Ruostuvatko tietyn väriset 940:t helpommin kuin toiset värit?
  • 18 Vastauksia
  • 11134 Lukukerrat
Poissa Chili
Tässä vielä pohdiskellaan tietyn vm. -96 Volvo 940:nostamista. Siinä pisti silmään se, että toinen takaovi ja otsapelti tuulilasin yläpuolella on alkanut ruostumaan.  Väri on poikkeuksellinen, hailakka punainen.  Eihän Volvon pitänyt ruostua.
Ruostuuko tietynväriset Volvot toisia helpommin?
Riittää yksi kiveniskemä niin että metalli paljastuu niin sen jälkeen ruostuu. Mutta yleisesti ottaen volvot ovat hyvin kestäviä ruosteen suhteen siitä vuosimallista lähtien kun tuli sinkkikori. Jokainen auto on kuitenkin yksilö ja kannattaa tutkia aina erikseen eikä luottaa siihen että "sehän on volvo" :).
Poissa rokkiarska
Tuulilasin eessä oleva pelti on mullakin ruosteessa ja auto on -97 vm. Kuulin jostain että nuissa "uudemmissa" tätä peltiä ei oo sinkitty eikä kattoa. pitääköhä paikkaansa? Kaikissa vanhoissa seitenneliskanttisissa on ehjä ja ruosteeton se pelti, vaikka olis muualta aika ruosteessa.
amazon B20 - 70
S60 D5 -04
Entisiä: xc90 D5 - 04, S80 B5204T4 - 99, 960 B6254 -96
V70 B5244S classic -00, Amazon B20 -69, 945 B230F -95, 945 B230FK -96, 960 B6304 -95, 945 B230F -94, 740 B200E -88, 245 B230F -92 940 B230FT classic -98, 240 B200K -87 145 B20 -74, 144 B20 -71,740 B200K -84, 740 B230FB -90, 145 B20 -71,  745 B200ET -88
Poissa Kökkö
  • Mr. Paljus
  • #lihavatpojat
mä oon huomannu et valkoset volvot olis muita ruosteisempia
Volvo 940 B230FT -92 (960-look projekti), Volvo V50 1.6D Kinetic -08, Volvo C30 D2 R-Design, Ford Anglia -64
Poissa Greycap
Varmaan lähinnä siksi että tummasta ruoste näkyy metrin päähän, valkoisesta kilometrin. Pieni liioittelu mutta noinhan se menee.
Poissa HTK
Värillä  ei  tosiaan  ole  merkitystä,  jotkut  värit  vain  korostavat  ruostetta  enemmän.  Pintamaalilla  ei  yleensäkkään  ole  merkitystä  ruostumisen  suhteen,  vaan  pohjamaali  sekä  pohjan  käsittely,  kuten  sinkitseminen  ratkaisevat.
Poissa ^Ankkuli^
  • Volvo
Siis väri on Sunburn red? Yleensä sen värinen auto kielii siitä miten autoa on pidetty yllä  ;D
Paikalla janne81
Paskaa ovat puhuneet.
Se lista joka on lasia vaste siinä ritiläpellissä on erilainen uudemmassa ja vanhassa.
Uudempi malli kerää likaa listan alle ja alkaa ruostua.
EVO8
Kaverilla metallin punainen classik uudesta asti ja ensimmäinen ruostepaikka myös tuo pelti. Alapuolelta tuli läpi kun auto oli 8 vuotias. Mistään lian kertymisestä ei ollut kyse. Seuraava ruostevika samaan autoon tuli konepellin etureunaan vaikka muualla autossa ei mitään. Alkup.Maali.
Omassakin suurena pettymyksenä yllättävän paljon pientä alkavaa siellä täällä (valkoinen). Vanhemmissa omistamissani 900 ja 700 srj:n autoissa maali kyllä pysyi paremmin. Moottoritilassa ja alustassa saumat pukkaa monin paikoin ruskeeta. Oikean helmakotelon pohja piti jo korjata ??? Kannattaa kurkata sinne helmojen sisään takapäässä olevista reijistä että onko alkavaa, ennen kuin tulee läpi. Helmoissa on ulkopinnassa paksu massa eli alkaa näkymään vasta sitten kun on jo reilusti läpi. Maalipinnassa on myös yllättävän paljon pientä pykimää, varsinkin ovien alaosissa aivan kuin sinkkipinta hylkisi pintamaalia. Auton perusteellisen puunauksen ja vahauksen yhteydessä se osuu silmään ei ne muuten vielä silmään pistä.
Olen parin kesän aikana ruiskuttanut alustaan (lähinnä kotelot, saumat ja alkavat ruosteet) pariin kertaan löpön ja moottoriöljyn sekoitusta aloittaen ohuesta litkusta. Vaikuttaa toimivan.
Väittäisin että näissä loppupään autoissa on heikompi pohjakäsittely tai pohjakäsittelyn laadussa on heittoja mitä ehkä tukee se että omassa autossa vaikkapa tuo tuulilasin etupelti on virheetön samoin kuin konepelti.
Poissa Acke
Ex 940 oli myös ruostunut sieltä, viininpunainen -91. Takaluukun reuna oli toinen paikka. Kiveniskuja oli sietänyt aika hyvin, verraten yhteen valkoiseen.
hevonen
Eivät.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Kaikki paikat minne se suolapaska talvella tunkee siellä ruostuu, tiivisteiden alle jne, puhistakaa ne joskus..
Kotkot
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
Ei ne ruostu sen kummosemmin kuin muutkaan. Hoito on se mikä näissä määrää, ei väri, vuosimalli tai mikään muukaan.
Poissa 0yxxy0
Hionta vahaa niin ruoste katoaa, jää vain pieni piste. Ruoste näkyy vain paremmin valkoisessa kuin jossain muussa värissä.
Volvo xc60 AWD D5 vm 2010 321tkm ja Kabe -07. S60 2006 D5 376tkm
Poissa petrereesa
Volvo on pestävä kerran vuodessa riippumatta siitä onko auto likainen vai puhdas  ;D.
Lipsuvitsi Kitumaasturi
