Vikakoodien lukulaitteet ja ohjelmistot
  • 1482 Vastauksia
  • 954046 Lukukerrat
Poissa Vulva Royale
    • S90 Royal
Laitetaas tähän kuva Torquesta 7,7" näytöllä. Lukijana DX:n parinkymmenen dollarin bluetooth-mokkula.
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
ostin maxi diag eu702 kaipaisin kokeemuksia teiltä
Kolvaukset hajoo hyvin nopsaa siitä obd>kaapeli adabterista.
Ittellä on nyt käyttökelvoton koko vehje. Se kaapeli on niin jäykkä, että hajottaa sen adabterin.
Poissa J2K
Tännekin samainen mokkula tulossa. Täytyykö se ohjelmoida ennen asennusta vai voiko laittaa heti paikoilleen.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Itselle tuli Dealextremestä paketti. Siinä oli tämä.
http://www.dealextreme.com/p/elm327-bluetooth-obd-ii-wireless-transceiver-dongle-16921
Vielä en ole kokeillut. Pitää toivoa että mukana tulleesta CD:stä löytyy tuolle donglelle PIN koodi, kun mukana ei tullut mitään dokumenttiä laitteesta. Jos viikonloppuna tuota testaisi. Tuo jää ainakin kokonsa puolesta hyvin piiloon. Tuo mokkula ei ole kuin pari senttiä korkea :)
Poissa tonyk
Itselläni on samanlainen mötikkä ja hyvin on toiminut. Softaksi tuon kanssa voin suositella obdautodoctoria (http://www.obdautodoctor.com/). Toimii PC:llä Windowsilla ja Linuxilla sekä mobiileista Symbianilla ja Meego Harmattanilla.
Tuon mötikan parittelu onnistuu 0000 tai 1234 koodilla.
Pienellä varauksella käyttäisin sitä mukana tulevaa cd-levyä. Virustorjunta varoitteli levyn sisällöstä kun sitä aikoinani käytin koneessa ja oli tuolla dealextremen sivuilla kommenteissa siitä muutkin varoitelleet.
Okei, eli en laita CD-levyä sisään. Voi olla että tuon softan ostan luuriin. Lisäksi jos oikein innostun niin voisi tehdä itse puhelimeen softan. Harmittaa oma laiskuus, 9kk sitten jo mietin tuota softaa puhelimeen :-[. Pitää kokeilla noita koodeja. Mitä softaa se levy pitää sisällään?
Poissa tonyk
En nyt ole aivan varma, mutta muistaakseni piti sisällään softan Palmin PDA:lle, Windows mobilelle ja PC:lle. PC:llä toimiva softa taisi olla Vitalscan
Omaa softaa itsekin mietin aikoinaan, mutta ei oikein aika tahdo riittää. Tuon obdautodoctorin takana on suomalainen heppu, niin kehitysideoita olen laittanut suoraan hänelle :)
Uskaltaisikohan tuota softaa asentaa läppärille. Ei viitsisi satunnaiseen käyttöön ostaa mitään softaa. Tai no luuriin voi ostaa firman piikkiin ;D.  Itsellä olis kesällä ollut aikaa, mutta laiskuus iski. Eihän sillä hirveitä summia olisi tienannut, mutta kuitenkin.
Poissa Justus
Jos on virustutka kunnossa, niin mikä ettei?
Poissa Sami K.
SandBoxilla auki.
Valmet 805 lempinimi on pedo.
0000 oli pin-koodi tuossa mokkulassa. Latasin ilmaisversion tuosta ODB diagnostic softasta tuohon Nokialaiseen. Ihan ok softa, mutta paljon pitäisi muuttaa että olisi oikeasti hyvä. Lisäksi pari kertaa softa kaatui KERN-EXEC 3 paniikkikoodilla ;D
Poissa tonyk
Itse en oikeastaan kaipaisi siihen mitään muuta lisää kuin datan logitusta. Tuo paniikkikoodi kuulostaa siltä, että käytät sitä symbianilla.
Minulla on kokemuksia vain meego harmattanin  ja linuxin versioista.
Tässä vielä todisteena kuvakaappaus virustorjunnan huomautuksesta, kun tuota mokkulan mukana tullutta softaa asentelin:
Symbianillahan mä. Lisäksi itsellä on tuohon asennettu softa jolla näkee nuo panic koodit. Pikaisella käytöllä löytyi muutamia juttuja mitä tuossa tekisin toisin. Pitäisi varmaan kokeilla sillä Pro versiolla. Lähinnä käytettävyyteen liittyviä juttuja :)
Itsellä ei tarvinut asentaa mitään, CD:llä ollutta VitalScannia pystyi ajaa suoraan levyltä. Eikä MS:n essential löytänyt mitään virusta levyltä. En asentanut tuolla levyllä olleita bluetooth ajureita kun bluetooth pitäisi toimia ilmankin.
Poissa J2K
Mokkula (dealerextreme) tuli pitkän odottelun jälkeen. Asentui 6789 pin-koodilla heti samsung kakkosen kanssa.
Täytyypä lähteä pienelle koelenkille paremmin perehtymään kyseiseen leluun.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa Dee5
Tuleeko tuo kuva puhelimen kautta piuhalla tuohon näyttöön?
