Volvo B200ET Ei käynnisty
  • 87 Vastauksia
  • 19715 Lukukerrat
Poissa Asi
  • Wush!
Vs: Volvo B200ET käyntivika
« Vastaus #45 : 06.11.2012, 08:53:04 »
Se musta boksi akun vieressä on suutinten tehopääte, suutinten etuvastukset on kyllä ne 4 harmaata pötkylää. Motronicissa sama ecu hoitaa ruiskun JA sytkän, ei ole sytkälle päätettä erikseen..
Tuolla vähän noita arvoja joita oon sinne kerännyt http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=595.0
Tarkastele maadoitukset ja rassaa johtosarjan liittimiä.
Tänään to do listalle sit noi. :) Kiitoksia näistä vinkeistä!
740 -89 B230ET Penta.
Poissa jokkepappa
« Vastaus #46 : 06.11.2012, 13:18:51 »
Itellä tekee tällä hetkellä sitä että lähtee käyntiin kyllä mutta ei käy sekunttia kauempaa eikä vastaa kierroksiin.
Volvo 740 tic
Poissa raine
« Vastaus #47 : 06.11.2012, 14:22:09 »
Bensanpaineensäädin päästää varmaan liikaa paluulinjaan tavaraa jos pysyy käynnissä mut ei kärsi koskea kaasuun...mulla ainaki oli sama homma.
Poissa vokelius
    • vokeliuss
« Vastaus #48 : 06.11.2012, 16:25:30 »
eli se hörähtää käyntiin kylmäkäynnistys suuttimesta tulevan bensan avulla? eli tuleekohan bensaa sitten suuttimista?
Poissa jokkepappa
« Vastaus #49 : 06.11.2012, 19:09:06 »
Ei ole nyt katottu tuleeko bensaa. mitäs si pitäs tehdä jos kerta suuttimista ei tuu bensaa jatkuvalla syötöllä?
Volvo 740 tic
Poissa jokkepappa
« Vastaus #50 : 06.11.2012, 19:12:37 »
ei pysy käynnissä sekunttia kauempaa. sitten kun starttaa uudestaan niin käy taas sekunnin verran. välillä ei lähde ollenkaan käyntiin.
Volvo 740 tic
Poissa järviin
« Vastaus #51 : 06.11.2012, 19:14:14 »
Eikös tuo ole pulssisuihkutteinen?
Poissa jokkepappa
« Vastaus #52 : 06.11.2012, 19:43:11 »
Tuota en kyllä osaa sanoa? ei niin kovaa tietämystä ole.
Volvo 740 tic
Poissa järviin
« Vastaus #53 : 06.11.2012, 19:54:01 »
Sitä vaan, että ei sieltä startatessa kuulukkaan tulla jatkuvalla syötöllä, vaan pulsseina.
Poissa jokkepappa
« Vastaus #54 : 06.11.2012, 20:02:53 »
Selvä. mistähän mahtaa johtua jos suuttimista ei tule bensaa?
Volvo 740 tic
Poissa järviin
« Vastaus #55 : 06.11.2012, 20:21:06 »
Suuttimet eivät saa ohjausjännitettä tai sitten polttoainelinjassa ei ole painetta.
Poissa jokkepappa
« Vastaus #56 : 06.11.2012, 20:46:41 »
Suutinrele toimii se on katottu että pysyy vetäneenä. pitää sitten tuota bensanpaineen säädintä tutkia.
Volvo 740 tic
Poissa järviin
« Vastaus #57 : 06.11.2012, 21:29:00 »
Vaikka se on vetäneenä, niin se ei kerro sitä, että suuttimelle tulee jännitettä.
Mittaa suuttimen liittimestä.
Poissa Asi
  • Wush!
« Vastaus #58 : 07.11.2012, 02:30:30 »
Hevoselle iso kiitos vinkeistä!
Vika löytyi lopulta juuri näistä 2 vauhtipyörällä olevista antureista. Otin auki, oli ihan mustassa töhnässä, cliinerillä puhtaaksi ja takasin kiinni ja avot. Toimii kuin unelma! :) 8)
Poissa jokkepappa
« Vastaus #59 : 08.11.2012, 14:55:20 »
Mites noi anturi lähtee irti koneen takaa. Liikkuu mutta ei lähe pois. Toisen sain pois mutta toinen ei lähe millään
« Viimeksi muokattu: 08.11.2012, 16:46:35 kirjoittanut jokkepappa »
Volvo 740 tic
