Vikakoodien lukulaitteet ja ohjelmistot
  • 1481 Vastauksia
  • 936102 Lukukerrat
Poissa Justus
Siis jos tuon VOL-FCR:n luvataan toimivan tossa sun mallissa, niin todennäköisesti joku halpis itselukija toimii myös.
Esim:
http://www.e-ville.com/fi/16-obd-skannerit/3742-vikakoodinlukija-can-obd-ii.html
ebaystä toi vielä halvemmalla ja toi toimii uudemmissakin.
Poissa Hornanvasara
Hmm... tuota saattais kokeillakin,ainakin näkis että miten pelittää ja jos oikein porvariksi heittäytyy,niin hommaa vastaavanlaisen,vähän paremman. Ilmastointi välillä vilkuttelee valoja,todennäköisesti häiriön aiheuttaa vain tuo sisäilmalämpötilan anturi.. siellä kun on se propelli,niin ei lähe aina pyörimään,putsattu on,mutta vaihtokuntoinen taitaa kohta olla. Sen käsityksen olen vain saanut,että vain Volvon omilla skannereilla saa vanhemmista paremmin tietoa irti,ei niinkään muitten valmistajan. Lähinnä riittää ns. peruspeli,jolla sentään jotakin tietoa saa irti.
Poissa Justus
juu näinhän se on, tosin tolla lukimella voi saada ihan riittävän infon kuitenkin.
Poissa KalleKyy
Joo... no olkoot koko homma,tuntuu niin kiven takana olevan löytää tohon jotain yksinkertasta skanneria edes.. huollossa luettakoon ne koodit jos on tarvis.
http://www.ilexa.co.uk/diagnostic-tools/vol-fcr/58-vol-fcr-demo-software.html
Tuolta VOL-FCR demoversio, ei maksa mitään kokeilla ohjelman toimivuutta. Mulla toimi win7:ssa kun kokeilin. Demolla voi lukeakin jotain koodeja, ei kaikkia, eikä nollaus onnistu. Täysversion voi sitten ostaa, jos siltä tuntuu, onnistuu huoltovalon ja koodien nollaus.
Kaapelin saa halvimmalla ulkomailta tilaten, tuossa esim. sopiva: http://www.ebay.com/itm/KKL-VAG-COM-for-409-1-USB-OBD2-Cable-Car-Diagnostic-Scanner-NEW-/280963670105?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item416abd6059
Hintaa jää noin 7eur postilaatikkoon toimitettuna.
Yleismallin skannerit kai huonosti toimii näissä vanhemmissa, siksi koko vol-fcr on olemassa. Netistä hakemalla saa paljon vinkkejä ohjelman käyttöön.
Poissa V2T
  • Against Greenpeace with D5252T
Itselle pitäis ihan lähipäivinä pötkähtää postilaatikosta tarvikkeet jotta sais tuosta omasta vikakoodit luettua/nollattua, voin kirjoittaa kokemukset heti kun mahdollista. Vikakoodinkin saan aiheutettua, niin kokeillaan sitten nollata se  :buck2:
Nyt on ekat kokemukset taskussa. Eli setti oli Galaxy tab 2 sekä täysversio Torque ohjelmasta, sekä OBD2 --> Bluetooth palikka Ebaysta.
Ja ongelmia heti alkuun  :P  Ohjelma pariutui palikan kanssa, ja löysi auton ecun, mutta ei tuntunut saavan mitään muuta tietoa luettua sieltä, eikä edes löytänyt olemassa olevaa vikakoodia.
Seuraava vaihe on sitten viikonlopun aikana kokeilla vaihdella asetuksia, sillä kaiken ymmärtämän mukaan pitäisi ainakin kyseisen setupin saada vikakoodit nollattua!
Ja sitten kokemuksia toisaalta:  kesällä nollattiin vikakoodit autosta V-checker tyyppisellä laitteella, joka oli alle 100 euroa maksanut, eli kyllä ainakin nuo vm. -00:n vikakoodit saadaan kotikonstein luettua sekä nollattua.
Epävirallinen EVRY-mies
--> V70 MK2 2.5D -01
ex:  850 TDI -96, V40 -03 1.9D HP, 244DL B200F, V70 TDI -2000- "Nelisilmä", 944 D24TiC, 244 GLE B19E
Poissa Hornanvasara
Jahas... Volvo FCR ohjelma asentui ihan vaivattomasti läppärille. Vielä pitää tuo kaapeli tilata.. ihmettelen että asentui,meinaa tuo Win 7 64 bittinen ollu kranttu vanhojen ohjelmien suhteen. Normaalisti asentui ja ohjelma pärähti käyntiin. Siellä oli kylläkin kolme eri ohjelmaversiota ladattavissa. Pitääkö olla just joku tietty näistä vai miten? Itse asensin läppärillä ylimmän vaihtoehdon ohjelmaversiosta. Pääasia,että homma meninkin,ainakin tähän asti,vaivattomasti. Yleensä se takkuaminen on tutumpi vaihtoehto :D
Poissa KalleKyy
Muistelisin homman menneen jotensakin niin, että vol-fcr:stä on eri versioita usb- ja sarjaporttikaapeleille, mutta usb-kaapelinkin kanssa pitää olla sarjaportti- eli COM-versio. Sitten joku usb-ohjain piti nimetä com1:ksi, jotta ohjelma löytää kaapelin.
