Vikakoodien lukulaitteet ja ohjelmistot
  • 1482 Vastauksia
  • 953663 Lukukerrat
Juho Piironen
Vs: Vikakoodien lukulaitteet ja ohjelmistot
« Vastaus #1320 : 12.05.2022, 11:58:16 »
Kiitos pitääpä tutkia lisää. Onko muita ohjelmia vai onko vida ja vdash ne isoimmat
Poissa Antero
  • V70 -00
« Vastaus #1321 : 10.07.2022, 22:55:14 »
Toimiiko Dice kaapelin kanssa esim Autocom ohjelmisto?
Eli jos läppärissä Vida ja Dice, niin pitääkö hommata toinenkin lukija ja ohjelmisto, jotta pääsee muitakin automerkkejä lukemaan? :)
« Vastaus #1322 : 10.07.2022, 23:16:12 »
Mulla on ainakin oma kapula Autocom/Delphiin. Myyntitapa piraateilla on yleensä että maksetaan niistä kapuloista ja softa kannattaa ladata jostain muualta, piraattihan se on aina jos et tonneja maksa
Poissa juho82
« Vastaus #1323 : 12.08.2022, 18:54:34 »
Motonetin OBD Bluetooth mokkula. Saako siihen jonkun kännykkä sovelluksen, jolla voi esim ajaa käsijarrun huoltoasentoon?
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #1324 : 13.08.2022, 09:07:45 »
Mun mielestä nuo edulliset elm mokkulat on rajoittuneet vain obd dataan, eli ei ole mahdollista kässäriä huoltaa, vaikka kännykässä olisi mitä softia.
Poissa Xanthe_
  • YV:n sijaan sähköpostilla tavoittaa :]
    • http://xanthe.cc
« Vastaus #1325 : 25.08.2022, 00:10:54 »
ELM ei ihan taivu vakiona ainakaan helposti. Ja viime aikoina Motonetin palikat on siinä ja näin onko ne ees toimivia siinä missä lupaavat..
Itse vain suoraan pöydällä päässyt kiusaamaan 200? vuoden mittaristoa jolloin CAN väylää ei tarvi avata OBD portista erikseen.
http://i.imgur.com/hkUhd3T.gifv
Edit: Epäilinkin.. saan nyt ajettua CEM kautta ylä puolella olevan mittariston.. vaatii ELM väliin adapterin jossa CAN Bus pinnit siirretään Low speed puolelle jossa on mittaristo esim.
« Viimeksi muokattu: 25.08.2022, 01:19:57 kirjoittanut Xanthe_ »
*Kotisivut*  "To steal ideas from one person is plagiarism; to steal from many is research"
850 -97 farmari, 2.4 10V {850 OBD-II Android app kehittäjä}
« Vastaus #1326 : 25.08.2022, 08:58:30 »
Nyt puhut mielenkiintoisia, mitä kaikkea olet tarvinnut pöydällä olevan mittariston ajamiseen?
Poissa Xanthe_
    • http://xanthe.cc
« Vastaus #1327 : 25.08.2022, 12:05:25 »
Virtalähteen, OBD portin ja ELM327 adapterin..
Nyt päivittynyt myös volvon piirikaavioiden mukaisella kytkennällä CEM ja SRS mukaan sinne väliin millä sit koetin et ELM327 osaa avata OBD portin näköjään kun vähän korjasi komentoja.
Vikakoodeja yritän seuraavaks koettaa lukea mut epäilen jaksaako ELM327 ilman buffer fullia tehdä sitä... kokeilematta ainakaan tiedä.
« Vastaus #1328 : 25.08.2022, 12:27:14 »
Sulla on siis irto-cem myös vai pelkkä mittari? Tekee mieli tehdä edes jotain perässä. Millä ne komennot annetaan?
Poissa Xanthe_
    • http://xanthe.cc
« Vastaus #1329 : 25.08.2022, 12:35:59 »
Onnistuu ilman CEM yksikköä toki. CEM on vain rasite perässä ja saat päivän juotella johtoja jos sitä haluaa mukaan penkki virityksellä.
Itse annan puhelimella omalla sovelluksella mutta voi käyttää muita ELM327 "terminaali" sovelluksia tai vastaavia.
« Vastaus #1330 : 25.08.2022, 14:14:22 »
Onko ne lähetetyt komennot nauhoitettu toimivasta autosta / vidasta vai meneekö ne ihan jonkun tiedetyn standardin mukaan?
Poissa Xanthe_
    • http://xanthe.cc
« Vastaus #1331 : 25.08.2022, 15:09:08 »
Nauhoitettu mitä siellä tapahtuu ja miksi ja niitten mukaan edetty.
Poissa Xanthe_
    • http://xanthe.cc
« Vastaus #1332 : 27.08.2022, 00:07:29 »
Päivitystä:
Nyt osaan DIM eli mittaristosta utella vikakoodeja ja muita vakio tietoja niin että saan ELM327:llä vastaukset.. tämähän edistyy paremmin kuin osasin odottaa.
Poissa jak900
« Vastaus #1333 : 27.08.2022, 08:53:00 »
Nyt menee pikkaisen ohi mutta miksi koodit pitää saada luettua irrallisesta mittaristosta jos näin ymmärsin lukemaani ?
Poissa Xanthe_
    • http://xanthe.cc
« Vastaus #1334 : 27.08.2022, 10:52:10 »
Tää setuppi eli kokonaisuus mikä mulla on siis vastaa kokonaista autoa.. ei "irrallaan". Edellinen kysyi vain suoraa mittaristoa, minulla koko läjä yhdessä.
Eli lukea normaalisti 2001+ vm vikakoodeja suoraan mittaristosta ja SRS (koetettu myös) nyt ELM327 kautta. Eli ei niitä Pxxx koodeja vaan suoria Volvon koodeja mitä esim... Vidalla.
Tässä ei olle puhuttu mistään "pidä"... mutta puhutaan nyt "pystyy". Loppu on käyttäjällä mitä tekee  :)
« Viimeksi muokattu: 27.08.2022, 10:53:44 kirjoittanut Xanthe_ »
