Hyvät neuvot erittäin tarpeen... 740, B230F, koodit 121,113.
  • 31 Vastauksia
  • 8556 Lukukerrat
Poissa järviin
Ok,ja ne suuttimet näyttää lähtevän ihan vaan vetämällä vähän vinosti ylöspäin...? Siitä se keulan puoleinen kiinnike irt niin sitten pitäisi lähteä,eikö? Ja mitäs kannattaa liukasteena käyttää? Sähköpiuhat irti? Eli ne jotka on suuttimien päissä,muualta ei tarvitse?
Jätä BP-säädin kiskoon kiinni. Suuttimien liittimet irti. Irroita 3 kpl imusarjan ja kiskohässäkän välistä M6 pulttia.
Laita vaikka moottoriöljyä liukkariksi ja nitkuttele.
Joo, suuttimen suunnassa vetämällä irti, 3 ruuvia eka irti eli kaksi bensakiskosta ja yksi säätimen vierestä. Ja tosiaan vaan ne liittimet irti ja pyöräyttää bensapumppuja niin näkee että onko ne tiiviit. Tosin tuo sähkösarjan mittaus on myös hyvä idea, voi jopa olla fiksua tehdä se ensin. Näissä tuppaa nuo moottorin johtosarjat muuttumaan aika rapeiksi vanhemmiten, ja suojaputkien sisällä voikin löytyä ihan puhdasta kuparia isoja pätkiä ja johtojen eristeet löytyy sitten alempaa putkien sisältä ::)
Poissa keijo19
Jees,siinä on joku maadotuksen näkönen piuha keskimmäisessä ruuvissa,voi varmaan ottaa kuiteskin poies. Eiköhän näillä ohjeilla jo näinkin tyhmä tajua.  ::) Saakos noita piuhoja sitten ihan mistä ostettua,tai jos se boksi hajalla niin mistäs niitä?
Poissa järviin
Irti vaan.(Muista laittaa takaisin)
Mittaa nyt ensin ja katsotaan sitten.
Itse veikkaan IMMua.
s73
jos on bendix, MAP-anturi on ledilootan vieressä siihen menee pistoke ja alipaineletku imusarjaan.  :pomo:
Poissa järviin
Ai LH2.4:ssä on bendix?
Poissa keijo19
navoista 6 ja 7 on arvot 3,9,eli iha  hyvät. Navat 9 ja 18 näytti tasan nollaa,joten suuttimet ilmeisesti hajalla??
Poissa järviin
Outoa. Sulla on ollu väärät nastat, tai kaikki suuttimet paskana. Mittaapa suuttimien resistanssi, pitäisi olla 16 ohmia kappale.
Veikkaan että on sujahtanu mittari väärään pinniin.
E: vartooppa vähän. Taisin puhua paskaa tuosta resistanssista.
E2: Ajatusta jos käyttää, niin nolla ohmin tulokseen riittää jos yksi suutin tai johto on oikarissa.
« Viimeksi muokattu: 05.08.2012, 17:52:33 kirjoittanut järviin »
Poissa järviin
Kyllä noi omat näyttää 16 oomia.
Poissa keijo19
mitataan,kertoisitko vielä miten ja mistä mittaan ne,kiitoksia...
Poissa järviin
Ruiskusuuttimesta kun otat sen töpselin pois, niin tunget yleismittarin mittapäät toisen toiseen ja toisen toiseen suuttimen nastaan.
s73
joo, lediloota löytyy ja boxissa lukee bendix, eikö se ole lh 2.4? Täytyykö avata paneli niin tarkistan? :pomo:
Poissa järviin
What? Missä boksiissa?
s73
apparin puolella, panelin takana lukee bendix. En muista lukeeko lh2.4 mutta tuo lediloota löytyy myös.
Poissa keijo19
Jees,jokainen suutin näytti 16,1-16,2. Eli kunnossa on. Nytten ku oli kaikki irti jne jne,niin hävis kaikki vikakoodit ja se Lambda valo paneelistakin otti ja läks... Eli katsotaan pari päivää mitä sanoo ja minkälainen kulutus on...? Eikö.
