Volvo 765 1988 B280E -> 965 1992 ("nokkis") B6304FS
  • 286 Vastauksia
  • 102488 Lukukerrat
Poissa bolinder
Vs: Volvo 765 1988 B280E -> 965 1992 ("nokkis") B6304FS
« Vastaus #225 : 01.12.2017, 05:04:22 »
Minne meinaat vielä tuon tankinkatkaisija laittaa, koelauta varmaan täynä jo
Poissa v0lv0245
« Vastaus #226 : 01.12.2017, 07:16:19 »
Ok, kiitoksia :hg:  Eli liittimessä vain valaistus extraa, eli valokiskon liitännät siirretään myös uudemman malliseen katkaisijaan/liittimeen. Sinänsä hölmöä, että kojelaudassa on uudemmat kytkimet ja sitten on nuukailtu näissä :D siis fl960:ssa
Yksinkertaistettuna juuri noin. Katkaisijat ovat myös fyysisesti hieman erilaiset eli reikiä joutuu muokkaamaan. Juu kyllä on nuukailtu aivan väärässä paikassa.
Täyttä on, mutta vielä oli yksi tyhjä. Ei ole vielä kuvaa, mutta tuonne ajovalojen korkeudensäätö namiskan viereen se meni.
« Viimeksi muokattu: 01.12.2017, 07:17:51 kirjoittanut v0lv0245 »
Poissa Orlov
« Vastaus #227 : 01.12.2017, 14:17:18 »
Ja tuohon saa vielä lisää tilaa, kun vaihtaa sumareiden kytkimet, yhteen kaksitoimiseen  :)
Poissa v0lv0245
« Vastaus #228 : 01.12.2017, 16:45:17 »
Juu, mutta halusin juuri nuo erilliset katkaisijat. Nyt on molemmat puolet täynnä eikä muita katkaisijoita ole tulossa.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #229 : 02.12.2017, 13:23:39 »
Tuossa tankkikatkaisija.
Hieman tunnelmaa
Kytkin myös releen, joka saa ohjauksen keskuslukkoreleen sisävalo-ohjauksesta, ohjaamaan etusumuvaloja saattovaloiksi. Etusumuvalot siis palaa aina samaan aikaan sisävalojen kanssa. Katsotaan sitten joskus ovatko tarpeelliset.
« Viimeksi muokattu: 02.12.2017, 13:47:41 kirjoittanut v0lv0245 »
Poissa v0lv0245
« Vastaus #230 : 18.01.2018, 12:40:09 »
Pakoputkisto saatu alustavasti paikoilleen. Kyllä on hiljainen 8)
Tankkiaukko päivitys sai ruiskukitin päälleen
Ei tule ihan 100%:sta, mutta välttää käyttöautoon. Pitää sitten joskus, kun menee ylimaalaukseen (2020->) niin saa joku ammattilainen tehdä.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #231 : 26.01.2018, 13:24:53 »
Siinä se. Syvennys maalattu ja lakattu lokasuoja vai maalattu, keväämmällä sitten kunnon maalaus ja lakkaus.
Luukku vielä maalamatta, kuten kuva kertoo.
Siellä se lukkomoottori istuu ja toimii hienosta. Pitää vielä laittaa hätäavaus systeemi, jos moottori sippaa.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #232 : 01.02.2018, 10:39:54 »
Kattoluukku huollettu ja voideltu.
Saattovalojen (etusumuvalot) demon linkki https://youtu.be/QsXQ9cfG9Vc
Saattovalojen toiminta on seuraava:
Lukituksen avaus -> valot syttyy
Virrat päälle -> valot sammuu
Kovaa ajoa
Ovi auki -> valot syttyy
Lukitus -> valot sammuu
Poissa v0lv0245
« Vastaus #233 : 14.02.2018, 13:02:08 »
765:n piti vaihtaa pakoputkisto etupöntöstä taakse, vanha Walker kesti vain neljä vuotta >:(
Esimerkiksi Amazonissa on ollut sama putki yli 10 vuotta.
Asensin "LOCK"-katkaisijan myös tähän. Koska vanhan mallisia LOCK-katkaisijoita ei ole, niin käytin kattoluukun katkaisijaa. Ei 100%, mutta toimii.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #234 : 16.02.2018, 16:31:01 »
Tuli hommattua helmamuovit niin pääsee reijittämään helmat kesällä.
Poissa bolinder
« Vastaus #235 : 17.02.2018, 18:06:05 »
Lainaus
Olisit vaan siirtäny lockkatkaisijan mekanismi johonkin vanhaan, just sopiva hifistelyä
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #236 : 17.02.2018, 20:14:25 »
Vaikka onkin jo noin kuukauden vanha juttu tuo pakoputken asennus, niin suosittelen maalaamaan koko pakoputkiston jos haluaa pidentää sen kestoa.
Yhteen autoon tein parissa illassa pakoputkiston pahasti ruostuneen ja poikki menneen orkkis putkiston tilalle, ja en ehtinyt viimeistä osaa maalaamaan vaan pistin kiinni, ajatuksena että maalaan sen myöhemmin.
 Muistaakseni meni pari viikkoa siitä eteenpäin, ja nappasin putken irti vain huomatakseni että oli yllättävän pahasti jo ruostunut. Etupätkä, jonka olin maalannut sen kummempia pohjatöitä tekemättä kuumakestomaalilla, oli kuin uusi edelleen.
Suola+loska tekee ihmeitä. :buck2:
Instagram | YouTube
« Vastaus #237 : 17.02.2018, 21:55:09 »
Ei ole ongelma kunhan putki on alumiinisinkitty eikä käsittelemätöntä. Kuumakestomaalilla maalattu käsittelemätön putki on talven jälkeen umpiruosteessa.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #238 : 18.02.2018, 17:04:55 »
Kyllä tuo pakoputki saa maalit pintaan keväämmällä.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #239 : 06.04.2018, 11:34:54 »
Nonni, pienen tauon jälkeen sain pakoputken loput osat maalattua ja paikoilleen.
Hommattuna on myös alkuperäiset jouset, kun nykyiset ovat mitkälie ja asento on sen mukainen.
Vielä oikean puolen ovet ja puskurit pitää maalata. Teknisesti voisi vaikka jo nyt katsastaa... saa nähdä kuinka käy keväämmällä ;)
