Volvo V70 2.5 20v -98 MYYTY!!
  • 37 Vastauksia
  • 15666 Lukukerrat
Poissa FASTDOHC
« : 11.08.2012, 20:03:00 »
Esitellään tämäkin auto nyt täällä. Monillle foorumilaisille auto on jo entuudestaan tuttu  ::) .
Listataan nyt auttoon tehdyt muutokset edellisen omistajan toimesta:
-XC70 maski
-USA etuvilkut
-Kirkkaat sivuvilkut
-Madallus-sarja mallia kova
-Tupakka muovit
-Tummat takaikkunat
-hirvitarrat
Siinä nyt ainakin tälläiset isommat ja näkyvämmät muutokset. Nämä muutokset on juuri sellaisia muutoksia joista itsekkin välitän ja autoa tullaan vielä tuunaamaan omaan makuun sopivaksi.
Tässä listaa omista muutoksista joita olen ehtinyt tekemään tässä parin viikon aikana:
-Takaluukusta kaikki merkit pois
-Eteen valoluomet
-Etu rekisterikilven uudelleen sijoitus
-Etupuskuriin 4 krominauhaa sivummaisiin "ilmanottoaukkoihin"
-Etuvalojen pesimet poistettu (vaiheessa vielä)
-Usb/mp3/aux-soitin asennettu
-Autoa fiksailtu ja vaihailtu aika lailla
-Rekisterikilven valot + etuparkit vaihdettu philipsin 5w 2700k lamput
EDIT 16.10-12:
-Etumaskista Volvo-logo poistettu
-Katista taaksepäin 2,5" omavalmiste putkisto yhdellä suoravirtaus vaimentimella + 3" ulostulo
-Itse modattu subiboxi takaluukussa 10" subilla ja vahvarilla + etumaskista pois otettu Volvo-logo liimattu boxiin
TULOSSA:
-Asennusta vailla olevat passiivijakosuod.eteen + Kenwood vahvistin takakaiuttimille
Ja tässä muutama kuva nykykuosista:
Kun autoa laitellaan/tuunataan niin laittelen uusia kuvia ja informatsuuneria  :pomo:
« Viimeksi muokattu: 02.10.2013, 09:11:53 kirjoittanut FASTDOHC »
Vs: Volvo V70 2.5 20v -98
« Vastaus #1 : 11.08.2012, 21:02:17 »
Näpsäkkä peli :hello:
Poissa viiksivallu
  • If it works, don't fix it.
« Vastaus #2 : 11.08.2012, 21:10:02 »
Aika murean näkönen vehje :D Nuo ''kromitarrat'' tuo kivaa kontrastia tonne mustan sekaan !
Poissa Carcha
  • B5254T2
« Vastaus #3 : 11.08.2012, 21:11:00 »
Mainio ilme, luometkin sopivan maltilliset. USA-vilkut natsaa hyvin.
Kilven paikka edessä aiheutti vähän ristiriitaisia fiiliksiä - suoraan edestä päin kuvattuna tykkäisin enemmän "perinteisestä" paikasta, mutta toisaalta taas viistosta kuvattuna tuo alempi rekkarin paikka näyttää kovin hyvältä ???
XC70 2.5T -05, V50 2.4 -07
Poissa FASTDOHC
« Vastaus #4 : 11.08.2012, 23:54:30 »
Musta??? Auto on tumman vihreä, Dark Olive Pearl  ::) . Mut joo, tuo kyllä kivan kontrastin tuohon tummaan autoon.
Sisustasta unohdin ottaa kuvia tuohon, mut eipä siellä tällähetkellä ole mitää esittelemisen arvoista, kun täysin alkuperäisessä kuosissa.. vielä. Saas nähä mitä sinne keksii, vai keksiikö mitään. Mut teho puoleen kyllä haluaisin keskittyä nyt jatkossa enemmän, vaikka mitään kilpuria en ole tästä rakentamassa, kun ihan pelkkä käyttis kyseessä  8)
Poissa T-T
« Vastaus #5 : 12.08.2012, 09:49:42 »
Tais tarkoittaa mustalla noita puskurin mustia muoviosia? :) Mutta nätti Volvo on, ja nuo kromiteipit sopii ihan hyvin tuohon.
