240 vapariräpellys [The End]
  • 270 Vastauksia
  • 111617 Lukukerrat
Poissa t0mpp4
Vs: t0mp4n 240 Vapariprojekti
« Vastaus #30 : 20.09.2012, 00:03:12 »
Eli noi voi suomeksi heivata menemään?
Volvo 242 -84
Poissa Miuzo
« Vastaus #31 : 20.09.2012, 08:54:38 »
Hmm? Jos nuo jättää pois muuttuuko ääni selkeästi? ???
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa lassii
« Vastaus #32 : 20.09.2012, 09:38:30 »
No mitä oon vanhoja kansia availlu ja purkanu nii järjestään ne on ihan riekaleina jo. Tuskin 300tkm ajetussa volvolla noista on enää mitää jäljellä, eikä se silti kilise ja kolise ainakaa mun korvaan mitenkään häiritsevästi.
V70 TDI
Poissa t0mpp4
« Vastaus #33 : 20.09.2012, 17:27:45 »
Noistakin oli jo osa aika hajalla, siksi kyselinkin, että täytyykö uusia hommata vai ei  ;)
Näyttäs siltä, että löysin sopivaan hintaan tollasen 4,88 perävälityksen tähän.
Volvo 242 -84
Poissa järviin
« Vastaus #34 : 20.09.2012, 21:09:17 »
Onko iso- vai pikkuperän välitys?
« Viimeksi muokattu: 20.09.2012, 21:11:22 kirjoittanut järviin »
Poissa t0mpp4
« Vastaus #35 : 21.09.2012, 01:22:33 »
1030 eli pikkuperänhän se. Lohko on nyt maalattu, mutta tottakai unohin ottaa kuvat, joten huomenna mahollisesti kuvia
Volvo 242 -84
Poissa t0mpp4
« Vastaus #36 : 25.09.2012, 19:18:56 »
Minkähän kokoset vakaajat tälläsessä on vakiona?
Siis -88mallin gl, b200e+m47 tekniikalla.
Vai onko ihan random ja ryömin suosiolla auton alle mittaamaan?
Volvo 242 -84
« Vastaus #37 : 25.09.2012, 21:09:46 »
taitaa olla se mitä on tehtaalla näppeihin saatu  ::)
Poissa 240
« Vastaus #38 : 25.09.2012, 21:12:23 »
Tod näk 19mm/19mm
Poissa t0mpp4
« Vastaus #39 : 05.10.2012, 14:50:47 »
Etuvakaaja löytynyt jo 21millinen, takanen vielä hakusessa.
Kaikkee pikkusta on tapahtunu, mm osien puhaltelua. Näistä kunnon kuvia, sitten, kun kaikki on maalissa.
Alustasta sen verran, että tänää käytiin kaverin kanssa motonetissä shoppailemassa  :D
Ratkaisu näin alkuun tulee olemaan siis:
-Uudet kaasuiskarit joka nurkkaan
-Eteen dieselin jouset laikattuna
-Taakse farkun kuormajouset laikattuna
-Eteen ja taakse tehdään tuplavakaajat, luultavasti 19mm+21mm molempiin päihin, vastaavat siis n.24mm vaakaajaa tuolloin.
Kuormajouset saan vasta maanantaina, mutta nyt viikonloppuna ehkä jo muut kiinni, paitsi vakaajat jotka tehään vasta, kun taaksekkin löytyy toinen.
Niin ja jos aika riittää, perä kempataan ja laitetaan toi tiheempi välitys kiinni.
Tarviikos, tohon perä projektiin muuta, kun välitykselle jonkun uuden laakerin? Tarviiko tehä jotain shimmailua tms, kun loppu pyörivä tavara kuitenkin hitsataan jumiin?
« Viimeksi muokattu: 05.10.2012, 15:02:46 kirjoittanut t0mpp4 »
Volvo 242 -84
Poissa järviin
« Vastaus #40 : 05.10.2012, 18:03:12 »
Itse en ainakaan luottaisi siihen, että uusi välitys olisi samoissa mitoissa vanhan kanssa.
Jos pienen vetopyörän laakerin mukana ei tullut ulkokoolia, niin vaihtaahan se pitäisi.
Esijännitysholkki pitäisi myös laittaa uusi. Tosin jotkut ovat laittaneet vanhan holkin lisäksi 0,10 shimmin.
Jokainen tekee tyylillään. Itse vaihdoin(vaihdatin) kaikki laakerit ja esijännitysholkin, sekä käytin simmattavana.
Poissa t0mpp4
« Vastaus #41 : 06.10.2012, 22:31:09 »
Tänään saatiin etupää kuntoon, jarruletkut ja putket vaihtu uusiin samassa. Ajettavuus parani jo tosi hyvin ja enää ei keuli. Aattelin tosin vielä yhen kierroksen, niin on sopivan matala :D
Takapää ja perä hoideltanee ens viikolla/viikonloppuna.
Volvo 242 -84
« Vastaus #42 : 07.10.2012, 00:08:09 »
Suosittelen miettimään vielä kerran, ennen Kemppiperän "asentamista" katuautoon. Ei tuolla ainakaan ole mukavuuden kanssa mitään tekemistä. Pahimmassa tapauksessa käytettävyys ja autolla ajamisen mielekkyys katoavat samantein. Itseä ainakin ottaisi pattiin, jos olisi tehnyt noinkin isot muutokset ja siihen päälle vielä ne joita on tulossa ja autossa olisi tämän jälkeen Kemppilukko. Suosittelen etsimään vaikka normikitkalukon tai vaikka G80 murikan tuonne taka-akselille, ennen tuota hitsilukkoa. Nuo vakiolukot kestää ihan ok vaparitehoilla kadulla.
Poissa t0mpp4
« Vastaus #43 : 07.10.2012, 01:00:14 »
Kyllä tuo on ihan tiedostettu juttu mitä kemppi tekee ajomukavuudelle. Mutta, sillä lähdetään nyt liikkeelle. Eihän siitä eroon pääseminen jälkeenpäin kallista tai hankalaa ole.
Volvo 242 -84
Poissa t0mpp4
« Vastaus #44 : 07.10.2012, 14:59:42 »
Mitenkäs, kun VP tulee tuolta blingfactoryltä ja siellä tasapainottavat sen suoraan asetelman kanssa. Kantsiiko mun enää erikseen tuota ehjästä moottorista purettua akselia tasapainottaa? Männät ja kanget katellaan kyllä jokanen saman painosiksi.
Volvo 242 -84
