Team Recycle Racing Finland - Volvo 244 Turbo
  • 591 Vastauksia
  • 476488 Lukukerrat
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
Vs: Team Recycle Racing Finland - Volvo 240 Turbo Keula rutussa
« Vastaus #555 : 10.11.2015, 21:54:12 »
Pitääkö saada tuo orkkis metallikehys tuulilasille?
Mulla laitettiin toisessa lankussa semmonen T-profiili kumilista sinne väliin lasia asennettaessa, tuli siistinnäkönen.
Vähä modernimpi eikä riskiä että listat repsottaa, eikä suhissu tippaakaan sen jälkeen.  :)
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #556 : 10.11.2015, 22:44:07 »
Vanhan luukin takia joutuu näköjään kärsimään. Tunti meni niin toinen puoli on ok ja molemmissa käsissä 5cent kokoiset rakkulat puhjenneena. Pelottaa ajatuskin toisen pujottamisesta..
Vinkki: käytä 5min ja levitä talttapäämeisselillä karvan verran kanavaa auki. Toisen puolen pujotukseen meni 4min.. Toisen yli tunti, kun en tajunnut tuota.. :)
En tiedä millaiset ne tuulilasiin tulevat kiinnikkeet noille listoille on, mutta aika tymäkät saa olla. Tuo kumi on etenkin kulmista aika vahvasti sisäänpäin taipunut, että sen suoristamiseksi ja puristamiseksi tarvitaan jo vähän voimaa joltain muoviklipsuilta..
« Viimeksi muokattu: 11.11.2015, 00:14:18 kirjoittanut mista »
« Vastaus #557 : 11.11.2015, 00:17:38 »
Lämmitä kuuma-ilmapuhaltimella se kumi pehmeäksi ennen kun painat paikalleen, muotoutuu sitten oikeaan muotoon.
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #558 : 11.11.2015, 11:37:50 »
Täytyy tutkia miten luonaa. Ammattimies tulee asentamaan lasin paikoilleen talliini, kun ei se montaa kymppiä maksa nyt kun otin jo vcanhankin pois. Saan hiukan samalla vakoilla miten alan mies sen homman hoitaa. Itse kun tosiaan asensin ton edellisen lasin ja meni hiukan liian pohjaan ja pois leikkaaminen oli tuskaa. Greenbookissa oli hiukan noita kiinnikkeitäkin näytetty mihin tulee.
Rupeas kauheasti himottamaan 242 nyt kun on taas oman kakssatkun kanssa pelannut  ;D
« Vastaus #559 : 11.11.2015, 19:32:20 »
Hain uuden tiivisteen ikkunalistaan. Se oli hieman erinnäköinen vanhaan verrattuna. Lienee kuitenkin oikea?
Onko vinkkejä miten helv tuon saa paikalleen.. Kohtuu piukka on.
Uusi. Kumissa tuollainen huuli..
Vanha kiinni alumiinilistassa. Kumi on suora.
Mistä kävit hakemassa?
Poissa Antsa244
« Vastaus #560 : 11.11.2015, 21:31:07 »
Skandixilta ostin kumilistan joskus omaani silloin vaati vaseliinia ja öljyä jotta sai paikalle
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #561 : 12.11.2015, 07:22:12 »
Yksityishenkilöltä Turusta. V-palvelusta ensin tilasin, mutta loppujenlopuksi selvisi, että toimitusaika olisi ollut noin 3vko.. Ei pysty odottamaan.
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #562 : 28.12.2015, 22:54:25 »
Niin vaan tämäkin pääsi talvisäilytykseen. Varmaan kuukausi sitten. Unohdin tänne päivitellä. Muutenkin talli on aika tyhjä, kun myin Dodgenkin pois. Nyt on vain kaksi harrikkaa tallissa ja odotan jenkeistä seuraavaa harrasteautoa saapuvaksi Suomeen tammikuun lopulla. Jotain täysin erilaista, josta olen vuosia haaveillut. Nyt päätin toteuttaa haaveeni, kun kerran vain sitä eletään niin miksei elettäisi sitten kunnolla velaksi, kun velkaa on joka tapauksessa saatanasti :) Ja ei.. Ei tule mitään kiiltävää ja nopeaa. Vuosimallikin on 1930  ;D
Poissa VT86
  • Hallituksen varapj
« Vastaus #563 : 29.12.2015, 12:42:03 »
Oho myit chargerin veks :o eikös se ollut melkein valmiskin?
Miksi? - Koska voin!
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #564 : 29.12.2015, 13:00:24 »
Hitsaamista oli vielä. Sitten vaan alustan osat maaliin ja kaikki uudet puslat paikalleen ja kasaamaanin. Tuli toinen unelma, joka oli pakko toteuttaa, joten toi piti uhrata.
Poissa JoonasH
« Vastaus #565 : 29.12.2015, 13:07:30 »
Tämmösen tietojen panttaamisen pitäis olla kiellettyä :D Sait mielenkiintoni, kai tästä vielä kuullaan jossain? Jenkitkin kun sattuu kiinnostamaan :)
Ja vaikkei tässä nyt järjestetäkkään mitään arvauskilpailua niin vuosimallin perusteella veikkaisin villisti Ford A Coupea?
Poissa VT86
« Vastaus #566 : 29.12.2015, 16:33:35 »
Uusi tulokas vaikutti kuvien perusteella kyllä asialliselta. Ja Chargereita nyt tulee "joka" nurkalla vastaan noita ei eli onnistuneena valintana pidän :D
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #567 : 29.12.2015, 18:29:05 »
Coupea ensin katselin, mutta jotenkin se oli liian ilmeinen, joten tulee Ford A-model pickup 1930.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #568 : 05.01.2016, 23:40:16 »
Rodia pukkaa? Mun sisällä elää joku bönde, koska noi 20- ja 30-luvun pickikset on jotenkin musta ollu kaikkein makeimpia vehkeitä.
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #569 : 05.01.2016, 23:57:53 »
Joo ihka oikea Rodi. Koppa chopattu kaasupillien kanssa ja 50-luvulla ja jälki sen mukaista. Muutenkin perioid correct laite ja kaikki kamat 50-luvulta tai vanhempaa. Firestonet on ainoat uudet osat autossa. Ja juu mullekkin just ton ikäluokan pikkikset on das autoja.