Poissa viiksivallu
« Vastaus #6 : 12.08.2012, 12:07:13 »
Niitäpä juuri  :)
« Vastaus #7 : 12.08.2012, 12:23:24 »
Tervetuloa medän "vihreiden" joukkoon.   ;)
Mikäs madallussarja tuossa oikeen mahtaa olla?   ???
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #8 : 12.08.2012, 13:37:04 »
Siistin oloinen, kilven olisin laittanut vähän vistompaan  :) Jos takimmaiset tupakkimuovit alkaa häiritsemään, voin lunastaa ne  :hello:
Poissa FASTDOHC
« Vastaus #9 : 13.08.2012, 08:27:04 »
  Juu kyllä kävi kans mielessä et toi rekkarikilpi pitää vielä kääntää hivenen naama alaspäin. Voi olisko se ylöspäin parempi?? Ei ainakaan vielä nuo takimmaiset tupakkamuovit häiritse silmää ::) . Pitäisi varmaan seuraavaksi irroittaa etuvalojen lasit ja hiomavahalla yrittää kiillottaa tai sitten hankkia uudet. Samalla ajattelin maalata noitten valojen heiastuspintoja lukuunottamatta nuo "reunat" mustalla, eli haetaan samaa lookkia ku mk1 s/v40 faceliftissä, sellaiset tummat. Voisi tehdä aika röyhkeen vihaisen katseen tuohon laatikkoon :) . Takavalot työstän punaisella kärpäskalvolla, eli tuloksena on koko punaiset valot 8)  EDIT: POMO, en ole varma mikä setti tossa on, mut edellinen omistaja kehu et olis Konin setti, (jouset + iskari), ja veikkaan et on jotain -40mm- 50mm madaltava.
« Viimeksi muokattu: 13.08.2012, 08:36:02 kirjoittanut FASTDOHC »
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #10 : 13.08.2012, 09:05:04 »
Tuskin kiilottamalla paranee, todennäköisesti menee vaihtoon  ::)
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #11 : 13.08.2012, 09:30:55 »
V40 Black Bezel lookiako haet umpioihin. Aattelin kun tuolta Skruvat.fi sivulta saa tilattua edullisesti uusia umpion laseja, rihla tai ilman rihloja. Että jos bezel mallit meinaat laittaa, niin suosittelen tilaamaan kirkkaat lasit tuohon umpioon. Hyötysuhde paranee jos meinaat maalauttaa tietyt osat kehyksestä.
« Vastaus #12 : 13.08.2012, 15:09:55 »
Ei ainakaan keula näytä siltä että olis ees -40mm. Vai onko epätasella paikalla? Todella epätasasella sitten jos on.  ;)  Vrt. mun auto joossa on -40mm setti alla, keula tosin putos 60mm.   :pomo:
Sillähän se selviää kun mittaat navasta kaareen mitan.   :juhau:
Poissa FASTDOHC
« Vastaus #13 : 13.08.2012, 17:13:53 »
Joo en tiä mikä sarja autossa on. Rekkariotteessakin lukee vaan tälleen et: autoon asennettu madallus-sarja, edessä navasta kaareen 360mm takana 320mm. MUISTAAKSENI. Tarkistan ja muutan sen tänne jos muistan väärin :)
« Viimeksi muokattu: 13.08.2012, 17:15:31 kirjoittanut FASTDOHC »
« Vastaus #14 : 13.08.2012, 18:56:23 »
Ei ole edessä madallusjousia, mutta takana on, jos mitat on tollaset. Mulla on edessä ja takana 32cm.
