Vikakoodien lukulaitteet ja ohjelmistot
  • 1481 Vastauksia
  • 935819 Lukukerrat
Poissa sven
Vs: Vikakoodien lukulaiteet ja ohjelmistot
« Vastaus #375 : 06.04.2013, 18:22:19 »
ELM327 tuli tänään postissa. Samsung Galaxy S II Plus löytää CHX-nimisen laitteen, mutta puhelin herjaa kaikilla koittamillani koodeilla "väärä PIN". Lenovon läppäri taas löytää laitteen, mutta ei anna edes syöttää koodia vaan herjaa vähän aikaa mietittyään, että "pairing failed". ELM:ssä palaa koko ajan punainen valo.
Puhelimen ja läppärin bluetooth paritus onnistuu muilla laitteilla, joten vika rajaituisi ELM327:n. Olen hakenut netistä ja koittanut kaikki mahdolliset koodit peruskoodien: 1111, 0000, 6789 (laitteen mukana tulleessa cd:ssä mainittu) lisäksi.
Onko vika autossa (V70 mk I -99) vai palikassa?
Onko sulla ohjelma siinä puhelimessa, aika hierominen oli mullakin ennenkuin sain toimimaan noilla völvöxc60:n ohjeilla, minulla toimii Torque_ohjelmalla, olen kokeillut kolmea neljää muuta ohjelmaa niin niillä en ole saanut toimimaan, en sitten tiedä mistä johtuu,  täytyy pähkäillä sitä enemmän kun kerkiää. Siinä mortulassa palaa vain se punainen valo, sitten kun bluetooth on yhdistetty siihen niin alkaa ne toiset ledit vilkkumaan.
Poissa Jarru
  • Bang your head
« Vastaus #376 : 06.04.2013, 23:34:01 »
Torquen ilmaisversio on asennettuna. Torque herjaa että bluetooth yhteyttä ei ole. Hakkasin tänään lisää koodeja, mutta mikään ei toimi. Tarvii laitta DX:lle rekkulaa.
V70 mkII D5 -05, V70 mkI  2.4T R-look -00, Bandit 1200 -06
Poissa Rami.P
« Vastaus #377 : 07.04.2013, 09:13:42 »
Siis toi palikakkahan on langaton com-portti joka pelaa bluethoot yhteyedn kautta.
Osa käyttiksistä ei tue tätä ominaisuutta.
Windowsin kyllä pitäis jos bluethoot ajurit on ajantasaiset. Androidien kanssa ollu ongelmia,
mutta vanhemmissa on kyllä toi palikka pelannu ilman mitään ongelmia.
Tossa linkki wintoosan asennukseen
http://www.youtube.com/watch?v=pfWS7Bd96d8
Veikkaisin että salasana ei nyt sitten täsmää.
Omassa oli 0000
-Rami-
Poissa Jarru
  • Bang your head
« Vastaus #378 : 07.04.2013, 10:16:21 »
Omassa oli 0000
Juu, on tää kerpele, kun tuo palikka ei meinaa pariutua. Ja tosiaan esim. työläppäri (Lenovo 510, XP:llä) ja S II pariutuu, joten niiden bluetooth toimii ainakin keskenään. Jotkut bluetooth laitteet eivät pariudu millään, jos valmistaja on rajoittanut yhteensopivuutta, vrt. Applen tuotteet, mutta tätä en ymmärrä, koska nettiselailun mukaan käyttäjät ovat saaneet SII:n ja ELM:n pariutumaan helposti. SII:sta ei ole rootattu, eikä siinä ole mitään ihmeellisiä virityksiä. Paitsi mun luuri on uusin Plus-malli.
Jotenkin erikoista, että ensimmäisellä salasanan syöttökerralla, S II herjaa välittömästi:"väärä PIN", seuraavilla kerroilla miettii pidempään. Windows kellottaa aina saman ajan ennen herjaa.
Saattaa olla että ELM:n laitteeseen on koodattu vahingossa väärä PIN. Hakkasin eilen puoli tuntia eri PIN-yhdistelmiä, melko epätoivoista  :'( Irrotin välillä ELMin, koska joissain laitteissa bluetooth-tunnistus kuoleutuu minuutissa.
Pitää vielä varmuuden vuoksi testata duunissa eri luureilla ja läppäreillä, jos kuitenkin kyseessä olisi laitteiden yhteensopivuusongelma...
Poissa Vekes
« Vastaus #379 : 07.04.2013, 11:45:23 »
Omassa ELMissä on PIN-koodina tuo 6789 ja hyvin on pariutunut Symbian- ja Android-kapuloiden kanssa. Wintoosa 7:lla kaikki OK, mutta 8:n kanssa ei halunnut pariutua, vaikka näkyvissä olikin.
Kyllä se varmaan tuohon PIN-koodiin nyt tökkää....
240, 740, 850, 940, V70, V50
Poissa Jarru
  • Bang your head
« Vastaus #380 : 07.04.2013, 18:42:28 »
Kyseessä siis tämä laite: http://dx.com/p/obdii-bluetooth-car-diagnostic-cable-black-blue-orange-dc-12v-42825
Laitoin DOA (Dead On Arrival) tiketin DX:lle, katotaan mitä vastaavat. DX:n foorumeilta löytyi vastaava bluetooth ongelma samasta laitteesta. DX:n henkilökunta ei ollut vastannut postaukseen mitään.
Poissa Rami.P
« Vastaus #381 : 07.04.2013, 19:51:28 »
Samannäköinen on itelläkin. Tosin tostahan on aika monta eri ohjelmaversiota.
