V70 / XC70 -08 -> Performance äänetoiston parannus
  • 78 Vastauksia
  • 45923 Lukukerrat
Poissa D5GT
Otsikon kärry, normi poppikone ja sinänsä siedettävä mutta...
Tota pystyy varmasti tuunaamaan huomattavasti paremmaksi, mutta miten?
Itsellä mielessä helpot ratkaisut esim:
-edelliskoppaisissa plug n play diskanttiasennus tms. helppo lisäys
-kaiutin elementtien vaihto pätevämpiin
-epätodennäköisimpänä jotain helppoa vahvistin+elementtien vaihto projektia yhdistettynä orggissoittimeen
Mitä tuumaatte - oma budejtti ? 100-500e? mitä vähemmän rahaa ja semihyvä lopputulos niin parempi.
Ps. millainen orggis-subi ratkaisu on? plug n. play?
Vs: V70 / XC70 -08 -> Performance äänetoiston parannus
« Vastaus #1 : 22.09.2012, 11:40:26 »
Tuolla 500€ summalla vaihdat kaikkiin oviin paremmat elementit ja vähän laitat vaimennusta oviverhoiluihin. Sillä saat helpoiten äänenlaatua parannettua. Vähän tietty joutuu askarrella, ei taida löytyä valmiita asennuskauluksia tarvike-elementeille. Pelkkien diskanttien vaihto ei paljoa paranna kokonaisuutta. Ainakin tuossa omassa oli elementit ihan kuraa tehtaan jäljiltä.
Edit: saakohan tuohon mk3 malliin edes enää orkkis subbaria?
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #2 : 22.09.2012, 11:41:47 »
Helpoin tapa parantaa äänenlaatua on vaihtaa elementit parempiin.
Tänäpäivänä hyviä erillissarjoja saa jo 150€. Äänenlaatu paranee huomattavasti.
Jos mielii mahdollisimman orginaalina pitää niin orggis subi sinne pauhaamaan, mutta siihen en osaa sanoa onko plug n. play asennus..
Poissa D5GT
« Vastaus #4 : 22.09.2012, 14:57:19 »
-09 esitteessä subi esiintyy. 2 x 6,5 tuumaista kontiin.. Mulla on mielikuva ettei halpissysteemissä ole diskantteja? samaan tyyliin kuin edellisen kopan halpissetissä. Niihin lisäys oli plug n play.
Näin epäilinkin että paras tie on vaihtaa elementit, mutta mitä kaupasta pitäisi ostaa? Helposti voisi käydä että tuhlaa 500e johonkin pätevän näköiseen, josta ei oikeasti ole iloa. Mutta ihan kuraakaan ei viitsisi ostaa, jotain semi hyvää kohtuu hinnalla.
Pitää seurata bildesbasenia jne. , jos orggissubi ilmoittautuisi puoli-ilmaiseksi. Todennäköisesti pitää softata, ainakin näin uskon.
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #5 : 22.09.2012, 16:20:49 »
Tuossa on esimerkiksi halvimmasta päästä erkkasatsi 99€
http://www.hifikonex.fi/product_details.php?p=1495
Mulla on tämä setti omassa autossa vakiopaikoilla etuovissa ja huomaa että takapäässä on vielä vakiot :idiot2: Takaoviin tulee jossain vaiheessa kunnolliset koksut..
Poissa D5GT
« Vastaus #6 : 22.09.2012, 21:10:43 »
Mä olen niin ulkona - viimeksi olin vastaavassa hommassa joskus 90-luvun alussa ;D
Eli lähtökohtaisesti melkein mikä tahansa on laadukkaampaa kuin mitä ovista nyt löytyy ja satkulla saa "riittävän" laadukkaan setin.
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #7 : 22.09.2012, 21:12:11 »
Riippuu tietenki mihin tyytyy. Tuo setti mikä mulla on kiinni niin voin suositella. Rokkaa hyvin 8)
Poissa D5GT
« Vastaus #8 : 22.09.2012, 21:15:34 »
Niin, jotkut nostelee kotona kaiutinpiuhoja lego-palikoiden päälle - mulla ei ihan tollasia tarpeita ole..
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #9 : 22.09.2012, 21:19:30 »
Mutta tosiaan ei kannate sitä halvinta ostaa, kuset omaan saappaasen sillä hommalla.
Mutta joku 150-200€ on varmaan ihan riittävä jos haluaa vähän paremmat ku orginaalit.
Poissa Andyks
« Vastaus #10 : 08.03.2013, 23:24:15 »
Mistä tietää onko uuskoppasessa V70 -08 mallissa Performance vai High Performance?  :-\
Käyttöohjekirjasessa lukee että "Taso esitetään näytössä kun äänentoistolaitteisto käynnistetään", mutta mulla siinä näkyy käynnistäessä vain Volvon kuva eikä puhuta mitään Performancesta tms...
Ja vielä jos joku osais lyhyesti kertoa mitä eroa tuon ikäisessä on noilla kolmella eri sound systemillä?
Volvo V50 1.8 Summum -06
Audi A6 3.0TDIq -06
« Vastaus #11 : 09.03.2013, 08:14:58 »
Suurin ero on että halvimpaan sarjaan ei saa mp3 / iPod johtosarjaa. Muuten molemmat on äänenlaadullisesti "kuraa" eli kannattaa elementit vaihtaa oviin :)
Poissa Andyks
« Vastaus #12 : 09.03.2013, 12:08:14 »
Onko tietoa mitä elementtejä noista löytyy ovista? jostain ymmärsin että olis jopa 3-tie sarjaa? ilmeisesti kuitenkin vasta Premiumissa?
Onko kaikissa sarjoissa diskantit siinä ylhäällä peilikolmiossa? Mun mielestä mulla ei huomaa äänessä mitään eroa vaikka ne peittää...
Ja lisäksi toi radion soundi kuulostaa kovin tukkoiselta.. sama kanava nettiradio -> kännykkä -> aux-in.. kuulostaa paljon paremmalta...
Ilmeisesti jo High performancessa on vahvistin erillisenä? Mistä tuon vahvarin olemassolon voisi tarkastaa?
ps. autossa on Navi... Saako sitä Performanceen? ts. pakottaako Navin valinta tasoksi vähintään High Performancen?
Audi A6 3.0TDIq -06
Poissa Andyks
« Vastaus #13 : 17.03.2013, 19:27:32 »
Sen verran tuli vilkaistua tuosta omasta että peilikolmioista puuttuu diskantit täysin...? ja ainakaan kummankaan etupenkin alta ei mitään vahvistinta tunnu löytyvän (eikai se maton alla piilossa ole?)...
Ymmärsin että kaikissa tasoissa ois diskantit... tästä ne nyt kuitenkin puuttuu... Lienee siis aika selvää että tämä on Performance vaikka myyjä väittikin kyseessä olevan High Performance, ilmeisesti siksi että Momentumissa High Performance on ollut vakio ainakin joinain vuosina?
Vielä kun tietäis minkäkokoiset kaiuttimet tuonne etuoviin menee (ei näe ritilän läpi sitten millään), niin vois tilailla jonkin järkevän erillissarjan etupäähän... Ja vielä jos keksis jollekin pienelle vahvistimelle jonkin sopivan paikan ja jaksais vetää myös kaapelit niin varmaan alkais äänenlaatu muuttua kummasti.
Silti edelleen ihmettelen miksi sama radiokanava kuulostaa kamalan tunkkaiselta (aivan kuin yläpään äänet puuttuisi täysin) FM kautta kuunneltuna kun taas nettiradio -> kännykkä -> aux-input kuulostaa selkeästi paremmalta. Edeltävässä autossa (Skoda Octavia -07) en huomannut näin selkeää eroa ko. vertailussa... Vähän vaan tuntuu siltä että tuo FM:n ääni ei kyllä tuosta parane pelkillä kaiuttimien vaihdolla... ikävää kun enimmäkseen kuitenkin tulee radiota kuunneltua...
Audi A6 3.0TDIq -06
Poissa D5GT
« Vastaus #14 : 17.03.2013, 20:16:36 »
Vakiona näissä oli performance 4 kaiutinta. (Tiedot ensimmäisestä "virallisesta" hinnastosta 1.4.2007)
High performance sisältää  8 kaiutinta ja premium/dynaudio tarjosi 12 dynaudio kaiutinta. High performance ja Premium värkkeihin sai subin.
Eli ei ihme että on ilman diskantteja.
Pitää kaivaa se oviverhoilun irroitusohje ja alkaa äänieristämään ja etsimään sopivat palikat orggisten tilalle.
