polttoaine pumppu
  • 15 Vastauksia
  • 9152 Lukukerrat
Poissa jepajee
polttoaine pumppu
« : 09.10.2012, 20:43:28 »
Eli autohan on 940 vm -92 b230ft ja ostin auton heinäkuun alussa ja silloin jo polttoaine pumppu joka on auton alla piti sirinää, vähänkuin kavitoisi yms. Kokeilin ja  vaihdoin polttoaineen suodttimen mutta muutosta ei tullut ja nyt herää kysymys onko auton tankissakin jonkinlainen siirtopumppu ja mistä siihen pääsee käsiks, jos on niin olisiko sipannut? Tutkisin asiaa itse mutta aika on muutenkin kortilla ettei sitä meinaa riittää auton turhaan purkamiseen.
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: polttoaine pumppu
« Vastaus #1 : 09.10.2012, 20:47:44 »
Onhan siellä pumppu ja aiheuttaa juuri tuollaisia oireita. Pistä auto käyntiin jos ylipäänsä lähtee ja avaa tankinkorkki, kuuluu ihan selvä surina jos pumppu toimii.
Kotkot
Poissa jepajee
« Vastaus #2 : 09.10.2012, 20:51:16 »
Käyntiin kyllä lähtee hyvästi. Täytyy huomenna kuulostella. Varmaankin tuhoutuu tuo auton alla oleva pumppu jos tankin pumppu on pimeenä? Onkohan minkä hintaluokan tuo pumppu tuolla tankissa jos on sippi, kun motonetin sivuilta ei löyvy kun vuos mallien 84-91 ja >94 pumppuja.
Poissa jepajee
« Vastaus #3 : 09.10.2012, 20:57:02 »
Nyt alko kyllä asia kaivelemaan siihen malliin että pittää lähtee napurin kyylien iloks asiaa tutkimaan.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #4 : 09.10.2012, 21:00:09 »
Kotkot
Poissa jepajee
« Vastaus #5 : 09.10.2012, 21:10:15 »
No hinta ei oo paha. Tankista kuuluu pelkkää lorinaa. mistäs siihen pumppuun pääsee käsiks. takapenkin alta ei ainakaan näkyny mittään?
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #6 : 09.10.2012, 21:18:07 »
Peräkontista, takapenkkien takaa.
http://www.volvoclub.org.uk/faq/FuelTankSenderReplacement.htm
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=23872.45
Tuosta pumpusta ja tankista on asiaa foorumilla kun selailee. Eniveis ole varovainen tankin laipan kanssa, jos on mallia peltinen, tahtoo ruostua lähdöt olemattomiin ja katkeilee. Pumppu voi jopa olla ehjä mutta laipan läpi menevä maadoitus ruostunut rikki, kannattaa tarkistaa ennenkuin vaihtaa suotta pumppua.
« Viimeksi muokattu: 09.10.2012, 21:22:50 kirjoittanut HembalanD »
Kotkot
Poissa jepajee
« Vastaus #7 : 09.10.2012, 21:25:37 »
Niin meinasinkin ensin mennä mittarin kanssa pyörimään sinne ja kahtoo mihinkä tullee ja mitä, ja purkaa koko pumpun jos ois vaikka joku ihan konkreettinen vika.
Poissa järviin
« Vastaus #8 : 09.10.2012, 21:29:19 »
Itse pumppua ei pysty purkamaan niin, että sen vielä saisi kasaan.
Poissa jepajee
« Vastaus #9 : 09.10.2012, 21:33:00 »
[/quote]
Taas vietiin lapselta ilot. Vielä sellanen täsmentävä kun en oo ikinä tajunnu kahtoo enkä nyt jaksa lähtee tuonne satteeseen niin mitenkäs se pohjalevy tossa pumpun luukun päällä on kiinni? kyseessähän on farkkumalli. Tahtoo aina tuhuotu tuo sisusta kun ruppeen ominpäin purkamaan.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #10 : 09.10.2012, 21:36:19 »
Se peltinen mikä korissa viimesenä etappina, on 4x10mm mutta siinä päällä on tuo lastulevy, se muistaakseni 3x13mm muttereilla takapenkkien selkänojien alapäässä korissa, ne auki ja sitten vetämällä sitä levyä eteenpäin. Korjatkee jos muistan väärin.
Kotkot
Poissa jepajee
« Vastaus #11 : 09.10.2012, 21:37:51 »
Ok. Näillä ohjeilla huomenna, jos kerkiää, niin purkamaan.
Poissa jepajee
« Vastaus #12 : 13.10.2012, 20:05:52 »
Tänään sain kaiveltua pumpun näkyviin ja mitailtua sen verran että ainakin virta tulee. Ja tieteskin yleimittarista loppu just patteri kun meinasin alkaa sitä maapiuhaa mittailee, pitää huomenna ostaa uus patteri ja uusia klemmareita pumpun letkuihin ku näytti kaikki olevn niin rapsakoita että eivät varmasti ees aukee ilman silmitöntä väkivaltaa.
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #13 : 14.10.2012, 10:36:56 »
Korva kiinni sinne tankkivaruste-hässäkkään ja kaveri vääntämään virrat päälle. Tuntee/kuulee kyllä selvästi jos esipumppu käy vai ei.
Itellä oli sama homma tos just: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=24272.0
Alkuperänen pumppu on Bosch- numeroltaan -025 loppunen ja käytännössä kaikki varaosaputkat ja Motonet möi pienempituottoista -069 loppuista Bosch pumppua.
Siinä riittää varmasti tuotto normikäyttöön, mut kannattanee hommata tuo orkkis jos aikoo piristää tekniikkaa jossain vaihees. Ebaystä löytyy muuten.  ;)
Tai sit hakee vaan Biltemalaisen, joka toimii mutta pitää kovempaa ääntä.
Poissa jepajee
« Vastaus #14 : 14.10.2012, 15:28:37 »
Oon jo tiedostanu tilanteen että pumppu ei pyöri. Ennnen uuden pumpun hankintaa ajettelin vaan tarkistaa ettei oo johoissa se vika.
