lähettää kytkentäkaavion sulle minkä mukaan osaisit tuikata oikeaan rakoon summerin, bluetoothi ei toiminut minullakaan ja soitin piti käyttää huollossa, tai no oikeastaan pistivät uuden tilalle, jotain softaongelmaa ilmeisesti.
Itselläni ei ole kuin takatutkat ja senkin summerin irroitin ärsyttävyyden vuoksi (ei saa pois päältä), toki pakkikamera korvaa sen puutteen.
« Viimeksi muokattu: 27.02.2015, 18:35:17 kirjoittanut Juh44 »
xc70 D5AWD -06
Poissa Basic
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #321 : 08.03.2015, 18:17:02 »
Eipä tuolta bluepowerilta kukaan mitään vastaillut..mut eikös joku kirjottanut ettei paljoa sieltä vastailla tms? No olisko sulla laittaa oman soittimen kytkentäohjetta..nyt nimittäin rattinapitkin lakkas toimimasta..huh. Jos en saa toimimaan täytyy ruveta etsiskelee Volvon alkuperäistä soitinta. Mut jos löytyis niin laita mulle vaikka sähköpostiin : p_siiskonen@hotmail.com. oisha tuo kiva saada toimimaan ku navikin toimii..muuten kelpo peli ;)
Poissa Juh44
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #322 : 09.03.2015, 07:11:35 »
Kyllä mulle on yleensä tullut saman vuorokauden aikana vastaus, order(a)bluepower.se osoitteena, ei ole omasta lappuja tallella :( se on vaan 1kpl a4  icelinkin kytkentäohjeista mikä neuvoo mihinväliin irtosummeri laitetaan.
Oletko kokeillut soittimen valikosta opettaa uudestaan nappien paikkoja?
xc70 D5AWD -06
Poissa DaddyCool
  • Volvo XC60 T8 R-design -18
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #323 : 05.04.2015, 11:21:54 »
Mulle on tulossa tuohon vaimon Crafter-matkailuautoon Pioneerin AVIC-F860BT 2-din multimediasoitin. Ohjekirjan latasin jo odotellessa etukäteen ja siinä näyttäisi olevan tuollainen vaalean vihreä johto, joka pitäisi kytkeä käsijarruun. Tällä on kai tarkoitus estää kuvan katselu ajon aikana (kuva ei näy ellei käsijarru ole päällä).
Mitenkäs tuo on helpoin ohittaa?
Sitten on joku vaaleanpunainen johto, joka pitäisi kytkeä speed signal input-kohteeseen. Voi olla vähän vaikea löytää tuollaista inputtia purkamatta mittaristoa...
Volvo 855 T5 -94, Volvo S60 2.4 -01, Volvo V70 OR 2.4T -02, Volvo S60 Sport 2.5T -04, Volvo XC60 D5 R-Design -10 , Volvo V90 D5 Inscription AWD -16, Volvo XC60 T8 R-design -18
Poissa JL
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #324 : 05.04.2015, 11:33:45 »
Vihreä johto maihin.
Poissa J2K
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #325 : 05.04.2015, 16:09:17 »
+1
Mulla Avic-f930bt
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa DaddyCool
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #326 : 05.04.2015, 21:02:54 »
+1
Mulla Avic-f930bt
Maihin siis laitetaan, kiitos vastauksista  :) Mitenkäs olette ratkaisseet tuon kahden (punainen ja keltainen) virtajohdon systeemin? Jos kytkee ohjekirjan mukaan niin laite ei taida toimia ennenkuin avaimet on käännetty ACC-asentoon. Ei viitsisi kyllä jättää avaimia virtalukkoon jos vaikka muksut jää kauppareissulla katsomaan elokuvaa autoon...
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #327 : 05.04.2015, 21:10:20 »
Ristiin ne johdot soittimen johtosarjasta, niin saa jatkuvan virran joka ei mene virtalukon kautta.
« Viimeksi muokattu: 05.04.2015, 21:40:42 kirjoittanut -karppa- »
Poissa JL
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #328 : 05.04.2015, 21:15:05 »
Ristiin ne johdot, niin saa jatkuvan virran joka ei mene virtalukon kautta.
Eihän niitä ristiin laiteta! Auton jatkuvaan kun kytkee soittimesta molemmat (punainen & keltainen), ei tarvita
avaimia... mutta, silloin soittimen joutuu käynnistämään ja vielä tärkeämpää (saattaa unohtua!), sammuttamaan
soittimen nappulasta.
Lisäksi soitin kuluttaa jatkuvasti virtaa, kun molemmat piuhat on kytketty jatkuvaan - vaikka soitin ei ole päällä.
Poissa DaddyCool
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #329 : 05.04.2015, 21:20:31 »
Mites jos laittaa erillisen on/off kytkimen siihen virtalukkoon kytkettävään kaapeliin ikäänkuin korvaamaan tuon virtalukon? Kun auto seisoo tyhjänä niin kytkin off-asentoon niin ei vahingossa soitin jää päälle eikä tyhjennä siten akkuakaan...
