245 DL turboräpellys
  • 484 Vastauksia
  • 192699 Lukukerrat
Poissa räkänokka
  • Mäntsälän moottori tärväämö - MMT #1
Vs: 245 DL turboräpellys
« Vastaus #75 : 07.10.2012, 00:08:17 »
Öljyntulon ryöstinkin öljynpaineanturin paikalta kun en kehittänyt pätevää ratkaisua tuohon pääöljykanavan päätyyn...
Itse irroitin sen tulpan siitä öljykanavan päästä ja marrsin sen kanssa paikalliseen pulttiin ja mutteriin ja ilmoitin että nyt tarvitaan tällä kierteellä oleva 90 asteen kulma sekä painetta ja lämpöä kestävää letkua sen ja sen verran ja päädyt letkuun. ei ollut paha ja oli helppo.
Poissa Miuzo
« Vastaus #76 : 07.10.2012, 17:29:02 »
Itse tein myös niin ja neljä paikkaa myi eioota. Uskon että tuo anturilta ryöstö toimii yhtälailla
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa Miuzo
« Vastaus #77 : 13.10.2012, 17:16:09 »
Toinen helma, se ei niin paha, saatiin tänään kuntoon.
Toista puolta alettiin tekemään ja yllättäen ei keritty kun alottaa kun vettä alko taas satamaan  :tickedoff: :knuppel2:
LH:ta olen pohtinut. Suunnittelun alla miten tuolle anturille lovean tilaa kytkinkoppaan, mitä mahdollisia muutoksia johtosarjaan tulee tehdä? Etuvastuspaketti ainakin suuttimille, immun johtoa en jatka --> imm tulee painepuolelle, kaasuläpältä piti vissiin jättää joku johto pois? Niin ja mitä tuohon 9 johdon liittimeen tulee missä se yhtyy auton johtosarjaan?
V70 99', b5252s
Poissa räkänokka
« Vastaus #78 : 14.10.2012, 14:16:07 »
Todennäköisesti siinä kytkin kopassa saattais olla jo ns "valmiina" se anturin paikka.
Eli siis anturin muotoinen ohakasempi kohta oikeassa kohdassa jos ymmärrät mitä selitän ?
Poissa Miuzo
« Vastaus #79 : 14.10.2012, 20:14:34 »
Ihmettelin tossa irrallaan olevaa kytkinkoppaa niin siinä ei ollut "valmista" paikkaa valussa. Koppa peräisin b200k:n takaa. Eli ihan tuurista kiinni onko tossa tälläkin hetkellä paikallaan olevassa kopassa "valmista" paikkaa?
V70 99', b5252s
Poissa Miuzo
« Vastaus #80 : 25.10.2012, 16:45:38 »
Operaatio "kuskinhelma" laajeni pikkasen kun meni osa lattiastakin uusiksi  :tickedoff: kelien armoilla tehty julkinen helmapelti vielä osin kesken mutta pohjan puoli ok. vkl tehdään oli sää kun sää kertta menee leima umpeen ensi keskiviikkona. edelleen kauhistuttaa moottorinohjaus kunnei ole mitään kokemust ko. hommasta ja oon tekemässä tätä ainoaan käyttöautoon  ::) ainoana huolena epävarmuus 9 pinnisen liittimen kytkentä autoon kun tota vastakappaletta ei ole ja joudun itse johdottamaan...
tossa on nuot 9 johtoa. itse tutkimalla/päättelemällä/arvailulla
sininen --> nopeusmittari
liila --> "to shift indicator light" (=? vaihtovalo? )
kelt/pun --> bpumppu (miksi näitä on kaksi? toinen paksumpi kuin toinen??)
valk/pun --> A/C
vihreä --> A/C
pinkki --> mittariston vikavalo
pun/musta --> virtalukko
sin/kelt --> virtalukko
pitääkö nua paikkaansa lainkaan? haluaisin jotain taustatukea näille päätelmille etten jäisi autotta !
kiitos  :)
V70 99', b5252s
Poissa Volvopoju
« Vastaus #81 : 26.10.2012, 18:32:03 »
Päätit sitte vähä luisutella motonetin pihassa :D
Poissa t0mpp4
« Vastaus #82 : 26.10.2012, 22:11:33 »
Eikai meidän Miuzo  :nohnoh  :2funny:
Volvo 242 -84
Poissa Miuzo
« Vastaus #83 : 27.10.2012, 00:12:17 »
Aina outoa nää ensiliukkaat  ::) milläs laitteella olit itse liikenteessä? :)
V70 99', b5252s
Poissa Volvopoju
« Vastaus #84 : 27.10.2012, 08:57:01 »
Isännän kanssa viinin punaisella Vitolla, kun vielä vähän alle vuosi omaan korttiin.  :)
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #85 : 28.10.2012, 01:50:44 »
mikä putki sul tosa o, kuulin tuos ku ensiluiskail absi takaa vedit.
itte olin siellä absin takaovella joskus 01-02 :3
Poissa Miuzo
« Vastaus #86 : 28.10.2012, 11:55:38 »
On iha homemade 2" ja motonetin simons "vaimentaa"  :D
Itse moottorirojekti on vähän jäissä ku pitää kaikki aika käyttää tohon koriin. Nyt on kuskinhelman iso reikä ja palkki kunnossa (massat vielä päälle). Vanhoja massoja raapiessa paljastui ihan helman takaa läpi reikä ja sitä pitäisi tänään alkaa laittaa. Ei mikkää kiirus ol leima menee vanhaks vast keskiviikkon  :D
« Viimeksi muokattu: 28.10.2012, 12:01:08 kirjoittanut Miuzo »
V70 99', b5252s
Poissa Miuzo
« Vastaus #87 : 28.10.2012, 21:27:45 »
Nää korihommat on kyllä mielenkiintosta touhua.. Helman päätyä paikkailtiiin ja napautettiin sitten samalla jonkun edellisen omistajan tekemää paikkaa kaaressa ja läpihän se meni. Koko vanha paikka pois ja uutta tilalle sitten lähti reikä isontumaan kaaren mukaisesti ylöspäin  >:(
virranjakajan purin
ilmeiseti tuo jousisydeemi on jokin keskipakojutska alipaineista ennakoa varten joten se käsittääkseni pitää jumittaa jotta toimii oikein tuon älhoon kanssa
vielä tilanne kuva   :P
V70 99', b5252s
Poissa Miuzo
« Vastaus #88 : 30.10.2012, 08:07:42 »
downpipea aloin suunnittelemaan
 :D juu suunniittelu vaiheessa. elikkä tarkotus tehä tollanen ~7cm pätkä 2,5" josta sitten koitan saada laajennettua sen 3".
V70 99', b5252s
Poissa Miuzo
« Vastaus #89 : 30.10.2012, 13:09:28 »
aikani kuluksi leikein hitsikoneella ja sain tehtyä dp:n lähestulkoon valmiiksi
V70 99', b5252s
