Vikakoodien lukulaitteet ja ohjelmistot
  • 1481 Vastauksia
  • 935810 Lukukerrat
Poissa völvöxc60
Vs: Vikakoodien lukulaiteet ja ohjelmistot
« Vastaus #390 : 02.05.2013, 18:22:53 »
Tänään tuli päivitys CarDashiin ja nyt näkee ahtopaineenkin :hello:
Lisäksi oli tullut tuon 0-100km/h lisäksi 0-60km/h ja 100-200km/h
Käytännöllisempi ois esim 80-120km/h, kuin tuo 100-200km/h :)
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #391 : 28.05.2013, 08:30:07 »
Mikä Luminaattori sulla on kun itsellä 800 ja en pysty lataan tuota??
Lisäätehoa.fi
Poissa völvöxc60
« Vastaus #392 : 28.05.2013, 10:53:52 »
920
Näkyisi olevan Yhteensopivuus:Windows Phone 8
« Vastaus #393 : 28.05.2013, 12:20:28 »
Pitää olla Windows 8 luuri. Vanhemmissa on todella rajoitetut rajapinnat koodareille. Vanhempiin ei esim. kolmasosapuoli voi tehdä mitään bluetooth softaa. Tietysti jos olis tehnyt vain tuen WiFi-mokkulalle niin silloin ehkä, mutta sen verran pieni markkina ettei kukaan jaksa tehdä.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #394 : 28.05.2013, 12:20:58 »
920
No se siitä leikkikalusta  :( Vai hakisiko uuden luurin... :D
Lisäätehoa.fi
Poissa völvöxc60
« Vastaus #395 : 28.05.2013, 13:15:25 »
Kalliiksi alkaa käymään softa :D
Poissa MST-82
« Vastaus #396 : 28.05.2013, 18:31:00 »
Eli ymmärsinkö oikeen, et toivo softa kaupasta ja sit esim. tällänen ( http://tinyurl.com/p28z3dr ) palikka kaupasta kaveriksi ja pitäis 2001 ja uudempien autojen vikakoodit ja muutakin dataa saada kännykän näyttöön?
Onhan noita Volvoja ollu, mut nyt alla on V.A.G ( vw-touran -08 BKD+DSG) 242 odottaa pressun alla museointia, tai sit jotain ihan muuta.........
Poissa Rami.P
« Vastaus #397 : 28.05.2013, 18:52:57 »
Tuolla siis näkee odb-viat ja -tiedot. Eli Volvoissa oikeestaan vaan moottotinohjausyksiöltä ja sieltäkään ei kaikkia tietoja.
-Rami-
Poissa völvöxc60
« Vastaus #398 : 28.05.2013, 21:26:20 »
Suppea taitaa olla tuo vikakoodienluku, mutta "leikkimiseen" ihan hyviä ;)
Itellä ainakin toimii molemissa Volvoissa tuo pienempi palikka.
http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vikakoodiskannerit/6032-mini-elm327-bluetooth.html
Ja ohjelmana on tämä.
http://www.windowsphone.com/fi-fi/store/app/cardash/1748b8c2-ecb2-4f4c-8abb-a66d8150cc0b
Maf, ahtopaine, moottorin lämmön(jäähdytysneste), kuormitus, nopeus, jännite, polttoaineen paine ja  jne edelleen.
Kaikkia sensoria arvoja ei kumminkaan löydä/tue, mitä valikoimassa on .
Kiihtyvyyden mittauksia löytyy tällä hetkellä 0-60km/h, 0-100km/h ja 100-200km/h
Itse kaipaisin ohituskiihtyvyyden mittausta esim 80-120km/h  ::)
Poissa Vollemies
« Vastaus #399 : 29.05.2013, 14:49:28 »
Itse yritin paneutua tähän keskusteluun mutta nämä tietokonehommat ovat melko vieraita minulle. Auto on V70 2001 120 kW D5 ja aikomuksenani olisi yrittää perehtyä sen sielun elämään. Arvelisin investoinnin kannattavan vuosien mittaan. "Viri" tarpeita minulla ei ole mielessä.
