Vikakoodien lukulaitteet ja ohjelmistot
  • 1481 Vastauksia
  • 935935 Lukukerrat
Vs: Vikakoodien lukulaiteet ja ohjelmistot
« Vastaus #360 : 13.03.2013, 20:29:55 »
Auton ikä ja malli ;)
Mulla on tuo Bsr vanha lukija, mikä lukee ja nollaa tuon mun V70.
En ole kokeillut, että toimisiko tuossa Xc60 ::)
Ilmeisesti ei toimi, mutta osaako kukaan sanoa, että löytyisikö jotain laitetta/ohjelmaa, millä saisi jotain anturitietoja ulos?
Esim toimiiko tuo Torgue softa Volvossa?
2006 Vuosimallin S60. Torguella saa tuosta omasta vaikka mitä, tai siis mitä ilmaisversiolla sai. eiköhän sillä saa samat kuin muillakin softilla. Enemmän rajoittaa auto sekä OBD2 mokkula sitä että mitä tietoa saa ulos.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #361 : 14.03.2013, 09:06:10 »
Tiedätkö pääseekö tuolla nollaamaan esim Ardicia ::)
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #362 : 14.03.2013, 09:47:15 »
Ei pääse, ainoastaan obd-standardin mukaisia moottoriparametreja ja  vikakoodeja saa luettua, eli asiat, jotka vaikuttavat moottorin pakokaasupäästöihin.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #363 : 14.03.2013, 10:32:45 »
Hyvä tietää, kiitos ;)
Poissa sven
OBD2-EOBD-CAN-BUS-Scanner
« Vastaus #364 : 25.03.2013, 13:08:04 »
Onko kellään tietoa että toimiiko tuollainen lelu Volvo v70 -05 mallissa, vikakoodinlukija minulla on erikseen että en sitä siihen tarkoitukseen tarvii, muuhun leikkimiseen sitä meinasin  :).
http://www.ebay.co.uk/itm/V1-5-ELM327-Car-Scanner-Bluetooth-software-OBD2-EOBD-CAN-BUS-Scanner-Tool-UK-A-/251221930277?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item3a7dfe7125
http://www.youtube.com/watch?v=hsjPSvavcrE
Poissa Rami.P
« Vastaus #365 : 27.03.2013, 16:37:03 »
Pitäis toimia. Kuhan vaan jonkun softan asennat puhelimeen tai läppäriin
-Rami-
Poissa elekma
  • www.elekma.com
« Vastaus #366 : 03.04.2013, 10:51:02 »
Päätettiin ottaa uusiksi VRCF-kampanja mukavan vastaanoton vuoksi eli nyt taas tarjoushintaan 149 syöttämällä kampanjakoodiksi VRCF
Vikakoodinlukija 2000-2007 Volvo-merkkisiin autoihin. Pääsy kaikkiin ohjausyksikköihin kuten moottoriin, ABS:iin, turvatyynyihin, automaattilaatikkoon, keskuslukkoon ja lisälämmittimeen sekä moneen muuhun
Katso tarkempi kuvaus tästä linkistä
Foorumin käyttäjille tarjoushintaan 149 euroa syöttämällä kampanjakoodiksi VRCF
Tarjous on voimassa huhtikuun 2013 loppuun.
Elekma Oy
www.elekma.com
Vikakoodinlukijat autoihin
Elekma Oy
www.elekma.com
Poissa sven
« Vastaus #367 : 04.04.2013, 13:20:08 »
Eipä se sitten toiminut tollanen laite v-70 -05:ssa, mutta eipä investointi ollut iso (17.90€), täytyy kokeilla sitä jossain toisen firman tekeleessä, nopeuden se näytti, että oli siinä kuitenkin jotain henkeä...olisihan se pitänyt uskoa kun siinä esitteessä ei ollut Volvoa, mutta kokeilla kuitenkin piti  ::)
« Vastaus #368 : 04.04.2013, 13:54:56 »
Oliko sulla mikä softa puhelimessa millä kokeilit? Pitäis elm327 laite saada dataa ulos Volvostakin.