Selityksestä voi olla havaittavissa, että en oikeasti ymmärrä yhtään, mitä selitän, mutta jopa minä sain homman pelaamaan vähän googlesta kaivelemalla :D
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Vol-FCR:llä vaan ei pääse kiinni ton kymppivenasen moottorinohjausyksikköön. Ja mistäkö tiedän? No kun senkin oon kokeillu...
Jäitä housuun!
Poissa KalleKyy
Juu, osa bokseista pitää lukea sillä ledi/nappi-virityksellä.
On mulla sellanenkin askarreltuna, saa lukea ja nollata esim kasipätkän ilmastoinnin koodit, kuten sillä konetilassa olevalla vanhan mallin boksilla.
Poissa Toni
  • Still running with LH2.4
    • Tonin Volvosivut
Vs: Vikakoodien lukeminen & testerit (Ei OBD)
« Vastaus #324 : 08.01.2013, 12:19:50 »
Osaako joku antaa neuvoja miten 940:n vikakoodeja voi lukea yksinkertaisesti ilman OBD-testeriä ?
Olen joskus löytänyt ( mutta sittemin kadottanut) ohjeen, jossa lukemiseen tarvittiin vain johto, kytkin ja ledi.
Vikakoodit olisi luettavissa ledin vilkutusten perusteella.
Ohessa on linkki, jossa aiheesta on sanottu jotakin, mutta varsinaista kytkentää ei ole annettu.
http://www.lintsi.info/wx/volvo/LH_2.4/vikakoodit_lh2.4.htm
Linkissä mainitaan luenta tehtäväksi "diagnostiikkayksikön" 6-pinnisestä liittimestä, mutta ainoa kuva joka aiheeseen liittyy
on 16-pinniseltä OBD-liittimeltä.
Niin siinähän se kytkentä näkyy kuvassa. Jos jostain löytyy ylim. LH2.4 LED-mokkula niin sillä pystyy lukemaan vikakoodeja ja nollaamaan myös. Auton OBD2 liittimistä otetaan (+) p16 ja (-) p5 LED-mokkulalle. Tämän jälkeen laitetaan LED-mokkulasta yksi johto haluttuun OBD2 pinniin mitä autosta halutaan tutkia.
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #325 : 08.01.2013, 12:41:59 »
VOL-FCR softa voi jotain lukea, mutta taisi ainakin jonkin yksikön kohdalla kehoittaa lukemaan vilkku-testerillä
Mutta perus obd testerin ei kyllä pitäisi kyetä mitään tuolta näyttämään
VOL-FCR demo softalla pitäisi pystyä/pystyy lukemaan 940 OBD2 SRS, Power seats ja ajonesto vikakoodit, virallinen versio myös nollaa ne. Softan jatkoksi tarvitaan VAG-KKL kaapeli. Itse olen testannut SRS-koodit ja se toimii. Kaikki muut (ABS, Cruise, EZK, ECU) pitää lukea jollain LED-pohjaisella kytkennällä. Ja esim. noita SRS koodeja ei pysty lukemaan OBD2 pistokkeesta LED-kytkennällä toisin kun vanhemmissa malleissa missä on alkup. LH2.4 LED-kytkentä konepellin alla. Ja vaikka liitin on OBD2 niin se on kuitenkin OBD1 pohjainen.
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #326 : 08.01.2013, 22:05:34 »
Tein kaapelin 940 OBD2-pistokkeen vikakoodien lukemiseen, mynnissä kierrätyskeskuksessa.
Toimiiko?
Poissa Lentäjä
Vs: Vikakoodien lukulaiteet ja ohjelmistot
« Vastaus #328 : 24.01.2013, 11:51:57 »
Terve.
Ostin tuon Tonilta pois,en ole ehtinyt testata toimivuutta mutta uskon,että toimii.
Volvo S80 t6-99,  volvo 940 -98 2.3fk
Poissa Lentäjä
« Vastaus #329 : 24.01.2013, 11:58:03 »
Tere  taas.
Tonilla onkin noita useampi myynnissä taitaa yksi olla jäljellä!
