B200K katosi kipinä
  • 23 Vastauksia
  • 13983 Lukukerrat
Poissa Nikkei
B200K katosi kipinä
« : 29.01.2011, 17:27:39 »
Eli auto on '87 240 B200k koneella. Piti alkaa sytystä ajottamaan koneremontin jäljiltä kun huomasin että yhteenkään tulppaan ei tule kipinää, aiemmin kone kävi kyllä remontin jälkeenkin. En tiedä liittyykö mitenkään tähän mutta ennenkun tämän huomasin niin sovittelin nostoketjua pakosarjan alle ja johonkin se osui ja räpsähti.
Mistähän tota vikaa kannattaisi lähteä etsimään? Kokeilin strobolla puolan johdosta ja starttasin niin vilkkui, mutta yhdessäkään tulpanjohdossa ei tunnu olevan eloa?
Sytytysmoduulin kerkesin jo vaihtamaan.
Vs: B200K katosi kipinä
« Vastaus #1 : 30.01.2011, 08:12:18 »
jakajankansi, pyörijä ?
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #2 : 30.01.2011, 09:57:36 »
Olikos tässä koneessa jakaja kannen päässä? Jos on niin se liitin mikä menee jakajaan on ihan sika herkkä hajoon pienistäkin kolhuista. Samanlaista hommaa tehdessä saatiin kaverin kanssa se kyseinen liitin rikku meinaan ihan vaan irrotus vaiheessa.Vai toimiikos kaikki muut sähköt eli onko moottorin maadotus kiinni?
Oldies but goldies. 242dl vm:79. 242DL vm:78. 245DIESEL VM:83. 245DIESEL vm: 85. 240 ite tehty Bertone kopio vm.84. 740DIESEL vm:85. 740GLE vm:88. 740GLE vm:87. 460vm:95. 340(DAFFI).960 2,5 vm:96. 960sedan 2.5 vm:95.
960 2,5 STW.
Poissa Nikkei
« Vastaus #3 : 30.01.2011, 12:37:44 »
Juu jakajan kansi ja pyörijä olis tarkotus hakea uudet maanantaina. Tässä on lohkojakaja.. Muista moottorin sähköistä en osaa sanoa kun ei tässä pahemmin muita sähköjä ole.. Kyllä maadoituspiuhakin näytti ihan kiinni olevan..
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #4 : 30.01.2011, 19:20:23 »
No niin no toisaalta joo kyllä se saattaa olla ihanvaan jakajassa se vika kun jos sieltä signaali olis poikki niin luulis että se edes jostain räiskis läpi sen verran että jotain pikku kipunaa tulis. Edes jossain vaiheessa. Halpa ja helppohan tuo on kokeilla pelkillä nuilla vermeillä. Toivotaan että alkaa pelittään.
960 2,5 STW.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #5 : 06.02.2011, 23:55:21 »
Eikai se nostoketju vaan laturin liittimiin räpsiny?
Yhdessäkään 200-sarjan Volvossa ei voi olla jakaja kannen päässä koska moottori on vain senttien päässä tulipellistä.  ;)
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #6 : 07.02.2011, 00:25:52 »
Voihan jos on annettu moukarihoitoa, sellaisia taitaa olla?  ;D
Kotkot
Poissa Nikkei
« Vastaus #7 : 07.02.2011, 00:38:34 »
Todennäkösesti räpsähtikin.. Mikä muu sielä puolella voisi räpsähtää? Täytyy vielä tarkistaa olisko sieltä joku piuha palanu poikki, mutta mikä niistä muka voisi vaikuttaa sytkän katoamiseen?
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #8 : 07.02.2011, 00:55:58 »
Aika rankasti täytyy nuijia...  :P Voi olla että noita "muokattuja" löytyy.
Eipä muuta tule mieleen. Niin, hyvä kysymys että miten se voi vaikuttaa sytytykseen. Paha sanoa kun en varsinaisesti tunne laturin enkä sytytyksen sielunelämää.  :-\
« Vastaus #9 : 07.02.2011, 07:08:00 »
Jos kerran puolassa vilkkuu lamppu mutta ei puolan johdossa niin kokeilisin toisella puolalla/puolanjohdolla.
Poissa Nikkei
« Vastaus #10 : 07.02.2011, 08:18:45 »
Lueppa uudestaan :)
Puolan johdossa vilkkuu, mutta tulpanjohdoissa ei
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #11 : 07.02.2011, 12:24:18 »
Puola rikki?
Poissa voimavolvo
  • Kakkosella vinoon ja kolmosella lepikkoon.
« Vastaus #12 : 07.02.2011, 19:47:34 »
jakajan kansi + pyörijä se on..
1,5 kpl baijerin ihmeitä
240 b200f
740 b230ft
Poissa Jani O.
« Vastaus #13 : 07.02.2011, 20:24:34 »
Oma veikkaus et jakajan kannen keskihiili lähtenyt matkoille...
Bymark
« Vastaus #14 : 07.02.2011, 22:36:48 »
Harvoin olen saanut hyvää signalia tulpanjohdosta, huono strobo minullakin lainassa ollut? :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 07.02.2011, 22:40:18 kirjoittanut Bymark »
