440 1.8i venttiilikopan alle muodostuu painetta
  • 32 Vastauksia
  • 11176 Lukukerrat
juhagee
Morjes!
Vika: Vaihdoin TAAS uuden venttiilikopantiivisteen ja laitoin tällä kertaa "liiman" kanssa, niin muutama kilometri ajoa ja kone on taas aivan öljyssä. Sinne siis muodostuu aika kova paine, mistä tämä voisi johtua?
Kiitos!
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: 440 1.8i venttiilikopan alle muodostuu painetta
« Vastaus #1 : 25.07.2012, 20:02:51 »
Huohotin tukossa?  ???
juhagee
« Vastaus #2 : 25.07.2012, 20:06:51 »
Olen tehnyt jo tähän koneen etuosassa olevaan huohottimeen (se musta mötikkä) 20mm Reiän läpi siitä, koska aluksi se oli tukossa, ja tämä huohottaa nykyisin vapaaseen ilmaan. Mutta onko muuta huohotin letkuja ym.. Tuntematon auto tämä, toiminut kakkosautona.
Muokkaus: Ja kone käy kyllä vähä täristäen, ihan kun ois joku tukossa tjsp..
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #3 : 25.07.2012, 20:13:51 »
Kai öljy pääsee sille varattuja kanavia pitkin palaamaan alas öljypohjaan? Tätä nyt on vähän vaikea kyllä todentaa mistään jos venttiilikoppa on paikallaan...  :-\
juhagee
« Vastaus #4 : 26.07.2012, 08:07:06 »
Tätä epäilen itsekkin, Koppa auki ja tutkimaan. Taidanpa vaihtaa öljyt ja hurauttaa samalla fortet koneessa, hyvä aika testata kyseinen litku. :)
juhagee
« Vastaus #5 : 26.07.2012, 17:43:06 »
Ei auttanut. Edelleen kehittää painetta. Vissiin väljä kone tai venttiilivarren kumit päästää? Noh, ajetaan seuraavaan katastukseen ja paaliin.
juhagee
« Vastaus #6 : 01.08.2012, 22:48:13 »
Yritän vielä tutkia autoa (3vko ajoaikaa vielä). Jos joku osaa päätellä näistä päästötuloksista jotain, niin neuvoja vaan tulemaan:
                          CO%                     HC ppm                O2                     CO2                 Lambda
Tyhjäkäynti        0.29(ok)                355 (yli sall.)        10.0 (yli sall.)     9.1 (?)
Kierroksilla         0.03(ok)                70 (ok)                 1.31 (ok)           153(?)                 1.0052 (yli sall.)
Katsurin käsiala oli niin epäselvä, että en saa selvää mitä lukee CO2 kohdassa, ihan kuin siinä olisi tuo 9.1 ja 153, en ole tästä varma.
Tosiaan, tyhjäkäyntiä käy hieman täristäen. Kierroksilla pelaa mainiosti. Venttiili koppa ei vuoda, kun öljy on mittatikun asteikossa minimi tasossa.
Apuja, kiitos! :)
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #7 : 02.08.2012, 07:41:51 »
oliskohan sulla vaan katalysaattori tukossa.
YouTube
juhagee
« Vastaus #8 : 02.08.2012, 12:18:12 »
Katalysaattori ei ollut tukossa, kuin uusi sisältä. Näky jopa kennojen läpikin kun oikein sievästi katso. Hmm...
Eikä putki muutenkaan näyttäs vuotavan mistään, katista taakse päin uusittu viime katsastukseen.
« Viimeksi muokattu: 02.08.2012, 12:23:03 kirjoittanut juhagee »
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #9 : 02.08.2012, 12:54:02 »
lambda vaihtoon sitten.
YouTube
juhagee
« Vastaus #10 : 02.08.2012, 13:12:15 »
Vaikuttaakos lamda kuinka paljon tyhjäkäyntiin? Katsuri kun uhkaili jollain venttiili vialla yms.. :)
« Viimeksi muokattu: 02.08.2012, 13:14:49 kirjoittanut juhagee »
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #11 : 02.08.2012, 14:04:20 »
Voihan se olla venttiilivikakin... sullahan käy laihalla kun lambda on yli yhden oma kävi eikkaalla ja päästöt ihan päin vittua ja sillon oli kattisulanut umpeen jne...
voithan sä laittaa tankkiin valve cleaneria...
YouTube
Poissa Jonas_
  • Pesukinnas.com
« Vastaus #12 : 02.08.2012, 19:13:05 »
HC = Palamaton polttoaine / Moottoriöljy.
Kyllä vähän lambda-vialta vaikuttaisi.
Volvo 460 SE 1992
Kakkoskiesinä Renault Clio -02
Poissa Ari E
« Vastaus #13 : 02.08.2012, 19:16:29 »
ei muuten välttämättä tyhjäkäynnillä lampra pysy menossa mukana
tai katoppa onko sulla kaikki alipaineletkut kiinni ja ehjät, etenkin ne imusarjaan tulevat 4kpl
juhagee
« Vastaus #14 : 02.08.2012, 22:17:42 »
Selvennystä. Kaasuttimen jälkeen takaa tulevat 2kpl alipaineletkua yhtyy alhaaltapäin tohon venttiilikopan päällä olevaan "imuputkeen" merkitty punaisella.
Vihreä ympyrä sisältää tulpatut päät. Ja huohotin tötsään mikä tulee kampikammiosta menee letku ulkoilmaan (huohotus sinne, punainen nuoli)
Jaa että väärinkö?? :)
KUVA:
http://uppaa.net/show/005/p1000147.jpg
« Viimeksi muokattu: 02.08.2012, 22:19:37 kirjoittanut juhagee »
