Miten irrotetaan TCM V70 2,5tdi vm.-00
  • 7 Vastauksia
  • 2756 Lukukerrat
Poissa tjkom
« : 27.09.2012, 09:21:54 »
V70 ykköskoppasessa vaihteiston ohjausyksikkö on siinä mustassa muovilaatikossa konetilan oikeassa etukulmassa. Miten TCM irrotetaan sieltä kiinnikkeistään ? Tuntuu olevan tiukassa, ei lähde suosiolla ruuvimeisselillä vipuamalla laatikon yläreunasta.
Poissa Taavi.H
Vs: Miten irrotetaan TCM V70 2,5tdi vm.-00
« Vastaus #1 : 27.09.2012, 09:58:24 »
Ainakin -97 mallisessa on sellainen lukitusvipu (tai miksi sitä pitäisi sanoa) joka pitää nostaa/kääntää ennen kuin lähtee sieltä ylös. Onko näissä viimeisissä väyläversioissa sitten samanlainen, en osaa suoraan sanoa.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Taavi.H
« Vastaus #2 : 27.09.2012, 10:08:55 »
Tällainen kuvatus "löytyi" internetistä. ;)
V60 D6 PHEV -14
Poissa tjkom
« Vastaus #3 : 27.09.2012, 10:14:18 »
Kiitos jätkät ! Netin käytönkin foorumilaiset osaa näköjään paremmin kuin tälläinen vanha äijä.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #4 : 27.09.2012, 10:33:14 »
Noh, kuvan "löytymistä" toki saattoi edesauttaa se, että sama kuva löytyi sitä ennen myös omalta koneeltani.  V:>
V60 D6 PHEV -14
Poissa tjkom
« Vastaus #5 : 27.09.2012, 19:55:15 »
Ei mennytkään ihan niinkuin Strömsössä. V70 ykköskoppaisen viimeinen vuosimalli eli 2000 on erilainen kiinnitys TCM:llä kuin 850:ssä ja tuossa edelä olevassa kuvassa.
Kyseessä on tämännäköinen kiinnitys, mitenkähän se aukeaa oikeaoppisesti:
][/url]
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #6 : 27.09.2012, 20:22:17 »
Tuon irroittaminen vaatii "erikoistyökalun"   joka on U muotoinen metallisoiro, jolla saa lukitukset avattua yhtäaikaa molemmilta puolilta yksikköä-
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
« Vastaus #7 : 27.09.2012, 20:45:25 »
Sen saa myös pois jos purkaa sen kotelon siitä ympäriltä. silloin helpompi työntää ne kiskot auki. Tai sitten vaihtoehtoisesti esim. rautasahanterällä tai sopivan kokoisella talttameisselillä työntää siitä ohjaimen laidasta kiskot auki.
Ehkä on kuitenkin helpompi ottaa se kotelonraunat pois ja nostaa se alusta ohjaimineen pois kolostaan ja aukaista kiskot.  ;D
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
