240 b200e käyntiongelmaa-toimii-saa poistaakin..
  • 105 Vastauksia
  • 30875 Lukukerrat
Poissa 240
Vs: 240 b200e käyntiongelmaa-toimii-saa poistaakin..
« Vastaus #15 : 26.08.2012, 19:23:50 »
Katoppa ettei ohjaiuspainesäätimessä ole alipaineletku irti. Itsellä oli ja aiheutti ilmeisesti kovassa kiihdytyksessä nykimistä.
Poissa tommi m
« Vastaus #16 : 26.08.2012, 23:52:15 »
ei ole alipaineliitäntää vaparin säätimessä..
Poissa 240
« Vastaus #17 : 27.08.2012, 09:54:50 »
Ei ole vaparissa, mutta Huttune244:n Turbossa on.
Poissa huttune244
« Vastaus #18 : 31.08.2012, 23:30:58 »
Joo elikkä, ohjauspaineensäädin nyt vaihdettu, bensapumppu vaihdettu, sytkän osat vaihdettu, ölpät vaihdettu, suodattimet (ilma,bensa,öljy) vaihdettu. Siirtopumppu toimii ja bensaa tulee konehuoneeseen asti.
Laitettu tankkiin suuttimien puhdistus ainetta. Imuvuotoja tutkittu.
Mutta itse vikaan, auto käynnistyy hyvin, mutta ei vastaa kaasuun. Nostaa kierroksia aivan stanan hitaasti ja pätkii. Välillä "potkii" takas ilmansuodattimelle, määräjakajan laippa kumminkin näyttää olevan suora.  Tulpat mustat, eli kävis rikkaalla? Voiko vika johtua ainoastaan siitä.
Kiitos jos ymmärsitte edes jonkin verran ja pystyisitte auttamaan.
Volvo 945 -98 Classic
Poissa Ari E
« Vastaus #19 : 01.09.2012, 01:07:16 »
kuulostaa kun kävis laihalla, mikä taas viittaa imuvuotoon.
kannattaa vaihtaa ne tulpatkin
mistä muuten tutkit imuvuotoja, tuossahan pitää olla kaikki letku tiiviitä heti määräjakajan jälkeen eli käytännössä lähes ilmanputsarilta asti, huohotusletkut eikä putket saa vuotaa, myös öljykorkin tiiviste pitäs olla hyvä.
Eihän ole asennettu rikkinäistä dumppia joka kokoajan auki
« Viimeksi muokattu: 01.09.2012, 01:12:17 kirjoittanut Ari E »
Poissa huttune244
« Vastaus #20 : 01.09.2012, 13:55:25 »
Ei ole dumppia laitettu. Parit letkut näyttävät kyllä elämää nähneiltä mutta starttipilotilla ei tapahdu mitään. Minkäslaisia tulppia suosittelette?
Ohjauspaineensäätimeltä lähtee sähköliittimen vierestä musta letku ylöspäin ja taittuu heti alaspäin ja ei mene mihinkään, onko jokin ylivuotoletku vai kuuluuko siihen jotain?
Poissa 240
« Vastaus #21 : 01.09.2012, 19:52:01 »
Itsellä oli kanssa tuo letku irronnut. Huomasin vasta Volvoa purkaessa. Kuvittelin sen olevan alipaineletku.
Poissa tommi m
« Vastaus #22 : 01.09.2012, 21:17:26 »
se on vaan että ei mee likaa sissään.
Poissa huttune244
« Vastaus #23 : 07.09.2012, 15:39:03 »
http://youtu.be/Ua8ZClQ9kos  Mitäs porukat tuohon sanoo elikkä ei nosta kierroksia kunnolla, potkii määräjakajalle ja pakoputkesta tulta kun käyttää kierroksia todella ylhäällä ja päästää kaasun. Sama vika jatkuu, vaikka kaikki sytkän osat vaihdettu, ajoitus 9-10 astetta, onko oikea? voisiko jako olla pielessä? ensi viikolla pitäis postiin tulla laajakaistalambda ni näkee seokset..
Poissa tommi m
« Vastaus #24 : 07.09.2012, 16:06:59 »
ei oo joka pytty käytössä. koitas vielä säätää sytkää.älä laita lambdaa ennen kuin saat käymään siivommin.
Poissa vellu_volvo
« Vastaus #25 : 07.09.2012, 17:39:48 »
Mulla oli vastaava ongelma b200e:n kanssa, niin vaihdoin pyörijän, jakajan kannen ja sytty moduulin ja putsasin tulpat niin alko toimimaan.
Poissa huttune244
« Vastaus #26 : 08.09.2012, 18:48:11 »
Missäs toi sytysmoduli on?
Poissa huttune244
« Vastaus #27 : 08.09.2012, 19:57:15 »
Kun käynnistän auton ja annan sen käydä lämpimäksi, tuntuu että auto toimii oikein ja jengaa ottaa hyvin.. Mutta kun lähden ajamaan niin vähän ajan kuluttua ottaa kierroksia erittäin huonosti. Siten sammutan ja käynnistän uudelleen niin ei ota enään sillonkaa kierroksia. Loppuu meikäläisen äly kesken
Poissa Ari E
« Vastaus #28 : 08.09.2012, 20:07:07 »
suodatin tai bensapumppu?
Poissa huttune244
« Vastaus #29 : 08.09.2012, 20:16:33 »
Bensapummpu ja suodatin vaihdettu
