AUTOMAATTILAATIKKO RIKKI !??!?!?!
  • 32 Vastauksia
  • 16586 Lukukerrat
Poissa viiksivallu
  • If it works, don't fix it.
Vs: APUVA :( VOLVO S60 2.5T vm.2003
« Vastaus #15 : 11.09.2012, 21:44:49 »
en oikein tiiä miten automaatti kuuluu edes toimia :) ?
Ei se toimi sen kummallisemmin kuin muukaan automaagi. Laatikko on silloin hyvässä kunnossa kun ei missään vaiheessa nyi. ::)
Poissa VOLVOS602.5T
« Vastaus #16 : 11.09.2012, 21:45:54 »
elikkä eipä taida mulla olla :L
Poissa viiksivallu
« Vastaus #17 : 11.09.2012, 21:49:54 »
Mutta kannattaa ajella rauhallisesti jossei halua vaihtaa venttiilipesää.. itse olen pärjännyt tähän asti hyvin noin.
Poissa VOLVOS602.5T
« Vastaus #18 : 11.09.2012, 21:51:18 »
ei kai muukaan auta ;(
Poissa viiksivallu
« Vastaus #19 : 11.09.2012, 21:53:26 »
Onhan tuo kieltämättä aika paskamainen tilanne, mutta kyllä sen kanssa oppii olemaan :-\
« Viimeksi muokattu: 11.09.2012, 22:19:01 kirjoittanut viiksivallu »
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
Vs: AUTOMAATTILAATIKKO RIKKI !??!?!?!
« Vastaus #20 : 12.09.2012, 10:52:38 »
Kaasun nopea päästäminen kovan kiihdytyksen jälkeen aiheuttaa myös joskus outoja vaihtoja/tömähdyksiä..
Tää nyt on melkeimpä ihan normaalia.
Kun kiihdytät kaasupohjassa vaihtoon käytettävä öljynpaine on jotain ihan muuta kun rauhallisemmassa ajossa. Nyt jos juuri ennen vaihtokohtaa nostaa kaasun mutta vaihto on jo päätetty, menee vaihde aika rapsakan tuntuisesti päälle koska laatikko olettaa että on ihan erilaiset vääntömomentit päällä.
Poissa Hifilux
« Vastaus #21 : 12.09.2012, 11:56:59 »
Olen samaa mieltä. Tuollainen efekti oli aikoinaan myös omistamassani 523iA Bemarissa. Paikoiltaan kun lähti pedaali lattiassa ja antoi kakkosella kierrosten nousta vajaaseen 6000 rpm, niin kaasupolkimen ylös nostaminen tuossa vaiheessa sai aikaan sen, että kierrokset jäivät vähäksi aikaa korkealle ja sitten kolmonen meni ei-niin-nätisti päälle.
V70 1.6 DRIVe -11
ex: V70 2.5T -03, V70 2.4i -02
Poissa viiksivallu
« Vastaus #22 : 12.09.2012, 22:29:25 »
Mm.. voihan asia noinkin olla, mutta minulla tuommoinen ongelma viittasi venttiilipesään (Tällöin tämä nykäisee ihan reippaasti). Tosin tuostakaan en ole varma, mutta huomenna se selviää kun menen näyttämään tätä.
« Viimeksi muokattu: 12.09.2012, 22:31:29 kirjoittanut viiksivallu »
Poissa VOLVOS602.5T
« Vastaus #23 : 14.09.2012, 18:17:51 »
on vaihdettu uudet öljyt ja uusimmat päivitykset kävin volvo liikkeessä niin ne sano että ajelee hetken että vaihdelaattikko tottuu mut vika on jo hävinnyt vähän en tiiä pitikö paikkansa mut ei oo nyt nykässyt ainakaan niin pahasti :)   sen jälkeen katsellaan niitäventtiileitä ?  huolto päällikkö kyllä veikkasi solenoideja ???
Poissa jleino
  • Iso mies, munat ja kaikki
« Vastaus #24 : 14.09.2012, 18:33:52 »
Tuo nykäisy ominaisuus näissä. Ei tietenkään saa liian raju olla, mutta hankala tuohon etänä kantaa ottaa, kuin voimakas se on. Omassani 228>299 tkm tehnyt tuota lievänä ja itekkin ensin säikyin. Vaihtaa monesti niin, ettei sitä edes tuota 2-3 väliä huomaa kuin lievänä mutta sitten joskus, varsinkin kylmänä on voimakkaampi.
Olen ohjelmoittanut, nc:n pois, sekä toki öljyt kilometrien mukaan parikin kertaa jo ehtinyt vaihdattaa. Jos kiihdytät autollasi lappu lattiassa pari kertaa tai ajat muuten vaan tosi reippaasti, veikkaan että seuraava taajama/kaupunki rinksa menee tosi kauniitten vaihtojen saattelemana.
Kokeiles tuota, ja kommentoi tänne, oliko näin vaiko ei ;)
-Volvo XC90 Executive -07
Poissa timo70
« Vastaus #25 : 14.09.2012, 23:01:32 »
Tulipa yks juttu vielä mieleen mikä tehtiin takuuseen tähän oman kulkineen lootaan v2008
Tästä ei tosin ollut mitään hyötyä, eli ominaisuus säilyi.  ;)
Mutta jos nykäsy on todella raju saattaa tämä auttaa...
Ai niin ja kovilla pakkasilla miettii n. 0,5s 2>3 vaihdon aikana ekat ~3km kun öljyt on kylmät.
http://www.v70xc.com/resources/how-to/pdf/b4-servo-cover.pdf
Poissa VOLVOS602.5T
« Vastaus #26 : 26.09.2012, 19:49:50 »
juu toi piti paikkansa mutta mistä se sitten johtuu eikö ne vaihteet pitäisi mennä jo muutenkin nätisti ettei ekana tarvitse kiihdytellä :) ! ?
Poissa Taavi.H
« Vastaus #27 : 26.09.2012, 19:59:47 »
Se venttiilikoneisto ei ole enää ihan uuden veroinen, siitä toi johtunee...
V60 D6 PHEV -14
Poissa Marko1478
« Vastaus #28 : 27.09.2012, 23:17:09 »
Itelläkin nyki välillä koko ajan ja välillä sillon tällön. Sit tossa viikko sitte ajelin yhen päivän manuaalimoodilla ja vaihtelin pienemmälle hidastaessa ilman jarrua et saa kunnon moottorijarrutuksen. En tiä miten toi voi vaikuttaa mihkään mut tosiaan tosta lähtien on toiminut sulavasti ja tosi hyvin noin 98% ajasta. Voisko toi moottorijarrutuksen survominen pistää laatikossa paskat liikkeelle ettei jumis niin paljoo?
Volvo S60 2.4D Summum 2008
ex.Volvo V40 TD
ex.Volvo V70 T5 vm.2002
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #29 : 28.09.2012, 19:41:11 »
Tuossa pitäis olla nk. oppiva laatikko, eli mukautuu ajotavan mukaan, hetkessä se ei toimi oikein, mutta kärsivällisyys palkitaan  ;)
MB CLK  -04  MB A160 -04
