Vapaamuotoista höpinää Veteraaneista (Asiajutuille omat topikit)
  • 452 Vastauksia
  • 197016 Lukukerrat
Poissa Jani O.
No toihan on tietty selvä jos on ylivaihdeyksillö perässä niin on M41 tai M31, mutta jos ei ole keppiä kiinni josta vaihteet koittaa niin kilvestä selviää tyyppi mikäli vielä tallella. Ja se on laatikon alapuolella peräpäässä.
Poissa leka
Auton mallia ja vuosimallia tietämättä mä sanon että se on 98.8% varmuudella M40.
144-70
Poissa Moksu
laatikko on 4 vaihteinen mutta keppi ei lähde suoraan laatikon päältä vaan siinä on se "jatke" joka tuo kepin taaemmaksi.. ilmeisesti kyseessä on m45..
saabia ja volkkaria tällä hetkellä
Poissa Zebe
Kyseessä on 140-sarjalaisessa ollut m40 laatikko, tai sitten m45.. Noita m40 on ollut sekä lyhyellä että pitkällä kepillä..
Tossa on etummaisena lyhytkeppinen m40..
Tossa taas on m45..
Poissa o_j
m41 laatikkoa on tainnut olla 2 eri tyyppiä josta ei mitään hajua mulla..
Vanhemmissa m41-lootissa taitaa olla laycock typ d ylivaihde ja tuoreemmissa typ j. Helpoin tunnistaa solenoidista:
Typ D
Typ J
Korjatkaa jos olen väärässä.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Moksu
Tossa taas on m45..
Nonii! hyvä että tämäki selvis :D eli siis mulla on m40 lyhyellä kepillä.
Kiitoksia avusta! :)
Poissa VolvoPösö
Typ D
Typ J
Huomattavasti helpompi tapa: Perspäästä katsaottuna D-mallissa solenoidi on oikealla puolella, J-tyypissä vasemmalla.
Poissa Zebe
Onkos kellään kokemusta miten tommosesta b200e koneesta käy kärjetön sytkä b20:een? Meneeköhän sisuskalut ihan bolt-on? Olis vaan tossa yks b200e:n täydellinen jakaja..
Poissa Zebe
Eikös 140-sarjan etujouset mene amazoniin? Ja eikös 160-sarjan mene 140-sarjaan? Eli meneekö 160-sarjan jouset amazoniin? ::)
Poissa o_j
Ainakin näin. Ovat vain aika kiven alla nuo 164:n jouset.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Amazonissa on jousen yläpäässä sellainen metallirengas, joka pitää jättää pois ja alapääkään ei istu oikein nätisti tukivarteen, koska halkaisija on aavistuksen eri.
Poissa J.V
Oisko kellään noita Boschin 085 alujakajan ennakkokäyriä ylhäällä tai tietoa mistä voisi löytyä?
Volvo 142 DL -73
Volvo 164 -73
Volvo 240 GLI -87
Poissa J_J-T
Mitä eroa on B30F ja B30E koneilla? Vissiin puristussuhde on ainakin eri tai ainakin kannentiivisteessä on paksuus ero.
Volvo 960
Volvo 164
Poissa Zebe
Oliskohan b30f sähkösellä ja b30e mekaanisella ruutalla?
Poissa o_j
Ainakin b20:ssä f on jenkkimarkkinoille suunnattu matalapuristeisempi ja vähäpäästöisempi malli. Eroa ei näytä olevan kuin kannen tiiveystason ja pulttitason etäisyydellä (f:ssä korkeempi kansi). Luulisin niin b30e:tä kuin f:kin on ollut sähköisellä ja mekaanisella ruiskulla, riippuen vuosimallista.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
