Lukkoperät takavetovolvoihin?
  • 710 Vastauksia
  • 398733 Lukukerrat
Poissa Ville K
  • Oikeissa autoissa on tuumapultit ja kromipuskurit
Vs: Lukkoperät takavetovolvoihin?
« Vastaus #405 : 23.02.2015, 00:54:42 »
Tuo välityksen sopivuus koskee vain jeepin tms akselia,  volvolaiseen danaan käy kaikki
Kiitoos! 8)
Volvo PV&Duett
Poissa lakeshead
« Vastaus #406 : 15.03.2015, 18:32:12 »
onko kellään varmuutta että onko s60r AWD takaperä 1065? kun 960 ei myydä ainakaan multilinkkiin torsenia, niin mietin käviskö tuon ärrän quaife  -95 960 1065 perään. poori kummassakin 26 ja sen halkaisija 28mm.
https://shop.quaife.co.uk/media/blfa_files/QDF11J.pdf
« Viimeksi muokattu: 15.03.2015, 18:37:07 kirjoittanut lakeshead »
Poissa Mata76
« Vastaus #407 : 01.04.2015, 07:30:48 »
Jokuhan täälä joskus myilin niitä pantoja, enää en löytänyt. Avoimen perän anturikehä löytyy itseltäkin. Jos sen saisi sorvaamalla jotenkin?
Täältä löytyy ;)
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=60395.msg996881#msg996881
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #408 : 12.04.2015, 14:10:58 »
Topiccia luettu ahkerasti ja mielipiteitä tuntuu olevan suuntaan jos toiseen  :D
Eli mitä lukkoa suosittelisitte ihan puhtaaseen harrastuspeliin? Pientä kylämyllytystä, sprinttejä jne.  Räikkä periaatteessa tuohon touhuun  ???
Ei talviauto, rakentelu vasta aloitettu ja tehotavoite sielä 300hv+ jos tuo tieto yhtään sydäntä lämmittää..
Poissa lakeshead
« Vastaus #409 : 12.04.2015, 17:05:01 »
räikkälukko on ihan hauska perus kuminpolttohommissa ja penkkojen levityksessä, mutta kaupungilla aika hermoja raastava :D hiekkatielläkin se perä on sitten kokoajan irti, että jos oikeesti kovaa pitäisi ajaa niin kitkalukko tai torsen.
Poissa 7kanelkeet
« Vastaus #410 : 23.04.2015, 22:59:58 »
Itsellä kävi tämä klassinen kaava... elikkäs avoin 1031 mistä pamahti ristitappi keskeltä poikki ja pinjonin ja perävälityksen välissä on pyörinyt niin paljon rautaa että koko akseli meni roskiin.
Uus akseli olis kateltuna ja spartan lockeri olis suunnitelmissa asentaa sinne. Tuossa mietin että jos tarve vaatii onko halvempi hakea laakerit perään esim. laaleri liikkeestä ja stefat vai olisko jossakin jotaki nettisivua että vois ostaa vähän niinku huoltokittinä kaikki keŕralla? Ja liekkö kuinka arvokkaita ovat?
Jos pää ei tiedä mitä perse tekee, silloin on pyykkiä
Volvo 940 Turbo
Volvo 765 Turbo *USA*
Dodge Ram 2500 5.9 Cummins 4x4
Poissa bolinder
« Vastaus #411 : 24.04.2015, 06:16:51 »
Lainaus
Hain viimeksi ihan hyvin palvelevasta laakeriliikeestä, oisko tehnyt 160e pelkät laakerit
Poissa migl
  • Ventelä Racing Team
« Vastaus #412 : 04.05.2015, 07:35:08 »
Moi. Joskus ollu varmaan keskustelua mutta kysellään.. Eli räikkälukko on aika "veltto" eli ihan käsin pyörittämällä saa naksuteltua renkaita.. Eli tuon lukonhan pitäis olla timmimpi. Hallinaapuri käytti shimmilevyjä, mutta eikös noissa joku kiristysmekanismi oo (kuullu huhua) mutta mikä se oikea ratkasu on ja pitääkö perä ottaa levälleen?
Nykyiset Volvot: Volvo 740 sedan 8v vinokoneella +500whp ja pari perus 740 sedania.
Edelliset Volvot: Niitä on paljon ja vähän päälle.
Poissa lakeshead
« Vastaus #413 : 04.05.2015, 07:43:26 »
ei muutakun shimmaamaaan. toinen vaihtoehto lienee vaihtaa ne esijännitysjouset kireempiin. joka tapauksessa perän joutuu purkamaan
Poissa Niksa
« Vastaus #414 : 04.09.2015, 17:58:02 »
kieltääkö jokin laki/säädös räikkälukon käytön? sain tänään katsastuksessa hylyn käsijarrusta sekä voimansiirrosta kuuluvasta epämääräisestä sinne kuulumattomasta äänestä(=spartan locker) totesi vain että siellä on jotain tieliikenteeseen kuulumatonta palikkaa.
Poissa puliukk0
« Vastaus #415 : 04.09.2015, 19:55:55 »
Varmaa tietoa ei ole, mutta jos kemppi on laiton niin väitän että räikkäkin on. Eihän se ole tieliikennekäyttöön suunniteltu, enemmänkin hiekkakuopille. Tosin torsenkin on race käyttöön valmistajan mukaan...   :D
Taitaa olla vähän siinä ja siinä. Vaihda konttoria.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Niksa
« Vastaus #416 : 04.09.2015, 21:53:05 »
mites räikän deaktivointi näppärästi? vara-vetoakselista sorvilla boori pois ja paikalleen?  ;D
Poissa Pate
  • Volvo Racing Club Finland
« Vastaus #417 : 04.09.2015, 21:59:28 »
Itellä totes inssi joskus, että "taitaa vedellä perä viimesiä" ku kävin räikkälukon kanssa leimalla.
Eikä siitä kyllä mitään merkintöjä tullu, vaikka sanoki et räikkälukko on paikallaan.
Volvo 945 -98 b230fk+aw71l
Varaosa 745 -90
Poissa 240-gl
« Vastaus #418 : 05.09.2015, 12:18:20 »
Ei räikkälukossa mikään estä katsastusta, hyvin meni jarrutesteistä läpi vaikka pyörittääkin eri aikaan renkaita  ;)
Poissa Niksa
« Vastaus #419 : 05.09.2015, 12:50:38 »
ei se lukko estänytkään vaan se ääni jota se pitää  :idiot2:
