740 2.3 turbo -91
  • 75 Vastauksia
  • 24975 Lukukerrat
Vs: 740 2.3 turbo -91 *Black comedy*
« Vastaus #60 : 15.01.2013, 22:10:48 »
mut sitte ei sais kuituteippiä siihen :'(
Tekijästä kiinni ;)
Poissa Hemalainen
« Vastaus #61 : 16.01.2013, 08:01:30 »
Katotaa nyt että mitä tuolle vielä tapahtuu. Se ois kyllä hyvä ku sais käännettyä mittareita enemmän kuskiin päin. :P Enpä oo ees tienny että nuita sulan varsia on useempia erilaisia.  :)
XC90 D5244T4 AWD -09 Ex: V70 D5252T STW -00 Ex: 960 B6304F -95, Ex: 850 B5234T4 STW -96, Ex: V70 D5244T STW -03, Ex: 1/2 940 B234F STW -94 Ex: 850 D5252T STW -96, Ex: 740 B230FT -91, Ex: 850 B5244  -96
Poissa Hemalainen
« Vastaus #62 : 16.02.2013, 11:00:34 »
Sopivasti meni auton orkkis lambda-anturi rikki niin korvasin sen tuolla vemsin mukana tulleella laajakaistan anterolla ja vems käyttöön plus syöttämään ekulle kapeakaistaa. Toimii! :) AFR tasakaasulla 14-15, kevyessä kiihdytyksessä pikkuahdoilla ~12 ja täyskaasulla 11-12(hankala katella arvoja ku ei löydy pitoja mistään.) :)
Poissa Hemalainen
« Vastaus #63 : 16.02.2013, 21:27:27 »
Nii ja tuossa pari viikkoo sitte tuli päivitettyä musiikkipuolta; ostin Kenwood KDC-BT92SD:n soittimeksi, tein uuden suljetun kotelon subille(Joku SPL Dynamics 2x2ohm jota ruokkii DLS 1000W digipääte, kytkettynä neljään ohmiin.) 3" downpipekin tuli tehtyä samoihin aikoihin, pikkusen pitäs vielä fiksailla.  Ja forgen dumbin vaihdoin viime viikolla JL:n 4" koaksiaaleihin jotka tuli takaoviin.(Kaupoista kiitos 855_T5R!). :) Vielä pitäs virtakitti vaihtaa 50mm2 gz:aan. Jatkakaa! :D
Jenkkiparkitki oottanu jo tovin aikaa asennusta. :P Mitähä kaikkee sieltä joutuu silpomaan että ne saa paikalleen?
« Viimeksi muokattu: 16.02.2013, 21:29:31 kirjoittanut Hemalainen »
Poissa Hemalainen
« Vastaus #64 : 22.02.2013, 09:35:13 »
Siinä yksi talvikuva likasesta ja ruosteisesta volvosta.  ;D
Poissa Juke-Maza
    • JAM Motorsports Club
« Vastaus #65 : 22.02.2013, 16:02:11 »
Siinä yksi talvikuva uusista kapseleista, puhtaista vilkuista sekä likasesta ja ruosteisesta volvosta.  ;D
Poissa Hemalainen
Poissa Hemalainen
« Vastaus #67 : 08.04.2013, 08:23:03 »
Nonii, lisää ongelmia.
Ei toiminu volvo 441cc korkeaohmisilla (etuvastukset ohitettuna) ja tuolla -012 maffilla. Tai siis muuten pelasi hyvin mutta tyhjäkäynti vähä epätasainen ja risteykseen ajaessa ja joskus tyhjäkäynnillä kaasuun hipasemisen jälkeen sammuilee.(AFR muuten ok mutta sillon ku alkaa rynkyttämää ni pomppaa 20 ja sitä laihemmalle. ei riitä jännite suuttimille tyhjäkäynnillä?.) Toinen juttu ku vakiosuuttimet ja -maffin laitoin takasi ja nostin ahdot 1.1bar nii ei rajotin enää taho aina toimia? :o Eli siis kun kierrokset pääsee rajottimelle asti ni meno loppuu siihen ja kierrokset lähtee laskemaan vaikka kaasu olisi edelleen pohjassa. Loppuuko sytkästä paukut nuilla ahtopaineilla? Vai eikö vakiomaffi ymmärrä..
Ei kellää ois hajuakaa mistä nämä vois johtua?
Poissa Hemalainen
Vs: 740 2.3 turbo -91 APUA!
« Vastaus #68 : 23.04.2013, 16:43:07 »
Selvisi että tuo menon hyytyminen rajottajalla johtuu imuputken painumisesta kurttuun. Mutta tuo suutinongelma askarruttaa edelleen. :/ Ei kellää aavistustakaa??
Poissa mirok
Vs: 740 2.3 turbo -91 *Apua kaivataan!*
« Vastaus #69 : 25.04.2013, 20:26:47 »
Taitaa tarvita isommat suuttimet -012 immulla.
Poissa Hemalainen
« Vastaus #70 : 25.04.2013, 21:25:06 »
Seokset ok vemsin mukaan mut se tyhjäkäynti piinaa..
Poissa mirok
« Vastaus #71 : 25.04.2013, 21:31:27 »
Mun volvo teki samaa ku siinä oli kiinni -025 (muistaakseeni) 960 immu eli 3" putkessa oleva. Tyhjäkäynti iha hanurista ku kävi poskettoman laihalla ja moottorijarrun jalkeen ku lähti kiihdyttää niin siinäkin oli tosi laihaa ennenkuin alko menee seos oikeaksi. Muuten seos oli ok. Ja mulla on kiinni 630cc suuttimet. En tiedä oliko immu rikki vai mikä mut sit kun laittoi -016 3" putkeen ni toimii paremmin ku hyvin  :)
Poissa Hemalainen
« Vastaus #72 : 25.04.2013, 22:33:42 »
Aivan. Hmm, no sitä pitää varmaankin testata immua pienempään putkeen. Jos sulla toimii 630 suuttimemt 3":n kanssa. :P Kiitti vinkistä!  :hello:
Poissa mass3
  • Sekakäyttäjä (allekirjoituksessa lääkitys)
« Vastaus #73 : 01.06.2013, 15:37:22 »
Millä mitoilla muute välijäähy sulla tässä on :P ?
Mietin tuossa että vois itelleen päivitellä isompaa + nostella ahtoja hieman  ::)
Ainii tosiaa jäi juttu kesken kun kyselit laatikosta :D onse Aisin 03 71L mikä löytyy iteltä auton alta ;)
855_T5R
« Vastaus #74 : 02.06.2013, 00:10:56 »
630x300x76mm... tjsp.
