lh 2.4 kaksnelikymppiin
  • 22 Vastauksia
  • 13724 Lukukerrat
Poissa visa
« : 13.09.2012, 19:01:51 »
eli tarkotus olis laittaa b230ft moottori 940 volvosta omaan 240 koriin joka on koneella b200k.
b230ft:ssä tulis kaikki moottorinohjaus piuhat ja boxit mukana niin joku viisaampi vois selventää
millanen homma ne johdot olis tohon laittaa.  :)  en ainakaan haulla löytäny vastaavaa aihetta jos on
niin tottakai ystävällisest linkkiä vaan
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: lh 2.4 kaksnelikymppiin
« Vastaus #1 : 13.09.2012, 19:06:10 »
Siinähän se on muutakun sähkökaavio käteen ja virittämään  ::)
Kotkot
Poissa visa
« Vastaus #2 : 13.09.2012, 19:11:01 »
oisko helpompi jos ostas tohon 240 2.4lhn johtosarjan oisko homma silloin lähes bolt on? :)
Poissa REX
« Vastaus #3 : 13.09.2012, 19:43:36 »
On.
Seuraavat pitää ainakin tehdä..
-Purat johtosarjan kuoresta immun johdot pois ja vedät ne immulle toiselle puolelle konetta tällöin ei tarvitse tehdä mitään jatkovirityksiä
-puuhaat etuvastus paketin suuttimien johdoihin
-askartelet autoon ruiskun bensapumput laitat lh:n pumpun releen
-vedät sulakerasialta virran boxille
Auttoiko yhtään? :)
240 Turbo ja... Golf ja Passatti
Poissa The_OttoB
« Vastaus #4 : 13.09.2012, 21:16:46 »
Minkä vuotinen koppa?
Poissa miksu01
  • Volvo, koska mä voin
    • Facebook
« Vastaus #5 : 13.09.2012, 21:27:14 »
Mulla on menossa sama projekti, paitsi että kone on b230e johon laitan LH jetronic 2.4+turbon.
Tuolla 240 otetulla LH johtosarjalla on erittäin helppo asennus, Ei tarvii kytkeä auton sisälle ku n. 7-9 johtoa.
Ja sinä joudut tietysti asentamaan vielä sähköisen bensapumpun ja bensan paluuletkun tankkiin.
Tuossa oma projekti jota voit seurata ja löytää neuvoja :D
www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=22013.msg392818#msg392818
Poissa visa
« Vastaus #6 : 13.09.2012, 21:27:32 »
87 vuoden dl malli
Poissa visa
« Vastaus #7 : 13.09.2012, 21:33:23 »
Kiitos erittäin paljon vastauksista homma vaikuttaa jo paljon helpommalta :)
Poissa The_OttoB
« Vastaus #8 : 14.09.2012, 09:56:13 »
87 vuoden dl malli
Ok, 88-89 kaasarivehkeistä on löytynyt valmiina se 9-pinninen liitin apparin jalkatilasta, on helpottanut asennusta paljon
Poissa Denso
« Vastaus #9 : 24.03.2013, 20:20:35 »
Mihin jalkatilan johdot menee? Oon laittamassa älhoota vuuen 80 vehkeeseen, Sähkökaavio ois kiva olla.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #10 : 24.03.2013, 21:21:02 »
Johdot menee pumpulle, sulakerasiaan, mittaristolle, ilmastoinnin kytkimelle ja kompuralle. Virtalukolle ja kantaverkkoon.
Kytkentäkaaviot löytyy netistä. K-jet.org ja volvo wiring diagrams vaikkapa.
vm 80? Tarvitset sitten vielä nopeustiedon boksille, vakiona on perässä anturointi josta vauhtitieto menee nopeusmittarille. Siellä signaali muutetaan boksille sopivaksi. Jos käytät vanhaa kojetaulua tai mittaristoa niin siihen helposti menee 86-> sähkömittari.
Poissa Denso
« Vastaus #11 : 24.03.2013, 22:09:27 »
No kiva, eli pitäs laittaa nopeusmittarille anturi perämurikkaan ja sille lukukehä.
Poissa Denso
« Vastaus #12 : 26.03.2013, 00:30:16 »
Vai kannattaako k-jetti vaihtaa ees lh2.4een?
Poissa The_OttoB
« Vastaus #13 : 26.03.2013, 07:54:23 »
Turbo vai vapari?
Poissa Denso
« Vastaus #14 : 26.03.2013, 09:38:52 »
