Vikakoodien lukulaitteet ja ohjelmistot
  • 1481 Vastauksia
  • 934418 Lukukerrat
Poissa Swolle60
  • Enemmän on vähemmän!
Vs: Vikakoodien lukulaiteet ja ohjelmistot
« Vastaus #810 : 13.01.2016, 20:58:58 »
Onko jollain foorumilaisella lahdessa mahdollisuutta lukea vikakoodit (S60 vm01) pientä korvausta vastaan?
yv. tai nolla viis nolla 567 nolla 541
Matti
S60 2,4D ja V60
Poissa 244Markus
« Vastaus #811 : 17.01.2016, 09:50:00 »
Onko kellään tietoa näkeekö autocomilla (2013) volvo v70 mk2 2.5tdi:n ruiskutusennakon reaaliaikaisesta datasta startatessa?
240 '85 T5
Poissa jpajula
« Vastaus #812 : 22.01.2016, 23:15:53 »
Noista diagnostiikkasoftista (OBD-scannereista ym) semmonen, että kannattaa olla niiden kanssa varuillaan. Tänään testailin (ilman verkkoa oleva virtuaalikone) monia softia, jotta näen miten tuo ostamani FTDI-kaapeli ylipäätään niissä tunnistuu. Monessa (myös sourceforgesta haetussa) pomppi virustutka silmille ja mm. scantoolin Symantec veti heti karanteeniin. Suosittelen, siis vähintään tunkemaan ne virustotal.com:n kautta ja parasta olis ajaa noita softia verkottomalla virtuaalikoneella (VMware-player on yksityiskäyttöön ilmainen ja USB toimii), josta ei ole pääsyä muuhun dataan. Tuli mieleen, että ehkä nyt on joku tehny asiat oikein ja laittanu ne pöpöt sinne kääntäjään. Sorsakoodi on puhdasta, mutta jaossa olevissa exeissä on sitten nöyhtää mukana.
OBDwiz, scantool, openobd nyt muistuu mieleen, mutta oli muitakin (Symantec, Avast jne. ei huomanneet jotain JS. kikkulaa OBDwizissä, mutta virustotalissa yksi skanneri sellaista herjaili).
Kauniainen
« Vastaus #813 : 24.01.2016, 21:23:43 »
Ei kai se säätö edes toimi startatessa vaan mennään ns. kovalla ennakolla? Kun kone käy jotain rpm x niin sähköinen säätö tulee peliin mukaan. Noin luulen sen olevan.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #814 : 24.01.2016, 21:25:52 »
Ihan varma en ole, mutta mun mielestäni käynnissä pitää koneen olla.
Heittokellolla mittaamaan jos ei käyntiin saa...
V60 D6 PHEV -14
Poissa 244Markus
« Vastaus #815 : 26.01.2016, 10:24:26 »
.   Mietinvain näkisikö tolla... Ja tosiaan ei lähde käyntiin vaikka kellolla katsottu ohjeiden mukaan... Polttoaineessa on kyllä ilmaa enemmän kuin dieseliä.......
240 '85 T5
Poissa sami73
« Vastaus #816 : 26.01.2016, 10:36:17 »
Lukeeko tuo Motonetissä myynnissä oleva Volvo Professional T75 - lukija myös Ardicin koodit ja pystyykö lukituksen purkamaan? Onko muuten asiallinen laite vai pitäskö hankkia joku muu? Auto on V70 II d5 AWD -07. Kiitos vinkeistä :)
V70 d5 AWD Classic -07
V70 1.6 Drive Summum -12
Poissa Taavi.H
« Vastaus #817 : 26.01.2016, 10:59:13 »
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=74035.0
Lukee. :)
V60 D6 PHEV -14
Poissa sami73
« Vastaus #818 : 26.01.2016, 11:14:05 »
Kiitos. Oishan tuon tiedon ehkä itekki voinu löytää jos ei ois näin puusilmä :) Onko muuten kokemuksia nuista lukijoista että mikä kantsis ostaa?
Poissa Taavi.H
« Vastaus #819 : 26.01.2016, 11:56:15 »
No itse asiassa tuo topic on suhteellisen tuore, käytin vaan tilaisuuden hyväksi spammatakseni sitä! :D
Kaikki nuo BSR PPCv1 -kloonit ovat varsin hyviä laitteita hinta-laatusuhteeltaan.
V60 D6 PHEV -14
Poissa N1ks
  • Ajamalla sisään Työntämällä ulos
« Vastaus #820 : 26.01.2016, 14:08:34 »
Tuossahan sulla on jo varsin pätevä vika ettei se lähde käyntiin, korjaa putkistot jos on vuotoja ja ilmaa kunnolla järjestelmä
F11 525da -11
Entiset:
Volvo V40 T4 -00 Ex                                                    Volvo S80 2,4D -02 @N.185hp / 450nm                     Volvo V70 D5 awd -07
Poissa 244Markus
« Vastaus #821 : 26.01.2016, 20:19:15 »
Vikahan se siinä, mutta  putkistot testattu letkuja vaihdettu suodattimia testattu monenlaisilla tiivisteillä ja täytetty aina ruiskulla letkut+suodin täyteen.. Paiskaa yv jos haluat jatkaa keskustelua, täällä se ei taida olla kannattavaa  :idiot2:
240 '85 T5
Poissa Leo
« Vastaus #822 : 02.02.2016, 20:57:07 »
Onkohan V50:n Eberi jotenkin vaikeapääsyinen testerille kun ei elekman icarscan päästä nollaamaan laitteen lukitusta? Itse asiassa ei muka löydä koko lisälämmitintä. Vai tekeekö se lukittuminen sen ettei siihen pääse kuin merkkitesterillä?
Poissa Kyntsä
« Vastaus #823 : 21.02.2016, 16:32:46 »
Kyllä sinne pääsee hyvänlaatuisella yleistesterilläkin vaikka olisi lukko tilassa. Joko sun testeri ei tue sitä tai jotain muuta probleemaa Eberillä (jännitteensyöttö, ohjainlaite tms.)
Poissa Leo
« Vastaus #824 : 21.02.2016, 20:21:29 »
Tuo ICarScan pitäisi olla melko kattava testeri, mutta jostain syystä se vaan ei pääse Eberiin käsiksi. Volvon Vida taas heti kertoi että liian monta epäonnistunutta käynnistysyritystä. No vaihtelin sitten hehkutulpan sihdin (oli aivan karstassa), mutta laite ehti mennä uudelleen lukkotilaan parissa päivässä. Pitänee jälleen mennä nollaamaan lukitustila merkkiliikkeeseen.