Hyvin pelannu androidin ja windows 7 kanssa.
-Rami-
Poissa ¤kkk¤
« Vastaus #382 : 01.05.2013, 14:38:16 »
Tuli hommattua Autocom ja olen siihen tyytyväinen. Moneen merkkiin ja malliin menee sisään ja softa on suomenkielellä > suosittelen.
Poissa Jarru
  • Bang your head
« Vastaus #383 : 01.05.2013, 20:44:03 »
Päivitetääs status. DX:ltä tuli uusi palikka. Ei muuta kun Volvoon kiinni ja paritusta yrittään. Ja dä-däm! Koodi 1234 kelpas tähän mun galaxy S II Plussaan! Sitten avasin Torque softan, herjas edelleen "no bluetooth connection". Nonni, ei muuta kun lataamaan kasa muita diagnoosisoftia Play-kaupasta ja homma pelitti useamallakin.
Sitten oli pakko testata "viallista" palikkaa ja nyt siihenkin kelpasi 1234 koodi! Siis täh? Tää ei oikein mene jakeluun, ilmeisesti luuri oli mennyt jotenkin jumiin aiemmin, vaikka sitä buuttailinkin. No, nyt mulla on noita palikoita kaks.
Poissa Rompe
  • V70 2,4D -07 Classic, Busines, Cromiumpack
« Vastaus #384 : 01.05.2013, 23:51:54 »
Torquen asetuksista pitää tuo palikka valita. Samoin pitää sieltä antaa lupaa lisäohjelmille (TorqueScan).
Poissa völvöxc60
« Vastaus #385 : 02.05.2013, 06:40:35 »
Eilen latasin Lumiaani tälläisen OBD softan, kun ei ole ollut aikaisemmin tarjolla mitään vastaavaa, kuin Torgue.
http://www.windowsphone.com/fi-fi/store/app/cardash/1748b8c2-ecb2-4f4c-8abb-a66d8150cc0b
Ei ole kaikilta osilta vielä Torguen veroinen, mutta asennus auton/ELM327 sujui kuin ajatus ja ohjelma lähtee välittömästin päälle, kun klikkaa tuon ohjelman päälle.
Eli todella selkeä ja helppokäyttöinen asennus, jos vertaa siihen, minkä taistelun jouduin tekemään Androidilla, vaikka kyseessä oli samat autot ja ELM327 palikka ::)
Niin ja tosiaan tuo Cardash toimii ainakin omissa Volvoissa Lumia920 /ELM327 yhdistelmällä ;)
Poissa Jarru
  • Bang your head
« Vastaus #386 : 02.05.2013, 08:28:26 »
Oonkos nyt täys puusilmä, mutta ainoa mitä löydän settingsin alta ELM327 liittyvää, on OBD2/ELM adapter preferences. Tämän alta saa valita Connection (Wi-Fi/Bluetooth), Faster Communication ja Disable ELM327 timing. Seuraavaksi on device, jossa voi valita aiemmin paritetun laitteen. Kyseessä siis ilmaisversio, koska haluan tietää toimiiko softa tossa luurissa ylipäätään.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #387 : 02.05.2013, 08:52:33 »
Tuollaisen ohjeen joskus laitoin millä itse sain toimimaan Anterollani tuon ;)
Elmi kiinni OBD2-porttiin
- Mene puhelimen asetuksiin - Yhteydet ja verkot - Bluetooth-asetukset - Kytke Bluetooth päälle - Hae laitteita
- Puhelimen pitäisi löytää laite (muistaakseni CHX ), ja puhelin kysyy pin koodia: 1234,6789 tai jotain vastaava. Tämän jälkeen puhelin ja adapteri pitäisi olla keskenään paritetut.
- Pistä viimeistään tässä vaiheessa virta päälle autoon.
- Käynnistä Torque - Menu - Lisää - Settings - Device. Valitse adapteri listasta, eli CHX.
- Palaa takaisin Torquen päänäyttöön ja jos ei nyt toimi, niin sitten en osaa sanoa muuta.
Itse aikani testailin ZTE+ELM327 ja sain toimimaan Xc60 ja tuossa V70
Poissa Jarru
  • Bang your head
« Vastaus #388 : 02.05.2013, 09:06:15 »
Dämn, jostain olin lukevinani, ettei virtaa tarvi laittaa ollenkaan päälle... laitoin siis kyllä lopulta, mutta ilmeisesti liian myöhään. Pitääpä testata tämän ohjeen mukaan (jonka luin jo aiemmin topiikissa  :-[). Kiitos tästä, kokeillaan!
Edit: Pitäisikö perustaa oma topiikki softille, koska ainakin Play kaupassa niitä on hirmuisesti?
Poissa völvöxc60
« Vastaus #389 : 02.05.2013, 10:05:45 »
Kyllä mullakin meni tovi tuolla Anterolla paritumiseen tuohon Torgueeseen ja hermot :D
Tosiaan kanssa kokeilin ilman virtoja aluksi, kun tuo BSR vikakoodinlukija toimii ilman virtoja, mutta näköjään Torgue tarvikin virtaa.
Tosin nyt tuolla Lumialla ja Cardash softalla näkee ilman virtaa esim jäähdytysnesteen lämmöt, mikä ei tuolla Torgue/Antero yhdistelmällä jostain syystä onnistunut.
Niin ja tuo parittelun helppous tuolla Lumialla oli suorastaan mahtavaa ;D
