760 2.3 turbo tyhjäkäynti?
  • 31 Vastauksia
  • 8787 Lukukerrat
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
Vs: 760 2.3 turbo tyhjäkäynti?
« Vastaus #15 : 03.07.2013, 11:52:54 »
Ei oo kaasuläpällä ruuvia, oliskin helppoa jos olis siinä säätö. Sytkää ei oo katottu, mutta vaikuttaisko sytkän heitto 500rpm lisäävästi tyhjäkäyntiin ?  :o
Tarvii varmaa toi kaasuläppä tarkistaa että menee kunnolla kiinni ja putsata kotelo.
Ei varmaan ihan niin paljoa, mutta monestihan se on juurikin monen pienen asian summa. Yksihän mikä kanssa vaikuttaa hieman, on seossäätöruuvi.
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #16 : 03.07.2013, 13:22:57 »
Otin kaasuläppäkotelon irti, puhdistin ja sääsin rajoitusruuvin sekä vaihdoin ne polttoainehöyrypurkin letkut, nyt ei käy enää ollenkaan tyhjäkäyntiä  :2funny: Eli tyhjäkäyntiventtiili taitaa olla sökö(?), sääsin ny kaasuläpän rajoitinruuvin niin että tyhjäkäynti noin 800rpm, niin pystyy ajamaan.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #17 : 03.07.2013, 15:30:14 »
Mittasithan, että kaasuläpän tyhjäkäyntikärjet oikeasti kytkeytyvät?  Jos tätä ei tapahdu, niin LH ei taatusti käy tyhjäkäyntiä oikein.
Mittasithan myös sen, että tyhjäkäyntisoledoidille tulee käyttöjännite sieltä järjestelmäreleeltä?
LH ohjaa tuota solenoidia maadoittelemalla sitä pätkittäin. Ehjän solenoidin resistanssi on 8 ohmia.
Lukaisitkos vikakoodit (jos on LH2.4) ?
Häkä piristää!
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #18 : 03.07.2013, 17:21:09 »
Jos autossasi on LH2.4, niin tuon tyhjäkäyntikytkimen toiminnan voi testata ihan LH:n omalla diagnostiikalla.
Eli virta päälle, diagnostiikka tökkeli napaan 2 ja sitten napin painalluksia (1-3sek) kaksi kertaa perättäin.
Nappi pohjaan pariksi sekunniksi ja odotusta, että ledi alkaa vilkkumaan ja sitten uusi painallus ja odotus, että ledi vilkkuu.
Sitten vain kaasuvaijerista vetoa tai vaijeri pyörästä kääntämistä sen verran, että kaasuläppä avautuu selvästi ja takaisin tyhjäkäyntiasentoon päästäminen.
Ledin tulisi tällöin lopettaa nopea vilkkuminen ja antaa koodi 3-3-2.  Jos tuota vilkahdus sarjaa ei tule, niin LH:lla ei ole tyhjäkäyntitietoa kaasuläppäkytkimeltä!
Häkä piristää!
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
« Vastaus #19 : 03.07.2013, 17:24:25 »
Hold your horses.
Totesin kaasuläppäkytkimen toiminna kääntämällä kytkintä, ensin tietty kaasuläpällä koitin että naksuu kytkin.
Ja vika on mitä todennäköisemmin tyhjäkäyntiventtiilissä.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #20 : 03.07.2013, 18:11:31 »
Hold your horses.
Kytkimen naksuminen ei kerro siitä mitään, toimiiko se kytkin oikeasti!  :hello:
Mittaa sen solenoidin resistanssi, niin tiedät onko käämitys ehjä. Jos resistanssi on 8 ohmia, niin sitten venttiili on jumissa.
Vika voi olla myös LH:n päässä, jolloin menee kolvi hommiksi.
Tuossa LH:n tyhjäkäyntisolenoidissa kun on sellainen ominaisuus, että sen pitäisi päästää ilmaa lävitseen, kun sen ohjaus puuttuu....   :hello:
Häkä piristää!
hevonen
« Vastaus #21 : 03.07.2013, 20:30:08 »
No onko se lh vai motikka? Siihenkään ei ole tullut varmuutta. Kumpikin voi olla 760 turbossa.
