940 jarrut/käsijarru
  • 27 Vastauksia
  • 13604 Lukukerrat
Poissa teemu242
« : 06.09.2012, 22:46:22 »
Kyseessä on siis 940 volvo -96 automaatti ajettu 752tkm.
tietoa tarvittais mikä mahtaa olla kun välillä jarruista katoaa puoliksi paine ja poljin painuu hieman normaalia alemmas (ei siis kokonaan) mutta kun jarruttelee hetken tai polkee jarruja kunnolla saattaa palautua normaaliksi ja voi toimia taas normaalisti jonkin aikaa? tarkistettu on ettei missään jarruihin liittyvien osien lähellä näy vuotoja. pääsylinterissä vikaa ??
Toinen ongelma on käsijarru ? missä mahtaa olla käsijarru vaijerin kireyden säätö kun ei tunnu löytyvän mistään ? 200 sarjalaisessa on ainakin käsijarrukahvan vieressä.mutta eipä ollu 900 sarjalaisessa. uudet käsijarrukengät laitettu paikalleen mutta ongelmana on että ei mene levy paikalleen koska vaijeria ei saa löysättyä?.
« Viimeksi muokattu: 06.09.2012, 22:48:46 kirjoittanut teemu242 »
242 -79 , 242 -82, 242 -79, Amazon B20 -70 , 142 -71,240 -89,amazon -69, 740 -86,
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: 940 jarrut/käsijarru
« Vastaus #1 : 06.09.2012, 23:06:27 »
9-satkun käsijarrun säätö löytyy, kun irroitan keskikonsolin takaosan. Vaatii peräti neljän ruuvin irroituksen. 2 kpl käsijarrukahvan alta ja kaksi sen säilytyslaatikon pohjalta.
Häkä piristää!
Poissa teemu242
« Vastaus #2 : 06.09.2012, 23:16:58 »
millanen säätö siel pitäis olla ? ku on keskikonsoli ollu ajat sitte jo purettuna mut äkkii katottuna huonos valossa siel ei kyl näkyny mitään säätöä.tartteeki ottaa lamppu oikee ja tutkia.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #3 : 06.09.2012, 23:23:29 »
Kyllä sen tajuat, kun sen näet valossa.  Se on sellainen muovimutteri.
Häkä piristää!
Poissa rokkiarska
« Vastaus #4 : 06.09.2012, 23:59:24 »
Jarrutehostaja paskana tai alipaineletku vuotaa.
Käsijarrunkiristysruuvi tosiaan siellä takapenkin tuhkakupin etupuolella. Ku nostaa sen lootan ylös ja työntää käden takapenkinpuolelta keskikonsolin alle, ni ei voi mennä ohi.
amazon B20 - 70
S60 D5 -04
Entisiä: xc90 D5 - 04, S80 B5204T4 - 99, 960 B6254 -96
V70 B5244S classic -00, Amazon B20 -69, 945 B230F -95, 945 B230FK -96, 960 B6304 -95, 945 B230F -94, 740 B200E -88, 245 B230F -92 940 B230FT classic -98, 240 B200K -87 145 B20 -74, 144 B20 -71,740 B200K -84, 740 B230FB -90, 145 B20 -71,  745 B200ET -88
Poissa Ari E
« Vastaus #5 : 07.09.2012, 00:22:59 »
tuhkakuppi pois, alareunasta paljastuu kaksi klipsiä, joita nostat vähän taltta meisselillä ja vedät samalla taustalevyn alaosasta.
sitten paljastuukin vaijerin kiri systeemi
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #6 : 07.09.2012, 10:42:07 »
Ei sen säädön ruuvaaminen kyllä tosiaankaan vaadi kuin tuon takamuovin pois ottamisen.
Poissa perttu
  • moparman@luukku.com
« Vastaus #7 : 07.09.2012, 18:15:42 »
Voi olla pääsylinteri vika piirit vuotaa keskenään,käsijarrun säätöön laitettukin jo  hyvät kuvat
Useamman "kartanon"herra
Poissa jepajee
« Vastaus #8 : 07.09.2012, 18:24:03 »
Tosiaan pää sylinterin tiivisteet voipi laskee läpi tai sitten voipi olla jarruissa ilmaa tai vanhat nesteet.
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
Poissa teemu242
« Vastaus #9 : 09.09.2012, 12:19:09 »
Käsijarru on saatu jo kuntoon. olikin ihan helppo säätää.
Käyttöjarrukin alkanut taas ihmeellisesti itsestään toimia? ainoa ongelma tosiaan on kun painaa jarrua ja käynnistää autoa samalla niin polkimesta häviää paine silloin kun auto lähtee käyntiin. mutta palautuu normaaliksi kun painelee muutaman kerran jarrua käynnistämisen jälkeen. Leimalle tarttis vaan mennä..
« Vastaus #10 : 09.09.2012, 12:31:52 »
Eli sulla on siis normaalitilanne se, että jarrutehostinta ei ole. Veikataan parikin kertaa, ensin veikataan että pata on dieseli, ja toisena veikataan että alipainepumppu on död.
Poissa teemu242
« Vastaus #11 : 11.09.2012, 15:11:38 »
Jarrut näytti kelpaavan katsastuksessa niin en niille sitten mitään tehnyt enempää. Leima tuli :)
Poissa blacksmoke
« Vastaus #12 : 28.01.2013, 17:42:46 »
Morjensta. kertokaapa viisaammat et mikä on ku käsijarru ei pidä kunnollare kuinrengasta taakse päin pyöritettäessä..? Uudet kengät ja levyt on. Vaijerin linkut on rasvattu.
Poissa blacksmoke
« Vastaus #13 : 29.01.2013, 17:05:27 »
Vikahan oli vain että ajan kuluessa tuo H tanko on vain käynyt liian lyhyeksi ja siksi kengät ottavat väärästä kohti ja huonosti. Prikka tai kaksi H tangon juuree korjasi homman tai sitten voisi varmaan ostaa ne 240 säädettävät.
Poissa Aabelix
    • sääaseman kanssa värkkäilyä jo vuodesta 1999
« Vastaus #14 : 30.01.2013, 23:09:22 »
Aikanaan motonetissa kävin katsomassa sitä säätöruuvia ja niiden numerolla antoi ihan  ihmeellisen kapistuksen, mutta tuossa on mallia millainen sen pitäisi ollahttp://www.softbildelar.se/catalogsearch/result/?q=18.7525&x=38&y=10
useita volvoja, ja vielä lisää volvoja, harrasteena -93 940 vapari B230 H-nokalla + "Jusen" piristämät boxit... yms. pientä
