Huohotuskaasut pakoputkeen.
  • 57 Vastauksia
  • 35909 Lukukerrat
EVO8
Vs: Huohotuskaasut pakoputkeen.
« Vastaus #15 : 23.11.2012, 17:17:27 »
Kilvanajolaitteisiin löytyy kyllä pumppuja joka lähtöön.  Esim. Moroso:
http://www.moroso.com/catalog/categorydisplay.asp?catcode=17200
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #16 : 23.11.2012, 17:17:51 »
Jenkki koneissa käyttävät PCV systeemiä ihan yleisesti. Tosin alipaine muodostuu imusarjan alipaineesta.
:)  On jopa joissakin Volvon koneissa vakiona  V:>
Poissa jepajee
« Vastaus #17 : 23.11.2012, 17:57:50 »
Nissaneissaki on aika yleisesti vejetty houhotin putki suoraan ilmanputsatrin kylkeen.
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
Poissa jepajee
« Vastaus #18 : 23.11.2012, 18:00:57 »
Nii ja tosiaan ku nyt aattelee niin tuleehan omassa b230ft:ssä kanssa huohottimelta se putki sinne immun ja ahtimen väliin.
Poissa Make
« Vastaus #19 : 23.11.2012, 21:43:54 »
PRV:ssä?
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa TOK
« Vastaus #20 : 23.11.2012, 22:05:44 »
PRV:ssä?
Jopa siinäkin.
Taitaa tuo PCV olla kaikissa tehdasvalmisteisissa katuautoissa since miekka ja kypärä.
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #21 : 25.11.2012, 11:15:34 »
Noh, kannattaako tuosta maksaa 40euroa vai ei.. Mitä sanoo raati?
144
145
945
855
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #22 : 25.11.2012, 14:02:09 »
Tee itse tai tilaa kiinasta
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #23 : 25.11.2012, 14:23:15 »
Projektissa 40euroa on todella pieni hinta hyvästä systeemistä millä säästät moottoria ja edistät sen toimintaa. Joten 40euroa ei todellakaan ole kallis hinta. Kaikenlisäksi kun sen saa sillä hinnalla loistavalta suomalaiselta yrittäjältä. Suosittelen, 5/5.
240 GL -86 8V .Turpoprokkis
Poissa Make
« Vastaus #24 : 04.12.2012, 09:10:00 »
Jopa siinäkin.
No ei samaan tyyliin kuin tarkoitin. Esim Volvon vinokoneessa huohotin kaasut menevät "ylipaineella" ilmasuodatin koteloon. Toki siitä muovi holkista sellainen pieni pilli menee imusarjaan joka imenee siitö muovi morkulasta öljylimaa tms pois.
Esim LT1 V8 koneesssa menee kaasuläpän edestä korvaus ilmaputki venttiilikoppaan ja toisesta venttilikopasta menee letku suoraan imusarjaan jossa toki on alipaineen tasausventtilli. Tällöin koneessa on alipainetta kamppikammiossa ylipaineen sijaan ja näiden letkujen halkaisja on 12mm luokkaa. Näin tämän käsittäisin.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa 850V70
« Vastaus #25 : 06.12.2012, 15:52:30 »
Ei ole käytännön kokemusta mutta A. Graham Bell ainakin oli kirjassaan sitä mieltä että olisi hyötyä kampikammion paineen
alenemisesta. Jotkut käyttää kilpureissa pumppuja joilla saa kampikammion alipaineen puolelle.
Mulla oli vapariooppelissa Moroson nelilapainen pumppu 0,45bar alipaineella. Ihan varmaksi ei pysty hyötyjä toteamaan kun tuli pakosarjamuutoksia samalla, mutta jonkun verran joutui seosta säätämään lisää. Pysyipä ooppelikin kerrankin kuivana, jos ei muuta hyötyä sitten ollut  ;D
Teoriassahan männänrenkaat tiivistyy paremmin tuon vakuumin avulla ja vakuumissa pyöritettynä kampurakin kokee vähemmän ilmanvastushäviöitä.
Noilla 40e lutkuttimilla ei kyllä kovin ihmeellisiä vakuumeja tehdä varsinkaan jos ei ole kyse suoraan pakoputkettoman putkiston kollektoriin pistettävästä systeemistä. Moroson hihnavetoinen pumppu oli sen reilu 600$.
« Viimeksi muokattu: 06.12.2012, 15:55:05 kirjoittanut 850V70 »
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #26 : 06.12.2012, 17:46:54 »
Bellin mukaan katuviritteisestä moottorista saadaan 0,3-0,4 bar alipaineella 3-4% lisä tehoa kampuralta.
Paljos se pumpun pyörittäminen ottaa voimaa?
Poissa Voimarauta
  • Recycle Racing
« Vastaus #27 : 05.03.2014, 08:03:02 »
Onkohan tuossa Hevosvoima.comin kikkareessa itsessään takaiskua? Ja millaisella putki/letkumateriaalilla tuosta kannattaisi lähteä eteenpäin kun kuumenee varmasti aika reilusti tuo osa, varsinkin ahdetussa.
Volvo Amazon B20T -71
Volvo XC90 D5 -06
Poissa tanskude
« Vastaus #28 : 05.03.2014, 15:34:59 »
Ei ole takaiskua. Oliskohan ollu AN-12 liitin siinä päässä, siihen esim letkulähtö ja letku tai jos haluaa varmanpäälle vetää ettei letkut sula niin vetää putken johonkin vähän kauemmas ja siitä letku sinne mistä nyt ikinä huohotuskaasut ottaa. Tonilla tais olla pakopainemittarin letkulle alkuun kuparista putkea, onko tolla nyt sitten niin merkitystä tässä tapauksessa jäähtymisen kannalta että onko se putki rautaa vai kuparia?
Poissa Voimarauta
  • Recycle Racing
« Vastaus #29 : 05.03.2014, 16:30:29 »
Toinen aiheeseen liittyvä kysymys. Jos vetää letkun huohotuspöntöltä tuohon kikkareelle, niin riittääkö siinä kapasiteetti vetää kaikki huurut täyskaasulla vai olisiko huohotuspöntössä hyvä olla lisäksi vielä liitäntä ulkoilmaan+suodatin..?
Volvo XC90 D5 -06