#1) Ajattelin, että jos hommais ensin liityntäpiuhan ja koemielessä jonkin ilmaisohjelman tietokoneelle.
#2) Vai onko nuo ilmasohjelmat niin puutteellisia, että kannattaisi heti ostaa oikea ohjelma? Mikä?
#3) Jos jollakin olisi Ylä-Savon alueella näitä koodin lukijoita muodossa tai toisessa, olisin kiinostunut käymään ja katsomaan mitä Volvosta on nähtävillä ja mitä ei ennen kuin hankin mitään.
#4) Autossa on ajotietokoneen näyttö joka näyttää jotakin viestejä, mm palaneet lamput yms. Mahtaako tuo näyttää myös vikakoodeja jos niitä ilmenee vai jäävätko ne piiloon ja viestiksi tulee vain "Huolloin aika" tai jotai muuta latteaa ja ympäripyöreää.
Ajatus, että lukisi jollakin purkilla ulos koodeja ja etsisi vikoja listoilta vaikuttaa jotenkin hankalalta. Osaisiko joku heittää konkreettisen suosituksen mitä minun kannattaisi hankkia. Tarkoitus olisi yrittää tulla tuo auton kanssa toimeen vielä useampi vuosi eli lukea ja kuitata vikakoodit ja huollot suoritetuksi.
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #400 : 29.05.2013, 15:06:56 »
Ei näytä vikakoodeja vaan juuri noin kun itse kirjotit eli vikaa siellä tahi täällä. Esim. moottorinohjauksessa, ajonvakautuksessa yms.
Poissa Rompe
  • V70 2,4D -07 Classic, Busines, Cromiumpack
« Vastaus #401 : 29.05.2013, 16:08:43 »
BSR PPC 3 Hinta on pudonnut, ja sen saa jo reilulla 350€
Ja sitä on päivitetty, joten lukee nykyään Volvon koodien lisäksi myös Opelin, Saabin ja VAGin merkkikohtaiset ja muista autoista "geneeriset" koodit.
Lisäksi saa huoltovalon nolattua ja uudemmista sähköisen käsijarrun vapautettua huoltomoodiin.
Poissa Tumppi2
« Vastaus #402 : 31.05.2013, 21:57:45 »
Olisi myös ajankohtaisena hommata koodinlukija/nollain. Sinisellä tiskillä pyytävät 90€ moisesta tutkailusta.
Perheessä on 3 vollea eli tarvettakin olisi.
Kumpikohan.. BSR PPC3 vai Autocom CDP
Jostain internetin syövereistä olin löytävinäni että tuo autocom olisi halvempi??
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #403 : 31.05.2013, 22:10:35 »
autocom menee pitkälle toiselle tonnille ja bsr on muutaman satasen...  jos ei siis puhuta piraatti tuotteista... eihän niistä julkisesti tokikaan.
Poissa Vollemies
« Vastaus #404 : 31.05.2013, 23:24:06 »
Varsin mojovissa hinnoissa ovat softat auton vikokoodien tutkimiseen. Voisi kuvitella, että katteet noissa ovat kovat ja ohjelmistokoodit autonvalmistajille varsinainen rahasampo.
Ainakin -80 luvun GM:n jenkeistä vikakoodit saa ulos maadottamalla testipistokkeesta yhden pinnin ja sitten lukee "check engine" valon vilkutuksesta koodit ja vertaa listaan. Hiukan hankalaa mutta toimivaa. Siellä ei varmaan vielä tuolloin oivallettu, kuinka näillä pääsee rahastamaan tai sitten jenkkilässä on ollut asetettuna jotain vaatimuksia myös käyttäjien näkökulmasta nähtynä.