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
« Vastaus #22 : 03.07.2013, 20:42:04 »
b230ft lie aina LHlla.
Tyhjäkäynti perkeleen sain taas toimimaan joten kuten kun jumppasin sitä ruuvimeisselillä heiluttaen. Katotaa pysyykö toimivana, vai tarviiko vaihtaa.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #23 : 03.07.2013, 20:51:06 »
Jos se on LH:lla, niin oletko lukenut vikakoodit?  Jos olet, onko niitä ollut?
Ja jos se solenoidi on paskainen, pese se, niin se toimii taas!
Häkä piristää!
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
« Vastaus #24 : 03.07.2013, 21:30:22 »
Ei ole muuta koodia ollut, kuin joku minkä kaveri tulkkas EGR virtaus liian pieni, mutta ei tässä oo egrää, ja unohdin mikä se koodi oli koodina, sen jälkeen, tämä viime ke, ei tullut uusia koodeja.
ja se ei oo paskanen, kun sitä hinkkasin puhtaasta puhtaammaksi jo silloin pari päivää sitten, jostain syystä vaan ei jaksanu liikkua, ny oletettavasti toimii, toivottavasti pitkään.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #25 : 03.07.2013, 21:50:06 »
Ainakaan nastasta 2 siinä LH:n diagnostiikkapistokkeesta se EGR-vikakoodi ei tule, sillä EZK hoitaa EGR:n!  :hello:
Joten kaverisi tulkkasi vikakoodin päin mannikköä!   :-[
LH:n vikakoodit (nasta 2).
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=149.msg166913#msg166913
Ja EZK:n vikakoodit (nasta 6).
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=149.msg301898#msg301898
Kaikkien LH-hemmojen kannattaa laittaa nuo vikakoodilistat talteen ihan itselle, ettei tule "vika"-tulkintoja vikakoodeista!  ;)
Häkä piristää!
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
« Vastaus #26 : 04.07.2013, 00:34:42 »
Ei tulkannu.
Tunti sitten kerrattiin asia, 2nastasta ei tullu koodeja. 6sesta tuli se EGR-vikakoodi, mutta kun tässä ei oo sellasta laitetta, niin ei se voi olla vikakaan :2funny:
Varmuuden vuoksi tunti sitten katottiin koodit, tällä kertaa ei koodeja kummastakaan.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #27 : 04.07.2013, 02:10:36 »
Ei tulkannu.
Jos nastasta 6 tuli EGR:n vikakoodi, niin mikäs pirun setti autossasi on, sillä ilman EGR:ää olevassa systeemissä ei ole EGR:n vikakoodeja, kun ne puuttuvat sieltä EZK:n firmiksestä tai jos ovatkin, niin ne on disabloitu!
Eli kaikki vikakoodit eivät ole mahdollisia kaikissa boxi versioissa.   :pomo:
EZK:n numerosi on ?  Ja mikä on LH:si firmisnumero?    :o
Jos olet soveltanut mitä sattuu boxeja, mihin sattuu rautaan, voi tuloksena olla tietyissä tilanteissa mitä sattuu toimintoja/vikatiloja!   :hello:
Häkä piristää!
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
« Vastaus #28 : 04.07.2013, 10:52:43 »
En ala mitään numeroita tavaamaan sun mielihyväksesi, kun tää on ihan turhaa muutenkin taikinoida kun nyt toimii.
Sen tiedän, että boxit on auton alkuperäset. Mutta sitä en tiedä mitä tuo mahdollinen lastutus on vaikuttanut.
hevonen
« Vastaus #29 : 04.07.2013, 14:16:24 »
Oisitpa sen kertonut ettei tarviis arvailla vaikkapa tuolta allekirjoituksesta että oliskohan se ehkä tuo...
Kyllä ft on aina lh. 2.2 tai 2.4.
Hienoa että on asenne kohillaan. O0
Ja kyllä sieltä voi egr koodi tulla jos on vaikka kone/kansi vaihtunut ja noi hilppeet on heitetty helvattiin mutta aivo ei sitä tiedä, tai lastu on väärä.
