v70 vm 08 ajotietokoneen toiminta (apua uudelle omistajalle)
  • 11 Vastauksia
  • 10769 Lukukerrat
Poissa hjpl
Moi,
Tuli eilen hankittua tuollainen vm 08 V70 2.0D.
Ihmettelen hieman ajotietokoneen tai lähinnä viestien toimintaa ja kuittausta.
Kun käynnistän auton tulee näyttöön "sinulla on 1 viesti". Kun painan "read" nappia, tulee näyttöön "takapenkin turvavyöt ei käytössä" tai "takapenkin oikea vyö käytössä", riippuen siis istuuko joku takana. Sinällään tuollainen viesti takapenkin turvavöistä on mielestäni tarpeeton, mutta ongelmana on se että en saa kuitattua viestiä pois, eli viesti säilyy koko ajan (toki siis saan näytön tyhjäksi ajotietokoneen rullalla, mutta jos painan "read" nappia, niin viesti on siellä koko ajon ajan).
Onko tämä Volvon "Ominaisuus" vai enkö osaa kuitata viestiä pois ? Vai onko jossain vikaa ?
Poissa zzz
ominaisuus. rullalla saa näytön pimeäksi. oikein olet havainnoinut
Poissa Taavi.H
Onko kyse siitä, että kyseinen ilmoitus tulee vaikka ei pitäisi vai onko kyse siitä että joku matkustaa takapenkillä ilman turvavyötä?
Jos kyse jälkimmäisestä, kuittaus onnistuu laittamalla turvavyö kiinni. :)
V60 D6 PHEV -14
Poissa hjpl
Niin siis en tiedä..
Eli jos takapenkillä ei ole ketään, niin miksi auto ilmoittaa että "takapenkin vyöt" ei käytössä ? Onko tämä vika vai ominaisuus ?
TAi jos reunapaikalla istuu joku, niin miksi auto ilmoittaa "oikea takavyö käytössä". Onko siis vika vai ominaisuus ?
Eli onko takapenkillä jokin anturi, joka tarkkailee istuuko siellä joku, vai ilmoittaako auto joka tapauksessa takapenkin vöistä.
Eikä tuo siis minulla mitenkään kuittaannu, vaan jompi kumpi noista ilmoituksista jää "voimaan". Siis saan piiloon toki ajotietokoneen rullalla, mutta tuollainen "turha" viesti ärsyttää.
Poissa akema
Havainnot omasta V50:stä:
Jos aamulla lähtiessään käyttää takaovea auki - vaikka heittääkseen eväsboksin takapenkille - auto ilmoittaa siitä startissa ilmoituksella
"takapenkin vyöt ei käytössä", kuitataan READ-napilla ja sillä sipuli.
Auto ilmoittaa "oikea takavyö käytössä" jos sielä joku istuu ja vyö on kytketty.
Jos tämä istuja irrottaa vyön yli 40 km/h vauhdissa, alkaa helvetillinen metakka kaikista kaiuttimista ja vyö on kytkettävä tai auto pysäytettävä.
Ellei istuja ole käyttänyt vyötään kiinni, ilmoitusta ja metakkaa ei tule koska silloin auto päättelee
penkillä olevan jotain muuta painoa kuin ihmisen.
Pidän yleensä ajotietokoneen näytössä kulutuslukemaa jolloin ei häiritse "sinulle on 1 viesti" ilmoitukset.
V50 T5 AWD A v.2005
Poissa hjpl
Ahaa, täytyypä testata vielä uudelleen iltapäivällä......koska todellakin eilen laitoin molemmilla kerroilla takin takapenkille (ja kerran toki lapsenkin) ja nyt aamulla töihin mennessä repun. Katsotaanpa sitten ilmoitteleeko auto mitään jos en koske takaoveen.
Jos toimii noin, niin hyvä.
Mietin vielä vaan Volvon logiikkaa siinä, että jos joku menee takapenkille ja laittaa vyön kiinni, niin ihan OK että auto kertoo millä paikalla vyö on kiinni, mutta miksi tämä viestin pitää jäädä ikuisesti (tai siis koko ajon ajaksi) sinne kummittelemaan. Fiksunpaahan olisi että lukemisen jälkeen viesti poistuu.
Poissa Nortti
... tai kuitataan kätevästi read-napista ainakin s80&v70.
Poissa kaksi70
  • Volvo V70 2010 2,0D Momentum
Ainakin omassa V70 -09:ssa nuo takapenkin turvavyöilmoitukset häviävät näytöltä ja viesti muistista muutaman sadan metrin
ajon jälkeen ilman read näppäimen painamista. Nortti on oikeassa , tuon takapenkin  turvavyöhälyn saa kuitattua
pois read näppäimellä.
Nyt : V70 -10 2,0D Momentum, Ex:740 -89 B200F aut, V70 -07 Classic 2,4D Geartronic, V70 -01 2,4 , S70 -99 2,5 20 V, V70 -09 D5 Summum Geartronic, V70 -01 2,4T aut
Poissa hjpl
Sen verran tuosta toiminnasta, että takaovien avaaminen tai avaamatta jättäminen näyttää vaikuttavan siihen tuleeko viesti vai ei. Eli jos en avaa takaovia, niin viestiä ei tulekaan.
Mitenkä tuon READ napin kuittauksen pitäisi oikein toimia. Saan toki viestin pois näytöstä ajotietokoneen rullaa pyörittämällä, mutta jos sitten vaikka 50km ajon jälkeen erehdyn painamaan READ nappia, niin sielä se viesti edelleen on. Jos se katoaisikin sieltä, niin toiminta olisi loogista, mutta näin tuntuu hieman hassulta.
Poissa Gazza
Onkos muuten näin, että millään venkslaamisella ei ajotietokoneen ruudulle saa suoraan käynnistyksen jälkeen näkymään esim. sen hetkistä kulusta, kuten vanhemmassa mallissa? Aina joutuu käynnistyksen jälkeen pyörittelemään sen uudelleen ruudulle.
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Vs: v70 vm 08 ajotietokoneen toiminta (apua uudelle omistajalle)
« Vastaus #10 : 17.09.2012, 19:52:03 »
Noin se vaan toimii. Viesti häviää kun virrat katkaisee...ja tulee/ei tule uudelleen tilanteesta riippuen seuraavalla käynnistyskerralla. :)
Poissa hjpl
« Vastaus #11 : 17.09.2012, 20:25:11 »
OK, täytyy vain totutella tuohon. Eipä ainakaan sitten ole vika vaan ominaisuus.