Poissa sven
« Vastaus #369 : 04.04.2013, 14:12:36 »
Torque Lite, tollasella ohjelmalla kokeilin ja Samsungin Xcover kännykällä, ensin ilmaisella Torquella ja sitten otin sen maksullisen, punainen ledi palaa siinä 327:ssa, ei ota Bluetoothilla yhteyttä, ei pääse edes niin pitkälle että se kysyis sitä pin-koodia siihen kapulaan. Kokeilin myöskin OBD Car Doctorilla, ei saa yhteyttä kun klikkaa connect, kokeilen jossain toisessa autossa tuota kun sattuu kohille, näkee ainakin että on tuo koko mortula ehjä.
« Viimeksi muokattu: 04.04.2013, 14:16:02 kirjoittanut sven »
Poissa völvöxc60
« Vastaus #370 : 04.04.2013, 14:52:09 »
Kokeileppa noin ;)
Elmi kiinni OBD2-porttiin
- Mene puhelimen asetuksiin - Yhteydet ja verkot - Bluetooth-asetukset - Kytke Bluetooth päälle - Hae laitteita
- Puhelimen pitäisi löytää laite (muistaakseni CHX ), ja puhelin kysyy koodia: 6789. Tämän jälkeen puhelin ja adapteri pitäisi olla keskenään paritetut.
- Pistä viimeistään tässä vaiheessa virta päälle autoon.
- Käynnistä Torque - Menu - Lisää - Settings - Device. Valitse adapteri listasta, eli CHX.
- Palaa takaisin Torquen päänäyttöön ja jos ei nyt toimi, niin sitten en osaa sanoa muuta.
Itse aikani testailin ZTE+ELM327 ja sain toimimaan Xc60 ja tuossa V70
Poissa sven
« Vastaus #371 : 04.04.2013, 16:08:40 »
Kokeileppa noin ;)
No niin, sain noilla ohjeilla toimimaan, tosin koodi oli mulla 1234, adapteri oli tuo CHX. Voiko tuon palikan antaa olla siellä paikoillaan, tuskin se paljoa virtaa kuluttaa.
Kiitokset sulle tuosta ohjeesta  :)
Poissa völvöxc60
« Vastaus #372 : 04.04.2013, 16:38:20 »
Ollos hyvä ;)
Tosiaan itselläni jostain syystä tuo Kiinan-puhelin ei pariutunut tuolla 1234?
Ei kait siitä palikasta pitäisi mitään haittaa olla, vaikka olisi siellä kiinni.
Tuskin nyt yön aikana akkua syö.
Poissa Jarru
  • Bang your head
« Vastaus #373 : 05.04.2013, 22:54:20 »
ELM327 tuli tänään postissa. Samsung Galaxy S II Plus löytää CHX-nimisen laitteen, mutta puhelin herjaa kaikilla koittamillani koodeilla "väärä PIN". Lenovon läppäri taas löytää laitteen, mutta ei anna edes syöttää koodia vaan herjaa vähän aikaa mietittyään, että "pairing failed". ELM:ssä palaa koko ajan punainen valo.
Puhelimen ja läppärin bluetooth paritus onnistuu muilla laitteilla, joten vika rajaituisi ELM327:n. Olen hakenut netistä ja koittanut kaikki mahdolliset koodit peruskoodien: 1111, 0000, 6789 (laitteen mukana tulleessa cd:ssä mainittu) lisäksi.
Onko vika autossa (V70 mk I -99) vai palikassa?
V70 mkII D5 -05, V70 mkI  2.4T R-look -00, Bandit 1200 -06
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #374 : 05.04.2013, 23:03:37 »
auto ei vaikuta bluetooth pariuttamiseen
